Подскажите плз
Подскажите пожалуйста какой взять планер для полетов по камере? И сколько по времени обычно хватает аккумулятора на полет?
rcopen.com/forum/f90/topic130561
rcopen.com/forum/f90/topic108958
rcopen.com/forum/f90/topic147245
тут почитайте
Лично я летаю на ms composite swift-2 по камере, летаю 25 минут в полгаза, это не считая времени планирования. На большом планере можно и час пролетать, и больше. Мне хватает 30 минут, потом перекур, замена аккума на всякий случай (ни разу не высадил до отсечки) и опять в полет.
До свифта были и Изик, и Кулярис, и Изиглайдер. Надоело каждый раз таскать, собирать, разбирать. Щас на заднюю полку кинул в машине и на поле, можно и быстро полетать, и медленно, и пилотаж покрутить, и в бою поучаствовать с народом, благо крутится как волчок.
И что у Вас стоит на Свифтике?
Акум, мотор и т.п.
Ну изик не купить а что подобное хорошее посоветуете?
Зделать самому, воплотить то, что хочешь своими руками!!!
да все что угодно!
например hobbyforyou.ru/catalog/674-29885.html
одно время народ вообше на гвс формозе по камерам летал 😃
Мне почемуто он неочень понравился,лучше поболее с размахом,особенно понравился процесс извлекания с передней части фюзеляжа Металического шара(по диаметру немного недостающего по окружности к бильярдному)
Акум, мотор и т.п.
Аккум ThunderPower 2100, 140 грамм
Мотор KA20-22L 924 об/в
Пропеллер 9х6
Суммарный вес с видеооборудованием вышел аж под 500 грамм)))))
И ничего, летает, только скорость чуть больше стала посадочная.
У меня был ehawk 2000 (с размахом 2 метра) www.kellettshobbies.com.au/Home/…/Default.aspx
С б/к двигателем и 3х баночной LiPo 2100 mAh летал максимум минут 30 (при этом собственно парением в термиках и не занимался). Он мне понравился куда больше изика, чьи летные характеристики оставляют желать лучшего. Летит ровно, как вкопаный, и без всякой программной стабилизации видео 😃
Я так и не понял? что лучше взять, мне хочется надежный хороший с хорошими летными характеристиками и не очень большой (перевозить) размах думаю мах 1.5, 2.м (и чтобы разобрать можно было) и самое главное чтобы можно было купить в москве. Я вот в пилотаже видел www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC7066/ , www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC7105/ , Cularis и еще советуют www.hobbyforyou.ru/catalog/674-29885.html но мне кажется для полетов по камере (далеко и высоко) он не очень плюс цена странная а аппой сервами всего за 5 штук. Аппа мне не нужна уже есть 7 каналов. Очки камера тоже есть. Посоветуйте плзззз 😃.
собирал племяннику estarter внутри места ого го, Vкрыла, относительно малая нагрузка на крыло -обтянуть скотчем для прочности и хорошая самолетка получается
пилотажевский свифт- вааще классика. летает очень даже хорошо, только я бы к нему еще фюзеляж бы сделал чтобы электронику всю умещать
скайраннер- вроде размах большой а площадь крыла маленькая, да и бальза…
estarter – не могу найти
пилотажевский свифт - а поточнее как он называется?
Разобрался. Не не очень мне кажеться одно крыло а другое вообще самолет
- Длина: -мм
- Размах крыльев: 1204 мм
- Полетный вес: 765 гр
- Площадь крыла: 29.85 дм2
- ну и по скольку это грит планес - сами знаете в каких магазах он есть еше 😃
Понятно. А по высоте он как? Может что-то еще другое?
по высоте полета - насколько хватит батареек 😃
любое пенопластовое способное поднять камеру с передатчиком 😃
Ну так что лучше взять для дальних и высоких полетов свифт или изик?
Свифт я как понял это не совсем планер а хочется именно планер.
А в изике надо делать элероны, может есть уже какой хороший готовый вариант чтобы взял настроил и полетел высоко и далеко 😃?
Любая из перечисленных моделей подойдет для дальних и высоких полетов, важнее электроника которая будет установлена, если выбирать из свифта или изика, конечно изик, да и элероны ему особо не нужны, нужно просто увеличить РН.
изик это изик а ЛК это ЛК
у низ есть свои + и -
наверно изик всеж предпочтительней
тк ЛК “нервное” по тангажу всеж и нету РН
а изик более спокойный
а в москве какой лучше двигло взять? Сервы и акку? для изи.
Подскажите плззз!!
Какой взять к изи двигатель, серву, акку и Пропеллер из того что можно купить в Москве. Спасибо надеюсь на помощь. (весь форум просмотрел но так и не понял, что на данный момент лучше взять.
Двиг. Pilotage 2213/20, винт 8х3,8", акку Li-Po з-х баночный на 2100 мА/ч. Я здесь покупал pilotage-rc.ru Сервы берите микро на элероны, и если будут длинные боудены на хвостовое оперение, то сервы ставьте мини.
Это оптимальный вариант для Изи-стара и Изи-Глейдера, а также для клона Изика Хоук-Ская.
Если первый раз заняться решил, то полетай сначала в симуляторе с реальным пультом управления до получения правильной раекции от моторной (подсознательной) мышечной памяти на любые неожиданности по полету.
Подскажите плззз!!
Мой удачный выбор был
AXI 2808\16 проп 6х5.5. Он есть в москве. Я подбирал двигатель под пропеллер(!)
Под больший проп нужно выносить мотораму вверх, что плохо.
С моторамой по любому нужно мудрить. Я делал из 4мм фанеры вставленной в сделанный вертикально пропил посередине ниши.
Акк 2100, 40 мин полета на 1/4 положения газа. Самолет весил около до 1100г.
Сервы лучше аналог если будете ставить потом FMA. Микро пойдет на все. К сожалению футабы сейчас в москве не найти, а я доверяю только им. Заказал на башне, но пока поставил HS-55 на глайдер. Выносите сервы хвоста ближе хвосту, это даст смещение центра. Приемник туда же куданить на 20-30 см от видепередатчика. В такой компоновке и размещении акк в штатном блоке будет запас грам на 200 под видео, камеру и телеметрию в носу.
спасибо
Пропеллер 9х6Суммарный вес с видеооборудованием вышел аж под 500 грамм)))))
Странно, 500г ??? У всех под кило выходит, правда на изиках…
