Сетка 900MHz
Кто на каких каналах летает?
CH1 910 MHz (конфликт с uplink GSM P900 890.2-914.8)
CH2 980 MHz
CH3 1010 MHz
CH4 1040 MHz
антенны рассчитаны 860-960 MHz
А у меня на CH4 самая большая дальность была. И антенны были рассчитаны на 860-960 MHz.
Странно, а есть обьяснения по этому поводу?
У меня нет. Просто с другом сначала проверяли дальность по земле на стоковых антеннах. Начинали с перого, он умер через 200м. Включили 2, еще 50м, 3 еще +50м, ; тоже +50м.На антеннах Гиперлинка такой же прикол только дальность побольше была. На борту 3 дцб, на земле 5дцб штыри отлетал на 1.5 км. Может можно и дальше , но при разворотах были помехи.
Может на эффективность приема кроме согласованность антенны влияет засранность конкретного диапазона? У меня на первом канале была кака - в далеке виднелась сотовая вышка. На втором было более менее летабельно, на 3-4 тоже, ну мож чуть чуть лучше. Летаю на четвертом, наверное, из психологических соображений - чем дальше от сотовых тем лучше. Иногда появляются на 2-3 секунды цифровые помехи (четки линии поперек экрана) - подозреваю всеж сотовые.
Насчёт “рассчитаны”- не знаю, а то, что дальность (т.е. уровень мощности передатчика), была максимальной на этой частоте, означает- антенна была согласована именно на этой частоте.
Хотя в многоканальных устройствах- её обычно настраивают на середину диапазона.
Но Китай- дело тонкое 😍
Обяснение может быть такое: они перешивают синтезатор передатчика на 1,2Ггц, чтобы он излучал на 900…
Перерисовывают этикетку (типа- теперь это 900 Мгц) а больше-ничего не делают, в том числе- и с антеннами.
Поэтому мощность и увеличивается по мере приближения частоты к “родному” для антенны диапазону. 😦
Народ ! подскажите пожалуйста, в каком положении переключателей, какой канал на передатчике. А то хочу попробовать, но у меня гадские буржуины клеем переключатели залили 😦 на первый канал
Мои соболезнования ! Вова тоже мне залил канал, еле отковырял шилом, но пимпу дипа все-таки отломил, теперь только иглой переключать можно.
Ага! тоесть всетаки можно расковырять! Я уж думал за паяльник братся… Для 4го канала что конкретно и куда нужно двинуть? Вроде народ писал на 4м канале больше нравится!
Я могу конечно и ошибаться,передатчика под рукой нет,но по моему переключатели поставить в обратное положение от первого канала.Т.е. допустим они оба включены,так их поставить оба в выключенное положение.Второй и третий каналы идут в разнобой т.е. один дип включён другой выключен,определяется экспериментально,всего два состояния.
Спасибо! придется отковыривать оба дипа
ооооочень осторожно
поковырял, бестолку, клея вагон налили уроды, уже думал вскрыть и весь переключатель заменить, но оказалось все не так просто, плата припаяна по периметру к корпусу. Короче походу придется забить…
Забивать не надо, в данный момент вы портите качество сотовым операторам. Конечно радиочастотный центр вас не сможет поймать если вы каждый день будете летать в разных местах, но людей пожалейте 😃
В крайнем случае дип-свитч можно расковырять совсем и припаяться внутри него.
Вообще не понятно как вы умудрились купить передатчик только для жителей америки, Вова сюда шлет нормальные передатчики.
По поводу направления дип-свичей написано в мануале
Не единственный пример !😉
Я покупал не у Вовы. О том что зальют клеем даже мыслей небыло. Но выпаивать плату из корпуса,антены и тд. я небуду. большой риск выкинуть потом 60$ в помойку.
Раз уж тут про 900, то подскажите по антеннам. Есть ли смысл менять штатные на эти - 1, 2 И правильно ли я предполагаю что первую лучше на приемник, а вторую на передатчик?
Вы правильно думаете, но если модель небольшая и вес имеет значение, то не выбрасывайте родные убогие штыри их можно и нужно доработать и тогда в радиусе 700метров Вы сможете летать! Я именно так и поступил!
Вот ссылка https://rcopen.com/forum/f90/topic142729
читайте пост №10 и будет Вам счастье!
Den.P., спасибо! Уже читал Ваш пост, взял на заметку.
У меня дальность со стоковыми штырями на любом канале в СОЛНЕЧНУЮ погоду примерно 1 км. Потом ряб и лететь дальше не комфортно. Однажды в туман (мелкая морось) летал - вот там дальность 300 м и сильные помехи. На первом канале как и у всех помехи от работающего рядом сотового. причем сам передатчик на качество связи при этом ни как не влияет. На отсальных каналах сотовый влияние ни как не оказывает, но при расположении рядом (5-6 см) антенны ЖПС забивает его (на первом нет). Причем довольно сильно - ловит не больше 1-3 спутников с дительными перерывами.
буду себя этим успокаивать 😃
