очки headplay
AsMan
Думаете одной стяжки для фиксации всего этого хватит?
У мя пока все новое, работает. Все уговариваю Жону сумочку поясную сварганить, под либератор, по моим эскизам. С зщитой разьемов от выламывания.
Сергей_Вертолетов
Эх мужики, жесть а не картинки, с перепайками этими. Такие провода тонкие и контакты рядом, шо ппц. Снимаю шляпу кто так умеет делать.
pdv=
Дми-III-й:
Дмитрий а экран который сверху на плате где?
экран на штатном месте.
AsMan:
Думаете одной стяжки для фиксации всего этого хватит? У мя пока все новое, работает. Все уговариваю Жону сумочку поясную сварганить, под либератор, по моим эскизам. С зщитой разьемов от выламывания.
Да, все держит одна стяжка и отверстие в которое продеты провода! А сумку поясную тож использую на 100%))
AsMan:
Тут дело не в выламывании а во времени использования подобных разъемов. У меня к примеру все использовалось очень аккуратно, но после 1 года эксплуатации все чаще стали появляться пропадания при небольшом прикасании к разъему…
Vitalzab
azovsky82:
какая у вас версия прошивки, каких размеров и какой формат видео читается без изменений.
Прошивка 1.20 , очки пришли уже с ней. Фильмы скачиваю с локальной сети, любимый размер файла у них там 1.37 гигов, формат AVI.
AsMan
pdv=:
Поживем увидим, начнет глючить, буду думать. Пока все оставлю как есть:-) Разьемчик конечно нежненький, с этим не поспоришь.
pdv=
AsMan:
Разьемчик конечно нежненький…
…не то слово! его бы надо с самого начала воткнуть и не трогать, а проводок тот, что от разъема к визорам идет неободимо было примотать к либератору изолентой и забыть про него!
=V=simon
Хочу поделиться своей конструкцией переделки на 2S батарею. Брал информацию тут forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=29595
Всё оказалось легко и просто. В теме, ссылка которая выше, был вопрос - Можно ли подключать очки с впаеным резистором к стандартному адаптеру? На, что я не смог найти ответа. Но решил эту проблему монтажём, немного отличным от “оригинала”. В моей схеме распайки можно и через аккумулятор подключать, а можно и через стандартный адаптер, предварительно отсоеденив батарею. Резистор использовал 4.7 кОм. установил на “маму” аккумулятора. Может кому то пригодится.
riversi
Приветствую! На днях должен получить посылку с хедплеями. Заказывал у Резника в комлекте со штатным аккумулятором. Вот в чем вопрос, неужели емкости штатного аккумулятора не хватает на полетный день? По заявлениям производителя, время непрерывной работы ~6 часов. Да, 40 баксов за 2s 3250 может и перебор, но это избавляет от вмешательства в конструкцию либератора, проблем со штатной зарядкой и возможной последующей продажей очков.
=V=simon, отличное решение, вы свели вмешательство в конструкцию к 0, но не всегда под рукой оказываются необходимые разъемы и клеммы.
freefly
riversi:
Как уже говорили, все эти штатные акуумы 2008 года - дохлые подавно. Вот у меня тоже появились хедплеи, тоже со штатным акуумом, и тоже, хватает на час от силы при просмотре чего-либо. Буду засовывать в батарейку новую 2S.
NVS
riversi:
Неделю назад получил хедплеи с RangeVideo. Батарея действительно 2008 года. Специально проверил, на сколько хватает батареи - отработала 5 часов (+ - 5 минут) в режиме воспроизведения фильма с флешки. Посмотрим , что дальше будет…
freefly
Хочу поделиться с общественностью своим мини открытием в мире 3D для очков Headplay:)
Так как хеадплеи это единственное(пока) что у меня есть для фпв, а делать соб-сно нефиг, да еще к тому же недавно увидел вот этот ролик
  • то мне захотелось его любыми способами увидеть в 3D ( в настоящем 3D , без всяких там анаглифов) . Что у меня и получилось.😃
Инструкция
Скачиваем любой ролик с ютуба тридэшный(чтобы два видео было парой) и кодируем его хедплеевской программой Transcoder Installation Package Beta version (при кодировании выбрать режим 3D) , и заливаем получившийся файл с расширением .hed на любую флешку. Все, наслаждаемся просмотром в очках настоящего 3D.
Как ни странно, 3D уже сколько лет, а нигде пока особо нет роликов 3D шных - я не говорю уж о фильмах. Хотя ютуб начал продвигать 3D . Вот отсюда например можно скачать как раз таки много 3дшных роликов www.youtube.com/3d
Также у меня есть подозрение, что чтобы посмотреть 3D, не обязательно кодировать и необязательно хеадплеи , просто подключаем очки с поддержкой 3D к компу в режиме 3D, открываем любое видео на вышеупомянутом ютуб канале и разворачиваем его на весь экран. По-идее должно быть 3D. Правда vga шнура нет - т.к. ноутбук, проверить не могу.
А вот мною скодированный ролик для headplay: "HD 3D FPV - “3D Winter” - RCExplorer " - depositfiles.com/files/aquexywjt
И трейлер мультика “Как приручить дракона” - в нем вообще отлично - narod.ru/…/How to Train your Dragon cool.hed.html
Приятного просмотра!😃
vldvv
Есть еще способ который не требует потери времени на перекодировку но нужно смотреть с компа.
Качаете www.sview.ru бесплатный видео плеер кормите ему любой из форматов видео (кроме анаглифа) , я пробовал стереопара и чересстрочное, на выходе выставляете Затворные очки.
V8Max
День добрый!
Владельцы данного девайса, может кто живет в районе м. Алтуфьево, очень хочется посмотреть картинку в очках и на сами очки, весь в раздумьях о покупке, заказывать собираюсь паралельно с gopro для fpv.
Думал посмотреть на шарки, но не особо проникся большим углом обзора, больше захотелось качественной картинки))) может у кого есть оба экземляра?!
Заранее спасибо!
Дми-III-й
freefly:
Сижу, пробую этот способ - чето никак 😦
В очках две картинки как собственно и на мониторе, режим 3D в очках включен, может хитрость какая есть?
А ваш сконвертированный ролик с rcexplorer посмотрел - вот он действительно с флешки кажет 3D!
kedrikov
Дивйс просто класс!!!Все устраивает кроме одного.Во время полета при ослаблении принимаемог сигнала, картинка в очках зависает на секунду, а то и больше.Мелочь но напрягает.Как от этого избавиться.Есть мысли по поводу подмешивании какогонибудь сигнала на вход либератора ,чтобы тот видел ,что сигнал есть даже при его полном отсутствии.Но как это реализовать тут вопрос…
meteor
наверное нет, потому как у меня эта бяка пропала после того как прошивку обновил.
kedrikov
1.20r была установлена.Вроде как предпоследняя.Следующяя заточена под модуль Wi-Fi
freefly
kedrikov:
Да с этим как только не боролись. Если у вас камера PAL - то советую NTSC - хедплей с ним лучше дружит.
Но для кардинального решения есть простое и изящное решение - тюльпан в vga - специально для хеадплея - www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… , эти шнуры в разных местах по разным ценам продаются ( вот здесь уже совсем другая цена www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… ) , но суть одна.
Дми-III-й
freefly:
но суть одна.
Не, суть как всегда где-то рядом 😃 😉
Это кабель компонентного видео (YPbPr), а наши приемники выдают композитный видеосигнал (CVBS). Этим кабелем получится подключить очи например к DVD плееру или другому источнику компонентного видеосигнала, но не к приемнику CCTV, он выдает композит
mitmit
freefly:
путаете компонент с композитом. по компоненту подключить обычный av приемник никак не выйдет, а переходников композит-вга помойму нет в природе. поэтому только внешняя коробка-конвертер.
Дмитрий опередил)
freefly
Дми-III-й:
Хм… ) Ну тогда умолкаю и каюсь что вводил в заблуждение))
Hight
нынче за 250 уже не осталось нигде?
binomax
поезд давно ушел и даже рельсы демонтировали. (больше не производится)
kedrikov
binomax:
С чего взяли??
