очки headplay
Очки 800х600, для начала нужно уменьшить разрешение экрана до этого значения в настройках компа, после этого у меня все показывало
Не получается…
То есть выбрал монитор №2, комп определил его как Headplay, всё точно, уменьшил разрешение, но в очках - только картинка с рабочего стола - и ВСЁ. Ни меню, ни мышки - ничего. На штатном мониторе всё в норме.
Вы настроили на продолжение рабочего стола. Возьмите какое-нибудь окно (например блокнот) и попробуйте вытянуть его за пределы рабочего стола (монитора). А есть еще режимы “клон” - повторение монитора, “видео” - автоматический запуск при просмотре видео, и еще что-то, не помню.
Получил очки.
Настраиваю левый глаз-норма. Настраиваю правый глаз-норма. Смотрю обоими глазами - двоится… Инструкцию курил долго… Результат аналогичный - смотреть могу только одним глазом. Картинка четкая, яркая.
Зрение +2. С другими очками было то же самое (Muvi).
Кстати - стерео смотреть не могу - мутит…
Может кто сталкивался с подомной проблемой?
А то - полет с просмотром в один глаз… как то не впечатляет. Неужели придется ставить большой монитор?
знаете есть картинки с орнаментом, там ежели на него смотреть сводя глаза в одну точку получается стерео картинка, мне лично очки напомнили именно их. привыкнуть нужно
Ну вот и пришло время мне поделиться первыми впечатлениями насчет хедплеев. Покупал через ебей, в то недавнее благодатное время, когда на хедплеи были вкусные скидки. Когда очки пришли, в коробке нашел приятный бонус от продавца - батарейка, про которую в описании ничего не было)) Хороший таки сселер попался)
Первые впечатления такие.
Насчет двоения картинки - такое было и у меня, правда только первую минуту. Потом все окей.
Насчет качества. В целом, мне понравилось. Сравнивать не с чем, т.к. кроме хедплеев больше ничего не одевал.
В моих очках правда есть один недочет - в правом “очке” картинку нельзя сделать совершенно четкой, также белый цвет оттдает красным оттенком. И немного красный ободок вокруг шрифта в меню. Вроде бы и не прям уж достает, но мелочь, а не приятно.
А вот “левый” очок без каких либо претензий - все идеально четко. Незнаю, может быть в оптике дело, надо буит как нибудь разобрать очки - посмотреть правый очок.
Просмотрел пару фильмов в очках - все гуд . Также просмотрел пару роликов фпвшных - замечаний нет. Обзора хватает. Подключал также к компу - там не очень, по крайней мере в браузере, в проводнике - все тот же правый очок мешает своей нечеткостью. Правда если в игрушки играть , будет и там наверное норм.
А вот халявная батарейка подвела - ну на то она и халявная😁 Держит максимум час при просмотре чего либо. Да и заряжается очень быстро - полчаса максимум. Что интересно, после зарядки , в меню индикатор батарейки неполный, нехватает двух делений - и это сразу же после зарядки. Наверно липолька полудохлая.
Вопрос к pdv* , скажите пожалуйста - так значит вы всунули Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack в корпус от стандартной хедплеевской батарейки? А вот у меня вопрос, что там и куда подпаивать к коннекторам хедплеевским?
Подпаивать “+” к плюсу, а “-” к минусу, разберете корпус батарейки там все клеммы подписаны! Будьте внимательны со вскрытием аккумуляторных корпусов, можно легко прорезать аккумулятор, что может привести к пожару!!!
оригинальные батарейки к хедплею здорово подешевели - HeadPlay battery pack $40.00 против недавних 60$ а в некоторых местах до сих пор цена сохраняется по 70$.
После всего что в этой ветке было опробовано ИМХО оригинальные батареи с ценой $40 за 3250 мА/ч идут лесом 😃
одну такую можно купить лишь для того что бы поиметь штатный балансир из нее!
Вопрос: а насколько хорош “штатный балансир” ( и только он, с учётом того, что многие жаловались, что в “свеже-отправляемых родных” батарейках впаяны LiPo начала-2008-года-выпуска, которые не держат заряд), чтобы платить за него 40$ + доставка ?
Я думаю штатный акку интересен только с точки зрения как раз корпуса (контейнера) с требуемым для втыкания в либератор разъемом, в остальном заряжать его нормальной зарядкой ИМХО будет приятнее и быстрее, ну и цена соответственно ему не более $10 за б/у чтобы распотрошить и вставить внутрь нормальную батарею
Я думаю штатный акку интересен только с точки зрения как раз корпуса (контейнера) с требуемым для втыкания в либератор разъемом и цена ему $10 за б/у чтобы распотрошить и вставить внутрь нормальную батарею
+1
Если присмотреться к изображению батарейки с Вовиного сайта, то можно разглядеть (нанесено на нижнем правом углу самой батарейки): “Mfg Date: 01-08”, т.е. им более3-х лет:)! 40 баксов - за “просроченный” товар!
Все таки придется вкрячивать в либератор нормальный принтерный разъем! а то штатный уже достал своими пропаданиями контакта😵, летаешь летаешь, а тут возьми картинка и пропади! трендец, думаю стоит пробовать! если кто менял, то выслушаю рекомендации!😃
Пока не менял но есть мысль пропилить алюминиевый радиатор верхней части либератора и к нему прикрутить такой коннектор, возможно придется укоротить его выводы чтобы не упирались в плату, а может и не придется…
Самое главное - аккуратно распаять, я так понял что непросто это, очень плотный рисунок платы
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1252501#p…
Кстати большие липольки туда легче помещаются если снять пластиковую вставку под аккум
да это здорово, но можно и немного уплотнить (смять (сплющить) аккумулятор в тисочках через бумажные проставки, только без фанатизма буквально на 1-2мм и все влезает в коробку от старой батарейки, тк ширина коробки позволяет его вместить! но с оговоркой все лучше делать либо на улице либо в гараже, где нет взрывоопасных жидкостей!!!Будьте осторожны с липо аккумуляторами!!!
Самое главное - аккуратно распаять, я так понял что непросто это, очень плотный рисунок платы www.rcgroups.com/forums/showt...1#post15206888
да видал этот пост, но у меня есть опыт восстановления сотовых телефонов с порванными шлейфами, а это огого какая напряженная работа, почти ювелирная! кто сталкивался с подобным, тому все понятно. Удачи всем кто собирается повторить опыт рсгруппс!
а вот представьте теперь, что будет если опять начнет пропадать сигнал при таком способе?!
Приветствую всех в этой теме, на днях получил очки headplay, дабы стать fpv пользователем. Качество демо ролика понравилось, но вот решил закинуть на флешку несколько фильмов, чтобы в сободное от работы время посмотреть фильмы, а они ни читаются - выбираешь фильм, нажимаешь просмотр, он грузится… и всё висит пока не отключишь. Из фильмов скачаных с нета воспроизвёлся один .avi фильм размером 716 МБ.
Может кто решил данную проблему? прошивку может сменить на какую либо проверенную? Флешка проверенная, дома смотрю фильмы с неё на телевизоре, и деморолик с неё нормально воспроизводится.
Очки получил вчера с Рэнжвидио. У меня все фильмы с флешки идут нормально.
Но возник другой вопрос. Вот все говорят что большой угол обзора это круто. А нафига? Я в своих с трудом вижу что нарисовано в верхних углах, у меня просто глаза так не выворачиваются (подключил к копму и лазил в инете.) Ну это примерно как придвинуть лицо на 20 см от монитора, и не шевеля головой, двигая только глазами пытаться читать что-то по краям экрана. Глаза нереально ломит митут через 10. А у ФатШарка угол ещё больше чем у ХэдПлэя. Этот большой угол действительно нужен?
А так очки класс. С моим зрением -4 всё настраивается чётко!
Ну одно другому не мешает, можно и вкладку вынуть и батарею на 8000 ма/ч сплющить и упихать туда, но это конечно уже на любителя 😃
В том то и дело, угла обзора у сабжа хватает, а у шарков наоброт искажения по краям, по крайней мере в старой версии.
Забрал вчера с почты свои очки.Первое впечатление от просмотра, как-будто сидишь в кинотеатре на заднем ряду.
Переделал буржуйскую вилку:
[IMG]
[/IMG]
Пытался воспроизвести своё видео, воспроизводит 720*480 с обрезанными краями как и на компьюторе.
Подскажите, как правильно конвертировать чтобы изображение было в максимальном качестве без обрезанных краёв?
А что удивительного в обрезанных краях? Видео то ваше с другими пропорциями, вот и края черные. Сделайте видео с соотношением сторон 4:3 и будет на весь экран (например 720х540 или 800х600)
Просьба уточнить какая у вас версия прошивки, каких размеров и какой формат видео читается без изменений. Я свою проблему решил частично, произвожу декодирование фильмов программой (PocketDivXEncoder_v0.3.50), при этом размер можно подредактировать и на флешку больше фильмов помещается.
Батарею встроил (какая была) на 2200 мА, её хватает на 5…6 часов просмотра фильмов.
разъем достал😠избавление от напасти…
picasaweb.google.com/…/HEADPLAY?feat=directlink
всем удачи! 😉
Дмитрий а экран который сверху на плате где? Или решили не ставить?
Вот тоже сидел думал а нужен ли вообще разъем там… похоже что и не нужен особо, наверное буду переделывать по вашему примеру.
