очки headplay
А я пробовал ставить и старые прошивки, не заметил особой разницы, правда сигнал шел через VGA… наиболее шустрой и законченной прошивкой мне показалась версия 1.18r, даже в ней картинка на экране после пропадания восстанавливается мгновенно.
Вот между делом заснял процесс обновления, правда там примерно 3.5 минуты, так что если надоест смотреть промотайте, сорри за качество, снимал фотиком через линзу очков 😃
Мне очень нравиться! киньте ссылкой где такой акк брали, тоже хочу себе такой!
спасибки!!!
Дми-III-й ! У меня после "апдэйт " и подтверждения “йэс” ни чего не происходит ,вроде и ждал сколько то .Может Вова выслал изделие с самым новым софтом ? Я наверное не рискну дальше экспериментировать ,работают и ладно .Всем спасибо !
Люди, подскажите, а как очки подключить к компу, чтобы погонять симулятор? VGA кабель прикрутил, но что-то комп их “не видит”…
Очки 800х600, для начала нужно уменьшить разрешение экрана до этого значения в настройках компа, после этого у меня все показывало
Если видео карточка умеет два монитора, то виндой определяется даж выключенный либератор. Дальше нужно поиграться с настройками, как сказал Дмитрий.
ЗЫ С очками вместо основного монитора, если только умеешь набирать в слепую.
Здраствуйте товарищи пилоты!!!
Купил очки, но без батареи… очень хочу вытащить их на улицу и попробывать…! но пока батарея идет в посылочке, назрел вот такой вопрос: - Подключал-ли кто нибуть на прямую к автомобильному аккумулятору… либератор вместе с очками…?
я ранее спрашивал уже как воткнуть батарею в либератор… схема реально нужная и выполнимая… но наверно не для меня так как я с пояльником не владах…
За ранее огропное спасибо за поддержку и за ответы…!
если есть в автомобиле инвертор на 220В, через него только! инвертор в прикуриватель, а в него БП от очков.
почему? в либератор входит 12-В…!
по идее должно сработать…!
Потому, что из прикуривателя выходит 13.9-14.2В ( а импульсные помехи - и до 18В!) …
ясно, значит все переделываю…!
Спасибо открыли глаза…!
Так, а кто мешает подключиться напрямую к аккумулятору? Вы когда летаете, у Вас автомобиль заведенный? У меня нет. Поэтому и в прикуривателе нет никаких помех и скачков.
А прикуриватель и так напрямую подключён к АКБ!!
Не знаю, как сейчас у Вас в Симферополе, а у нас в Москве ( а тем более в Магадане) “сильно холодно” и сидеть в машине без включённой печки - 😈…
P.S. Дома, при подключении 20ватной лампы-галогенки к свеже-заряженному 55А-ч АКБ, напряжение падало до 12В где-то через пару (или чуть более) минут…
я взял вот такой Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack думаю влезет
Да, про морозы как-то не вспоминается. “-” только рано утром.
Купил очки, но без батареи… но пока батарея идет в посылочке
А не затруднит ли Вас дать ссылочку, откуда батарею заказывали? А то мне тоже хочется!
небольшой фотоотчетик по замене штатной липольки на внештатную большей емкости picasaweb.google.com/…/HEADPLAY?feat=directlink
зы: и ведь влез таки!))
Дим, ты автомобильную 2S’ку к качестве донора взял?
ЗЫ На третьей фотке, внутребатарейковый балансир:-)
Дим, ты автомобильную 2S’ку к качестве донора взял? ЗЫ На третьей фотке, внутребатарейковый балансир:-)
Да, автомобильную и как видишь, все работает и заряжается от штатной зарядки только немного дольше штатной батарейки! Делов на час!
значит вы всетаки приципились к акб автомашины на прямую…!
Я так и думал…!
Так же просто для подстраховки посоветовали поставить диодный мост…!
Дмитрий, расскажите чем и как удалось так аккуратно вскрыть кожух у штатной батарейки?
Думаю не для кого не секрет, что есть такой инструмент как обычный остроотточенный нож))) все аккуратно по шву подрезается ножом затем ручками так же аккуратно разбирается на две половинки и не менее аккуратно выпаивается штатный аккум и на его место устанавливается новый! Удачи! будьте внимательны с работой ножом, глубого его врезать ни в коем случае нельзя! так как можно легко прорезать оболочку акка со всеми вытекающими отсюда последствиями!!!, если Вы не уверены в том, что Вы делаете, лучше отдайте мне я Вам все аккуратно поменяю!
остроотточенный нож
Имеется нож, попробую прорезать аккуратно, меня просто интересовал нахлест, там вроде внахлест склеено, думал может есть какая нибудь хитрость есть чтобы разобрать по клеевому шву… спасибо!
только будьте предельно внимательны!!! при прорезании шва нож может легко уйти внутрь шва и прорезать оболочку аккумулятора!!!
