очки headplay
нет, первая мысля конечно такая была
Пару раз сидел в очках по полчаса на вга, небыло такого. Прошивка fpv.
Таки разобрал я свои хедплеи (визор)… Ох чувствовал что все равно ничего хорошего из этого не выйдет, а вот пыль на оптике ток так соберу😁
Причина: правый окуляр/очок отдает красноватым оттенком + общая небольшая размытость. Все это по сравнению с левым окуляром(там все отлично)
Первое что бросилось в глаза - так это достаточно легкий вес самого визора без громоздкой кэпки:
Когда я вскрыл полностью визор - мне захотелось неудержимо и стремительно собрать все на место, дабы не нахватать пыли и не расколоть что либо😁
Система довольно таки хитрая:
Оценив хорошее качество сборки(реально хорошее) я все таки решил протереть(зачем?) все линзы/стекла правого окуляра(как будто это поможет😁) - результат предсказуем: когда я все собрал, размытость никуда не делась, краснота тоже , но зато теперь можно было разглядывать в крупном плане множество пылинок, осевших на оптику😵. Пришлось купить специальные суперпупер салфетки для оптики, протереть ими, и тогда все стало как было.
Собственно от того что я вскрыл визоры толку ноль, зато, теперь вы знаете как устроено это чудо техники(если конечно до меня никто визоры не вскрывал:))
Даже не знаю что и делать с этой краснотой - впринципе , при просмотре видео/фпв не напрягает особо - но все таки, мелочь а неприятно. Видел в соседней ветке про фатшарки как там избавлялись от размытостей… Может тоже что нибудь попробовать в этом стиле - хотяя, очки другого уровня, да и оптика по-другому устроена - еще не известно к чему это приведет.
Виктор, а что корпус наглухо склеен и только в двух местах есть винтики (кстати что они держат)?
Давно пытался мысленно разгадать как работает регулировка межзрачкового, думал матрицы стоят отдельно, но все оказалось хитрее 😃
Кстати регулировка резкости тоже оригинально сделана - сквозь полупрозрачное зеркало!
Слегка в шоке 😵
Виктор, а как размытость общая или частичная? Мне как-то принесли мыльницу паколупать, а там защитная плёнка с матрици не снята.
Сам корпус нет, к нему только приклеена (не намертво) глянцевая полоска. Отклеивается легко.
Винтики держут две половинки корпуса, и их на самом деле больше) Как раз если снять глянцевую пласмаску , то можно обнаружить под ней еще пять отверстий с винтиками(снизу).
Кстатии, довольно интересно то, что матрицы, линзы и все все все приделаны к потолку(верхней части корпуса).
)) Хмм… Ну я думаю что в хедплеях китайцы не могли так подло поступить… Хотя я особо к матрице не приглядывался, а если учесть что пленка супер пупер прозрачная и незаметная… Спасибо за совет, я посмотрю:)
Может кому-то покажется бредом, но, может это последствия травмы глаз в детстве, не замечали раньше разницу в оттенках на левом и правом глазе?
У меня была раньше несколько травм глаз (выстрел из игрушечного пневмопистолета с расстояния 3 м, попадание камышом, и хлёст жилой провода) - теперь у меня разные оттенки зелёного для глаз, другие цвета вроде не сильно изменённые. В жизни такая разница в глазах не мешает и в принципе не мешает, зрение теперь конечно не 100%, а 90%.
Может это и имеет место быть, но не в моем случае)) Специально переворачивал визоры и смотрел левым глазом в правый окуляр - такая же фигня(
Как купил, не мог совместить картинки в глазах. Мне пришлось вскрывать очки, отклеивать левый блок линз, стачивать фиксирующие штифты и вклеивать ее на 3 мм ближе к глазу. Тогда все стало ОК. Цвета на поверхности линз отличаются. Очки брал у Вовы.
Я тоже не обращал внимания и не знал про это но потом увидел разницу в оттенках. Когда спросил об этом у знакомой художницы она ответила что это у всех людей так но большинство не замечает и не знает об этом.
Приветствую!
Вчера стал счастливым (надеюсь на это) обладателем таких очков. Выяснилось, что без батареи… Посмотрел на штатный адаптер - он выдает 12 Вольт (похоже, в адаптере только трансформатор и диод/диодный мост), и сразу, конечно, мысль - подключить 3S липольку и наслаждаться. Однако, не успел… Во время увидел это : Do not use a 3s Li-Poly(12.6V fully charged) to power the Headplays- this may burn the internal fuse. Rangevideo can do this repair for 10 USD + shipping
Вот те на! Что же теперь - инвертор добывать? Сама идея использования внешних липолек для меня очень привлекательна… Или воспользоваться рекомендациями по подключению 2S?
С уважением, Алексей
подключил эти очки к акку 3S , а потом увидел эту надпись. Но пока все работает, предохранитель не перегорел)))
Читаем тему с начала до конца ответ давно лежит…лень матушка… только 2S
Спасибо, Дмитрий, успокоили! Смотрю - на рц груп народ тоже во всю питает либераторы от 3S! Кстати, у липолей есть маленький недостаток - на холоде дохнут. А вот если поставить батарею металгидридных (10 штук как раз дадут 12 Вольт) - то и напряжение немного понизим, и на холоде все будет работать как надо. При цене одной батарейки в 30-40 р за 2200 мАч вся батарея обойдется всего в 400 максимум.
Александр, тему я проштудировал -), если делать 2S, то, имхо, тоже внешнюю - и заряжать, и заменять удобнее, и “зверей убивать не надо” -)). Ну, разве дырочку под пару проводов сделать в крышке.
ЗЫ липоль внутрь блока вставлять что-то не хочется - уж больно красивая новая игрушка! Есть надежда, что со временем закажу родную.
только 2S
+1
3c - пограничный режим. Сгорит или нет - как случай ляжет…
Думаю, не стоит экспериментировать…
Не изобретайте велосипед он давно за вас придуман.
И кто сказал что липольки мрут?Еслибы они мерли то вы на своей мобиле каждую неделю менябы акк в зимний период хоть там и не липо но принцип похожий
“Меня всегда убеждали убедительные убеждения” (Феликс, Блеф). 3S - действительно страшно.
А 2S - правильно ли я понял, что 2S подключается туда, куда подключается родная батарея? Или 2S можно воткнуть вместо адаптера?
Да - насчет липолек я неверно выразился. Не мрут, а перестают давать ток, когда сильно охлаждаются.
2с туда, куда батарея, НЕ вместо адаптера.
как подключать - здесь было. полистайте тему.
там еще резистор надо впаивать.
а может кто-нибудь продаст убитый родной аккумулятор со встроенным балансиром…тогда вообще ничего городить не надо вскрыл корпус и заменил сам акк.!
А установка батареи внутрь никак на красоте не скажется. 15 минут работы, минимум вмешстельств и батарея установлена, да и кто сказал что заряжать не удобно? крышка открывается за 3 секунды и батарея перед вами.
Сомнения остаются только в том, а что случится, если случайно подключить и батарею, и адаптер? Такая вероятность очень даже существует.
И что будет😁 откройте нам секрет
Так… вот это-то как раз меня и интересует! Могу лишь предположить, что валидатор… или как его там…либератор будет пытаться батарею зарядить. Каким током - не известно, как будет контролировать заряд - опять же лишь предположение, что раз родная батарея липолевая (а она точно липолевая), значит, с этой стороны засады быть не должно. Что еще забыл? Главное - чтобы что-нибудь не испортить -😃
Явно не таким чтобы увалить модельную батарею
А никак он его даже не начнет, потому как не определит модуль встренный в оригинальной батарее а вместо него там будет обманка -резистор
Вобщем - батарею внутрь, хотим - работаем от этой батареи, хотим, смело подключаем внешний адаптер (при этом батарею отключать необязательно?)
Когда у вас там будет батарея да еще емкость 3500-4000 включать одаптер вам вобще не захочется😁,а такой емкости хватит на минимум на 7 часов(вихнуться можно в очках за такое время).Мой БП уже гдето потерялся
