очки headplay
3S - действительно страшно.
Ничего страшного, добавляем в провод один выпрямительный диод с током до 3 Ампер (у вертолетчиков step-down называется) и пользуем 3S сколь душе угодно 😉 Разумеется подключаем всё вместо внешнего адаптера.
Кто как избавляется от засветки по бокам и с низу? Или никому не мешает?
Есть отличное средство. Капюшо́н ))) Ну а если серьёздно, не вставать так, что бы солнце попадало под маску. Некоторые моднрнизируют и вставляют очки в горнолыжную маску
Я сделал по бокам “шоры”, вырезал их из самой толстой поролоновой накладки которые шли в комплекте. Разрезал накладку пополам и расположил “шоры” вертикально с боков. Снизу ничем не закрывал.
Спасибо, Дмитрий, за совет!
Интересно, что именно не нравиться блоку в 3S батареях? Что, в адаптере стоит стабилизатор на 12 Вольт и лишних 0,4…0,6 Вольт являются критичными? Встроенный (вторичный) источник питания блока использует большое (?) внутреннее сопротивление адаптера как ограничитель тока? Или вообще за внутренним предохранителем стоит стабилитрон и тупо режет все напряжение выше 12 В - тогда точно понятно, почему этот предохранитель горит? Кто нибудь, уважаемые коллеги, пробовал разобраться?
Кстати, вчера ночью еще разок открыл крышку батарейного отсека, осмотрел контакты. Ширина контактов - примерно 3 мм, высота примерно 4 мм (насколько я разглядел в потемках -😃 ). Поэтому вполне реально подобрать под них разъемы и красиво вставить 2S внутрь.
ЗЫ прошу прощения за назойливость - просто комплект только что (вчера) приехал и хотелось бы разобраться прежде, чем…
С уважением, Алексей
Какой конвертор купить?
cgi.ebay.com/…/350447863817
cgi.ebay.com/…/230537789599
Стоит ли переплачивать в три раза или нет?
Для каких целей? Сабжевые очки и то и то понимают. А то что по ссылкам это разные устройства. Один Видео в ВГА, второй ВГА в Видео
Для подключения видео приёмника к либератору.
Я так понял V2V Pro надо брать.
Так онож напрямую подключается.
Никто не подскажет обозначение резистора 4,5-4,7кОм?
По фотографиям не совсем понятно.Есть старая материнка и видео карта.Может с них что сгодится.
472 -4.7K
462 -4.6K
452 -4.5K…
cgi.ebay.com/…/170624624963
Как думаете, стоит ли ее (продавца) уламывать на пересыл в Россию?) Цена то очень даже не плохая для этих очков!!!
Есть очень хоршая темка для обсуждения других очков : rcopen.com/forum/f90/topic162257/533
p.s. Мне кажется стоит, сам на них облизываюсь:)
Коллеги, спасибо за советы - вчера ночью запустил очки от 2S, провода торчат наружу, так что можно ставить любую батарею. Как появится подходящий донор - вставлю липолю внутрь.
Либератор не разбирал, прямо из батарейного отсека - установил контакты (из перемычек-джамперов, немного подогнув последним контакты). Резистор 4,7 к припаял к проводам. Провода приклеил малярным скотчем к “полу” отсека. Вывел провода наружу через отверстия вентиляции (со стороны разъемов), сделав виток, чтобы не оторвать разъемы.
Вот и у меня получилось благодаря советам и modelka.com.
Нашёл старую сгоревшую видеокарту:
Нашёл на ней резистор 4,7кОм, найти который без увеличительного стекла сложновато:
Выпаял и впаял как на modelka.com :
Правда не очень аккуратно получилось.Первый раз поял такой маленький элемент паяльником с НК.
Вывел разъём для батареи:
Испытал.Всё работает 😃!
А почему никто не хочет просто подать питание на вход 12V либератора с 3S батареи?
Жестко 😃 провода тонковатые тамже под 200 А сгорит ведь все😁
Нормально, только провод по длине надо подобрать, чтобы не топорщился.
Ещё один плюс такой схемы, это указание уровня заряда батареи.
Так это не плюс это стандартная функция,такаяже стандартная как у любого мобильника
А по такой схеме разве уровень показывается?
Йа вот решил всю наземку от свинца питать. Совал в либератор, ни че не сгорело:-)
Нашел батарею-донора в Москве
Да вот и я думаю, что надо питать всю базу от свинцовой батареи. А в качестве резерва - липольку.
ИМХО лучше большая липолька + мощный DC-DC.
Есть плюсы - меньше вес, больше емкость, быстрый заряд (15-30 минут), холода не боится (подогрев батарейного отсека при работе DC-DC), возможность питать всю аппаратуру стабилизированным +12V, имеем дополнительно +5V если надо
