очки headplay
Romyc
Спасибо, Виктор! Щаз я туды жучка впаяю!
Romyc
😦 Не помогло… Ничего после впаивания жучков не изменилось.
Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу? С благодарностью приму советы или предположения.
Alex013
Romyc:
Единственное - обратилось внимание, что предики обозначены, как F2 и F3 - а где F1? Я бы его нашёл… Ну и жучками запаивать чревато… ДА и проверить их надо было тестером сначала. А если нет тестера - то “какая-нибудь мысль” всего одна: не надо туда лезть наобум 😉
Romyc
Вы правы, наобум не надо. Но имеется две платы с одинаковыми симптомами. Так что одну уже решил “отнаобумить” по-полной. Насчет первого преда - интересненько… Поищу.
Alex013
Romyc:
  • обе не работают 😉 - достойный диагноз…
Romyc
Благодарю Вас. Особенно за вторую ссылку. Никак не мог найти эту платку отдельно. Писал Вове трижды за последние сутки - без ответа.
Кстати, кто знает, дешевая доставка от Вовы сколько будет идти? Это обычная почта, не курьер?
Romyc:
Не вышло, у меня правый - F1, левый - F2. Да и поиск на плате ничего не дал.
Alex013
Romyc:
Сейчас я бы рассчитывал на вторую половину января…
Alex013
Смотря какова цель… Мне кажется, один фиг не велика вероятность, что до НГ доедуть 😦
Romyc:
На самом деле, если жаба позволяет думать о EMS, то я бы добил ещё 20-ку, и взял так: www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
И тогда аккум 5А/ч: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Таким аккумом уже можно всю наземную станцию питать, и помещается он в шатное место + “красная коробочка”. А без неё - или разъёмы развалятся, или колхозить придётся…
Romyc
Посоветовался с жабой и оплатил обе платки EMSом. Протектор после НГ закажу.
Alex013
Едрить - протектор то продаётся с платкой…
Прораб
ПРивет всем может кто подскажет чего хеды иногда только с десятого раза после включения запускаються? Тоесть экран не горит. прошивку пробовал менять.
ctakah
Смотрите разъем,вообще то у них болезнь присутствует такая))))))
17 days later
okan_vitaliy
Стал щасливым обладателем данного девайса. Покупал отдельно очки и плату либератора. Изображение вполне приемлемое. Правда у меня бешенная близорукость(-6) и астигматизм, так что по некоторым углам нет общей четкости. Проверял на друзьях с правильными глазами, то зказали что все нормально. Через некоторое время на одном из мониторов появились пылинки. Разобрал, оказалось что защитные стекла плохо приклеены и через них может попадать пыль. Проклеил их основательно и продул внутри воздухом. Теперь проблем нет, все герметично. Начал колхозить корпус к либератору. Лучше всего подошел крадексовский Z4. Начал лепить батарею во внутрь. Оказалось, что зарядка аккумулятора не включается при резисторе 4.7к между средней и землей разьема акка. Поставил 10к. Пошла зарядка на аккум.Ток в районе 1-0.7 ампер. Без акка на разьем подается напряжение 8.38. Так что думаю можно на акк защиту не ставить. (хотя я её уже прикрутил ).Она все равно от переразряда не спасает, отрубает акки в районе 5 вольт. Либератор в спячке жрет около 1 ма. Вроде фигня, но при длительном неиспользовании может разрядить акки. Как полностью зарядится девайс отпишусь. Просьба тем кто купил плату защиты у Вовы - сфотографируйте её плиз. крупным планом с обеих сторон. Хочу определить для чего там резистор этот стоит.
okan_vitaliy
Дождался окончательной зарядки - Напряжение 8.384 - так что можно не переживать. Вот такой получился колхоз.
photo.i.ua/user/134081/351061/10142078/
photo.i.ua/user/134081/351061/10142079/
photo.i.ua/user/134081/351061/10142080/
photo.i.ua/user/134081/351061/10142081/
Внутри места хватает. Планируется вкинуть туда осд, приемник и конвертер vga.
Alex013
okan_vitaliy:
Приёмник - понятно, хотя и спорно - помехи тут сильные… А остальное зачем?
okan_vitaliy
Alex013:
Мне кажется, что все должно быть в одном блоке. Осд нужна для контроля аккумулятора и для того что бы при отсутствии сигнала выдавала свой в либератор. А конвертер - опционно, лишним не будет. Прицепил всю коробку к поясу и полетел.
Alex013
Может я что-то путаю, но OSD обычно ставится на модель. А ковертр - чего_во_что?
Что по-моему, реально имеет смысл ставить в этот корпус - видеорегистратор…
okan_vitaliy:
…и я готов ради этого пожертвовать дистанцией/надёжностью видеосвязи с моделью…
Я правильно Вашу мысль продлил?
А конвертер - чего_во_что?
okan_vitaliy
На модели осд будет само собой. Конвертер будет стоять из av в vga. Регистратор тоже поставлю, спасибо за идею.
Alex013
okan_vitaliy:
А смысл? И что за “OSD-2” будет в наземной станции?
okan_vitaliy
Alex013:
Судя по обсуждениям в ветке у многих случаются тормоза с выводом видео при потере сигнала, а конвертер эту неприятность исправляет. По поводу OSD в либераторе - будет выводить напряжение бортовой батареи, RSSi приемника и еще много всякой всячины, которая может пригодится.
