очки headplay
у многих случаются тормоза с выводом видео при потере сигнала
Да вроде решена эта проблема в 18й прошивке… Вы бы попробовали… Потом, пропускание сигнала через видеорегистратор снимает эту проблему.
OSD в либераторе - будет выводить напряжение бортовой батареи, RSSi приемника и еще много всякой всячины
Речь идёт о напряжении бортовой батареи либератора и RSSi видеопприёмника? А если и ещё “много всякой всячины” - то как они будут делить место с бортовым OSD? Вообще, это чисто Ваше изобретение, или есть где описание реализованных примеров глянуть?
Да, именно осд будет показывать напряжение и RSSI видеоприемника. Выводится эта информация будет в свободное место, незанятое полетным осд. А также опционно по переключению кнопки или периодически по таймеру.
Осд делать буду на 4 кортексе. Проект пока в разработке.(точнее временно заморожен-долго едут комплектующие). Да и другими проектами пока занимаюсь. А по скольку делаю и пишу все сам, то времени на это все катастрофически нехватает.
- Cortex 4 имеется в виду? то есть полностью самосбор на этом проце?
Да.STM32f4 +lm1881 + рассыпуха+ аналоговый мультиплексер. Планируется вариант как с AV так и с VGA сигналом. Проектов в интернете куча.
А чем этот не подойдёт? Ещё GPS останется для других проектов 😉 …
Этот тоже неплох,но хотелось что б с градациями яркости. А жпс -я себе блоху уже заказал.
По мойму обсуждение переехало в оффтоп. Так что давайте лучше в личку.
Народ! Всем доброго вечера! Подскажите - ни кто не сталкивался с такой проблемой - один глаз красный! Такое чувство что ушел цвет!
Парни, подскажите, мне тут пришла идея, случайно наткнувшись на некоторые фотки полетных станций, а не реализовать ли идею совместив пульт управления на подставке, а под ней закрепить громоздкий либератор (он даже будет как противовес добавлять лучшуюю устойчивость) и тут же закрепить приемник и антенну?! Имею чемодан в который помещается штатив, очки, и все все что для фпв нужно, но иногда утомляет вся эта процедура распоковывания и привязывания тебя к штативу через шнуры. Подумал , что для полетов недалеко и ненадолго , можно соорудить подвесной столик для пульта, что уже само по себе удобнее чем держать пульт в руках, или соскальзывающий пульт на одном шнурке через шею, да еще и на этот столик , раз уж он есть, закрепить все остальное. Из плюсов - мобильность. Можно будет ходить , поворачиватся туда-сюда, и даже самому выполнять роль следящей станции, подстраивая положение приемной антены для наилучшего приема. Приемник например, можно будет закрепить на выносной легкой штанге при надобности повыше, например используя все тежи ввинчиваемые колена от штатива. У меня они сделаны из легких прочных трубок от удочек. Летаешь близко - закрепляй приемник прям у пульта, хочешь полетать подальше, поднимай его повыше через штанги. Что скажите? Кто то подобное уже делал? Пока ищу поиском, но не нахожу, хотя думаю что нечто подобное уже должно было быть.
Может и баян, но, на всякий случай:
Поставил в либератор с “красной коробочкой” от RangeVideo аккум на 5А.Ч. - вот такой - встал отлично 😃 …
Парни, засветку (не от солнца, а внутри очков т.е. изображения) лечил кто-нибудь ? Ее видно сразу, можно внешнюю камеру даже не подключать. Общий уровень можно притушить, но это не то, изображение явно пересвечено, причем в правом очке по-моем сильнее, чем в левом.
Это особенность применяемых дисплеев - ничего с этим не сделать 😦 …
Извините…у меня нет таких засветок.
Скорее, Вы их просто не видите 😉 … Люди по разному относятся к качеству вывода изображения. Могу сказать по довольно большому опыту различных видео инсталляций у толстосумов. Мне, например, не понятно как можно не видеть в затемнённой комнате собственное свечение плазмы и/или LCD выпуска до 2008 года. Причём хвалёные (в своё время) плазмы Phillips светятся так, что, на мой взгляд, их даже на свету некомфортно смотреть. Но выяснилось, что более 80% клиентов этого не замечают. То есть если им показать другое - то скажут “да, так лучше”. А если сказать, что “твой экран светится даже когда показывает черный” - они скажут “нет”, если нет рядом этого экрана.
Проверка, в нашем случае, крайне проста:
- Оденьте ВЫКЛЮЧЕННЫЕ очки и уберите внешнюю засветку - вот это и есть реальный чёрный.
- Теперь ВКЛЮЧИТЕ девайс. Возникнет лого и прогресс бар загрузки. По идее, ничего кроме логтипа и прогресс бара вы видеть не должны - они должны быть на черном фоне. Но вы четко видите границы экрана - “за экраном” реально черное, а “на экране” - там, где нет лого и прогресс бара - то “чёрненькое”, которое могут воспроизвести очки. Реально там серое, даже не сказать что сильно тёмно серое. Следует понимать, что ничего чернее этого серого очки показать не могуть 😦 …
Да, на заставке есть засветка в правом ,верхнем углу но при полётах картинка отличная.
Это почти у всех очков такое, даже на телевизорах и некоторых телефонах это видно…на черном экране в темноте.
У очков Myvu эта засветка гораздо меньше, и контрастность соответственно выше.
Это потому что в изображении на входе мало черноты, хорошо что летаем-то в основном днём.
Меня опередили, вроде все что есть на сайте в одном архиве
Спасибо!!!
Господа, подскажите что делаю не так.
Хочу смотреть с флешки ролики полётов скачанные с ютуба.
Конвертировал в AVI и в Mpg4, и ещё небольшая кучка, с помощью “ФорматФактори”, “Пинакл студио14”, результат один - ошибка. Кидаю на флешку мультик в AVI без моей перекодировки - всё отлично показывает. Подскажите чем конвертнуть и с какими параметрами.
Смею предположить что надо жать mpeg2 кодеком в формат mpg
Посмотрите каким кодеком сжат ваш AVI мультик и используйте его. Кажется обычный XVID кодек пролазил без проблем. И еще посмотрите какая прошивка стоит. с 20 прошивкой добавились кодеки.
Кто подскажет, для чего нужен USB ключ, в мануале нашел только картинку про него?
Где вы такое вычитали?
Это не ключ, это флешка. 😃
В мануале: USB Key. Квадратная темносиняя книжка, стр. 8
Т.е. самая простая флеш карта? А зачем тогда она нужна? И сколько на ней гигабайт?
Подарок с демороликами!
