очки headplay
vtoryh
xmlns:
Т.е. самая простая флеш карта? А зачем тогда она нужна? И сколько на ней гигабайт?
Да фигня какаято. гиг или меньше.
BAU
vtoryh:
Как раз что бы комплект прошивок хранить))
xmlns
Я расплакался, когда увидел видео про подсоединение разъемов.😆 И картинки порадовали.
Хух… а я уж думал, что ее нужно будет вставлять каждый раз при очередном полете…
Да, а либератор нужно проколхозить конечно. Сделать более тонким. Вроде должно получиться.
Еще вопрос: очевидно, что данная система была изначально заточена просто для просмотра, а не для FPV. Это видно и по отсеку для батареи. Там должна была быть штатная, но заменена на Turnigy 2650mah. Что запитать либератор, нужно прикрутить маленькую платку из комплекта (тот, что 320$) и присоединить через ее балансирный порт батарею? А зарядка без шаманств - просто вставил штекер в розетку и оставил на пару часов?
vtoryh:
490МБ, а и еще система ЖИР32…
xmlns
Хм, что-то странное творится. Не получается включить Либератор… Вставил в него маленькую плату для заряда 2S барарей из комплекта, как на картинках на офф. сайте. Батарею, шедшую в комплекте, зарядил через свой зарядник, затем подключил к балансирному разъему на плате. Подключил очки. Зажал кнопку включения, жал секунд 15, ничего не происходит. Там пошаманить нужно что ли?
BAU
xmlns:
Кратковременного нажатия достаточно, края кнопки должны засветиться голубым. Из шаманства, тока резистор, заменяющий термодатчик оригинальной батареи пришлось впаять. Но это вариант без доп платки. С платкой не уверен нужен он или нет.
Без резистора, он работает несколько секунд и выключается.
vtoryh
xmlns:
Подключите к питания чтоб защита отключилась.
xmlns
Ох, в них глаза поломать можно) Я думал эффект будет как на монитор компьютера смотришь.
serpantins
xmlns:
По этой же причине я и купил чарки
BAU
xmlns:
Вообще то почти так и есть. Вы плохо настроили их под себя. Просмотрел в них ни один фильм, и налета в них ни одна сотня часов. Ни каких притензий…
serpantins:
Смотрел я в них. Ниже среднего…
xmlns
BAU:
Вообще то почти так и есть. Вы плохо настроили их под себя. Просмотрел в них ни один фильм, и налета в них ни одна сотня часов. Ни каких претензий…
Про монитор имел ввиду, что взгляд не нужно фокусировать, чтобы увидеть четкое изображение, а у меня ощущение (небольшое), что изображение двоится. Пытался подстроить под себя - и так крутил, и эдак, все равно глаза нужно фокусировать самому. А после нескольких минут они начинают уставать.
Не знаю, может у меня у одного такое.
natol
  1. Настройте межзрачковое расстояние.
  2. Закрываете левый или правый глаз, и настраиваете резкость.
Leshik
BAU:
Посмотрите каким кодеком сжат ваш AVI мультик и используйте его.
Я так и делал, не помогло. Вчера получилось совсем по идиотски: сперва через “Pinnacle Studio 14” в avi с кодеком dv, затем через “VirtualDub” c кодеком Xvid MPEG-4. Все остальные варианты не сработали, а именно: только через “Pinnacle Studio 14”, только “VirtualDub”, любой другой кодек или программа + “VirtualDub”. Странно всё это.
BAU
Leshik:
Ни чего не могу сказать про пинакла. Я обычно виртуал дабом и пользуюсь, для конвертации файлов.
Alex013
Leshik:
Хочу смотреть с флешки ролики полётов скачанные с ютуба.
Конвертировал в AVI и в Mpg4…
Вообще не очень понятно зачем, но если уж “хочу” - то проще очки к компу, как монитор подключить (через VGA) - какчество получше будет, и не надо этого онан…ма с перекодированием - смотри что хочешь 😉
Ritmix30
Подскажите, кто как решил проблему с коннектором очки коробка ???
Alex013
Это не новость давно, что Composite вход у Хедов не очень, но, проведя эксперименты - пришёл к выводу, что он вообще “для галочки”. Подключал камеру к видеовходу комповому (тот же Composite), а Хеды - через VGA. День и ночь по сравнению с “камера в Composite Хедов”. Особено сильная разница в динамике - у Хедов никудышный деинтерлейсинг (скорее - его вообще нет). Потому сразу заказал себе преобразователь Composite to VGA - посмотрим что получится…
Ritmix30:
Например вот так
Ritmix30
Например вот так…[/QUOTE]
Коробочка конечно хороша, но что то нет уверенности что поможет, слишком чуствителен этот бляцкий вход.
Alex013
Ritmix30:
Мне нравится, да и RangeVideo - “pro” контора 😉
Neobius
Leshik:
Блин да не факт что mpeg-4 отожмется нормально! Потому и не крутит- жмите MPEG-2 в контейнер *mpg- универсальный формат - все отлично работает!
Romyc
Alex013:
Здравствуйте Александр. Здравствуйте, уважаемые владельцы Хэдов.
В конце прошлого года я писал в этой ветке о проблемных платах, с которыми мне достались мои Хэды.
После нескольких неудачных попыток ремонта, было решено купить плату Либератора + Протектор с маленькой платкой.
ОК. Полтора месяца ожидания, и EMS доставила мне насквозь мокрый кулек, обернутый для надежности пленкой. Намочила и обернула уже, конечно же российская сторона. Протектор - в воде. Платы в пакетиках - сухие. На корпусе Протектора маленькая трещинка. Фигня. Все заклеено, все работает. Но это камень в огород почты, конечно же. Я про другое хотел рассказать.
Пару недель я осваивался с Хэдами. Все, вроде, ОК. Но в пятницу попытка включить их не увенчалась успехом. Ну, думаю, акк сел, а я не заметил этого. Включаю внешнее питание, Либератор встает на зарядку, жду. Четыре часа зарядки, а зеленый индикатор как мигал, так и мигает.
Блин! Выдергиваю питание - все гаснет. Т.е. акка как будто и нет! Я электронщик вообще никакой, но платку как мог прозвонил. Результат такой: на контактах маленькой платки Протектора напряжение есть. В районе 8,37 В. (К этому моменту я акк для надежности уже от зарядного устройства дозарядил, так что он совсем свежезаряженный был). А вот на предохранитель основной платы (а именно на него было основное подозрение) уже ничего не приходит. Причем, на старой, нерабочей плате к этому предохранителю подходят теже прибл. 8,37 В.
Я это все к чему… Вот вам и Протектор. Вот вам и Рэндж. Как при нормально функционирующей плате протектора могло что-то сгореть? И это что-то - не предохранитель! И когда это могло сгореть? В четверг вечером выключил и положил все в ящик комода. А в пятницу уже ничего не включалось. Т.е. во всем виновато место хранения.😃 Акк я зарядил один раз, после этого запустился Протектор и все работало от акка. А потом ОП! А картинки нема!
Или мои Хэды несчастливые?.. Или есть другие мнения?..
Alex013
Romyc:
Сложно что-то по приведённому описанию сказать… Ничего подобного не своих не замечал. Вообще, коль уж вторая плата мрёт - может, действительно, что-то с очками не так. Ну и при чём здесь Range - совсем не понял…
Romyc
Alex013:
А он платы протектора делает.
А мне от обиды крайнего найти хочется. 😃
Alex013:
Третья. Две умерли у прежнего владельца. Но он питал все без протектора и без подпаянного резюка от простого акка.
Alex013:
А может правильно, что к Вашему Либератору решили не подключаться. Черт его знает, какой результат получили бы…
Alex013
Romyc:
Боле всего похоже на КЗ в питании непосредственно очков. Там провода все жёстко стоят? Разъём не разболтан? Разберите разъём (два винтика) и посмотрите что там к чему…
vtoryh
Alex013:
Сильно заметная разница? Стоит перейти на конвертер и VGA?
