Аппаратура и видео на 2,4ГГц
я новичек в FPV. Вопрос может быть и глупый, но все таки…
Можно ли использовать аппу и передачу видео на землю на одной частоте - 2,4ГГц?
Планирую использовать китайский передатчик видео на 1,5Вт+приемник 1,5Вт. Аппа Spectrum DX6i + к ней планирую усилитель антенны передатчика 1Вт
нельзя, про это уже писали. если аппа 2.4, то видео либо 0,9ГГц, либо 1,2ГГц
У меня при включении видеопередатчика1.2 ГГц дальность управления 2.4 падает до 20 метров. Не могу понять, чем же передатчик так “фонит”.
Какой канал (или частота) выбран на видеопередатчике?
Какое расстояние между видео антенной и антеннами приемника РУ?
Какое расстояние между видео антенной и корпусом приемника РУ?
Марка видеопередатчика и приемника?
передатчик ES-8150 microvideomir.ru/product_info.php/…/103
расстояние 20 см, направления антенн не меняют сути, канал пробовал 3 (1.16ГГц)
приёмник РУ - ASSAN X8R
передатчик ES-8150 microvideomir.ru/product_info...roducts_id/103 расстояние 20 см, направления антенн не меняют сути, канал пробовал 3 (1.16ГГц) приёмник РУ - ASSAN X8R
- 20 см - маловато. Ппробуйте увеличить и посмотреть, насколько это улучшит ситуацию?
- Передатчик этот знаю - был у меня первым. Есть подозрения, что “гуано” это, а не передатчик. Помех на рубль (возможно 2-я гармоника не фильтруется), а дальность - на копейки. У меня максимум 300 м было. Правда после жестких крашей. Сейчас - только Lawmate.
- Про приемник ничего не скажу, но дело может быть и в нем. Вообще, с точки зрения требований ЭМС, данный приемник и не обязан работать под столь мощной ВЧ помехой. Удивляться надо не когда оно не работает, а когда, - работает нормально. 😃
Советую сделать так:
- Вычислить, как влияет удаленность положения видеомодуля на дальность РУ.
- Для эксперимента запитать видео независимо от остального (можно даже без камеры). Это даст возможность понять, как распространяется помеха: по проводам или по эфиру? Если по проводам - нужно ставить кольца. Если по эфиру - удалять и экранировать.
- Попробывать другой приемник РУ.
У меня аналогично. Летал на 1 канале было всё нормально. Решил включить 4-й канал вот к чему это привело. Дальность упала метров до 50.
rcopen.com/blogs/16135/7495
У меня забило 3 каналом. Но приёмник малой дальности (такой www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)) не забивает.
Глупый, глупый: телевизионный сигнал имеет очень широкую полосу (6 мГц) и кучу побочных излучений.
Поэтому, хоть опис…ся - ничего не выйдет: передатчик ТВ неизбежно забьёт входные цепи приёмника РС “грязью”. 😃
Дальность упадёт- в разы.
А вместе с ней- и самолёт.
Более того- при использовании ТВ на другие диапазоны, даже при переключении каналов на ТВ- обязательно надо проводить проверку дальности управления!
Хотя, если уж очень невтерпёж- попробуйте 😒
Вдруг законы физики- “подвинутся”, специально для Вас 😃
ЗЫ: Страдивари- делал скрипки…
Но для правильных пацанов (за хорошие бабки)- и барабаны! 😃
Не летайте с видео и управлением в одном диапазоне!
Вот я пытался, разбил самолет - на расстоянии около 100 метров включился файлсейв - и встреча с планетой… При этом расстояние на борту между передатчиком видео и приемником аппаратуры было около 50см
www.youtube.com/watch?v=XCUHa4SwlR8
Аппаратура Футаба 7С 2.4, видео передатчик - Лавмэйт, 1Вт, 2.4. Если с помехами на видео еще как-то боротся можно (направленные антенны, подбор “правильного” канала и т.д.), то дальность канала управления падает во много раз. Без видео передатчика, или с передатчиком на другую частоту футаба работает до четырех километров, а с ним…
Уж сколько раз твердили миру, да только все не в прок…
Не было прецедентов полностью корректной работы в одном диапазоне.
А чем была обусловлена покупка двух аппаратур одной частоты? Я бы еще понял, если б это были дешево купленные китайские поделки, а здесь все по правилам…
Кстати, мне показалось, или до файлсейва самолет несколько раз нормально пролетал эту точку?
Причина покупки - незнание, сначала купил, а потом начал читать форум. Обычные грабли…
Файлсейв включался несколько раз, и всегда когда самолет был развернут строго носом ко мне, но связь быстро восстанавливалась, а тут… Я думаю, тут большая проблема в небольших размерах антенн (каламбур 😃 ) приемника управления - при развороте носом к себе они затеняются камерой, аккумулятором, передатчиком.
Провел тут эксперимент небольшой - включил одновременно 2 системы - лавмейт 500 мв на вертолете настроенный на 4 канал акулы, и имершшен 500 мв на изике настроенный на 1 канал акулы.
Когда оба борта стоят рядом и на очках включен 1 канал то видео наслаивается - изображение получаю и с лавмейта и с имершена!!! Если разнести 2 передатчика в стороны то видео идет только с имершена. Зато на 4 канале в очках видео видно только с лавмейта даже если передатчики рядом. Вот такая непонятка…
Стало быть, лавмейт больше фонит, залезая на 1 канал с четвёртого. Тут не помешало бы сканнером радиочастот всю обстановку прощупать.
У лавмейта вообще другая сетка частот, совпадающая с шарком только на третьем канале. Вот частоты Immersion совпадают… Может, в этом дело?
Незнаю какая там сетка частот но под каждый канал акулы - я подбирал канал лавмейта и все видно нормально.
