Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Фарлеп
KIR2142:
Футаба на сегодня пожалуй лучшее что можно придумать
Да, нет, ребята, всё зависит от конкретной местности.
Сегодня приложили фан на полётах, на Футаба 7, всего в 100м от пульта, списали на «ошибку пилота» хотя, все видели не адекватное поведение модели до встречи с планетой,
Та, что конкретно советовать, что лучше, это большой вопрос.
Из-за ФПВ перешел с ЖР 9303 на Турниджен-9 из-за ёё функциональности и подключением ВЧ, а так же, трекера
KIR2142
А как вы это уместили в 7 каналов, или у вас только поворот одно сторону?
Что значит в одну? Влево/вправо - один канал всего нужен. Если ты о вверх/вниз, то оно и на 14-ти канальной аппе не надо.
Вот режь меня, ни за что не поверю, что в 100м от пульта у футабы может пропасть радиолинк с моделью. Летаю на окраине города, с кучей ЛЭП рядом до 3км ни одного FS не ловил, хотя к позору даже забывал антенну на аппе вертикально ставить… Наши местные моделисты в этом районе и визуально то не летают - боятся. Уж что, а дальность и устойчивость радиолинка у футабы с другими аппами просто не сравнивается и по этому критерию к футабе вопросов нет, дальше футабы только LRS.
baychi
Добавлю еще один плюс в пользу Футабы по сравнению с LRS системами - это проверенная годами надежность приемников. У LRS в виде ВЧ модуль + свой приемник подключенных к той-же Футабе передатчику, сохраняется вся богатейшая функциональность пульта, но малейшая ошибка в прошивке приемника, сведет все LRS преимущества на нет. Поэтому я предпочитаю штатные возможности Футабы просто усиливать бустером.
from_mars
Не знаю, в какой ветке задать вопрос, здесь или в ветке про хедтрекеры.
Можно ли к безмодульной аппаратуре (например футаба 2.4) подключить LRS (ChainLink) и хед трекер одновременно?
На сколько я понимаю в футабовском разъеме есть и PPM вход и выход. Я себе это вижу так - аппу в режим тренера, на вход хед треккер на выход LRS. Будет ли работать PPM выход в режиме тренера? Кто-нибудь подключал подобным образом?
Спасибо!
techbeer
baychi:
Александр, киньте ссылочку про бустер почитать и поглазеть на варианты где купить. Если не трудно)))
ikar4273
Стоить ли для более уверенного приема “поизвращаться” так же и с приемником РУ посредством 2-х таких антенн?
cgi.ebay.com/…/290558822463 (104 Kb)
Может кто пробовал уже? Имеет ли смысл?
vadson
how-eee:
Expert дарю идею.
РЕКЛАМА ТИК-ТАКА 😁
Аслна
baychi:
Значит что-то неэффективно. ВМГ, например. Надо разбираться.
Сколько весит, сколько кушает на полном газу и какая скороподъемность в этом случае?
Какой движок и пропеллер? Статическую тягу меряли? Обороты?
Мотор 3542 1400 кВа, винт 10Х6 кушает до хрена на полной гашетке 80А но и тяга что надо… уходит прямо с руки, на четверти гашетки около 6000 оборотов. Менять мотор не хочется…хотя есть и 3536 тоже 1400 кВа и очень много всяких винтов…😃)
На моторе 3542 мерил статическую тягу, на винте 10Х6 около 2100 расход около 60А в полете около 75А на полном газу, на 10Х6 3 лопасти 2300 расход около 70А в статике около 80-85А в полете. Вот и думаю, что надо уменьшить винт…
F_R
F_R:
Мой колхоз:
Две бессонные ночи + день настроек и вуаля, “волшебная коробочка” готова!
Слетал в выходные со своей “волшебной коробочкой” на 2 км. Связь стабильна УБП (уровень битых пакетов) - был, в основном, на минимуме - 2.7в - 2.8в. Это радует 😃. Над деревней/строениями - немножко просаживался до 2.6-2.5в.
Антенна стояла от бустера на 5дб.
Подробности + видео - тут: rcopen.com/forum/f90/topic142729/1078
karkos
Спасибо за советы по пульту, буду брать FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH System (TX + RX) (вроде то ли turnigy его клон, то ли наоборот, то ли оба - клоны кого-то третьего). 136 долларов с доставкой EMS.
Принципиально ничего катастрофического я не сделаю, если его возьму?
Еще раз спасибо!
F_R
karkos:
Сделаете, если будите использовать его ВЧ часть. С вкл видео оно у вас закончится в 300-500м максимум.
Hornman
F_R:
Даже 200м. Проверено))) + есть сайт где дешевлеB-)+его вч часть не дружит с бустером и лучше сразу заказать ВЧ например frsky
п.с. Не заметил, цена с доставкой до раши. Можно брать)))
Catsw
Hornman:
У Вас, у богатых, свои законы 😃 Я бы подождал неделю больше, но за 85 енотов с доставкой взял бы на ХК или Лидерсе 😃
F_R:
+1
Hornman:
+1
От 200 до 300 метров и всё. Да и ближе чудеса творит. Как не разноси антенны.
KIR2142
karkos:
Еще раз спасибо!
136$ с доставкой за китайский FlySky или Турниджи, потом к нему прикупишь, как тут советуют, за 50$ ВЧ типа frsky итого отдал 180 бакинских за сомнительную китайскую аппу с сомнительной дальностью полета. Потом еще бустер прикупишь баксов за 60 и будешь радоваться что летаешь на 2-3км за сумму денег 230$, но при этом все-равно бояться потерять связь.
При этом на барахолке красная цена б/у Футабы 7С с приемником те же 200$, а новой на ебее от 270$. Имеем на 3км железную связь, можно летать и дальше, а с бустером так вообще… + потрясающего качества и надежности отличную аппаратуру. Где че наэкономили - не понимаю. 500р на пиццу?
mitmit
baychi:
Сообщение от Michel_S
По шильдику на дне нашел поизводителя www.jjplus.com/?page_id=1336
Да, сильно! Заявлять макс мощность по P1DB - тока китайцы могут. Реальная неискаженная (для WiFi типа b) мощность 26 дБм - то есть около 400 мВт. Для наших передатчиков, думаю можно позволить себе 30 дБм (1 Вт) Опитмальная подводимая мощность при этом - 20-40 мВт.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17353179&po…
razval72
Всем привет , подскажите пожалуста а Футабу 10 (безмодульную на 2.4 американка ) кто нибудь усиливал бутером либо еще чем либо для дальних полетов если да - то каким образом (через тренерский разьем либо еще как нибудь ) и какие в итоге получались результаты по дальности !??
mihxser
Hornman:
Если брать на авиониксе получится 104$(ВЧ frsky,приёмник и аппа) c доставкой.
baychi
Аслна:
Надо не мотор, а пропеллер менять. 80 А - это ж на 3S - почти киловатт! А мотор рассчитна на 500 Вт. Как только не сгорит. Поставьте хороший пропеллер 9х4 или 10х4 (важен производитель) и получите статическую тягу около 2 кг при токе 30-35 А. Обороты на при шаге винта 4, нужны порядка 15000, скорость потока - 25 м/c.
А то сейчас у Вас 2/3 мощности уходит на избыточно большую скорость потока 35 м/c, которая Скаю не нужна. Помните мощность от шага растет в кубе, а статическая тяга только в квадрате.
mitmit:
Если при измерениях он использовал 40 дБ аттенюатор, то на входе действительно почти 3 Вт. Что-ж это радует. Смущает только 15 дБ коэффициент усиления. Большинство WiFi карточек имеют на выходе 20-50 мВт (13-17 дБм), то есть с этим бустером получится от 0.5 до 1.5 Вт - на что видимо и рассчитывает производитель. Плюс спорадический характре WiFi передачи. Интересно его на 3 Вт в непрерывной передаче несколько часов погонять.
Хотя для стандартной аппы со 100 мВт выходом - самое подходящее усиление. 😃
modsley
Товарищи, сижу вот тут мучительно выдумываю, как прицепить томасовский блок к своему мультику.
У него нарисовано так
Но что смущает… Ведь пульт-то держится горизонтально и соответственно антенна при этом будет отнюдь не вверх направлена…
