Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
pashteton
Shuricus:
И что вы мне даете ссылку на комплекты по программе бета тестирования?
В отличие от некоторых китайских товарищей…
Expert, этим честно заявляет, что устройство постоянно улучшается. Выходят новые улучшенные прошивки. И это не значит, что предыдущие прошивки не рабочие. Они адаптируются к нашей суровой реальности. ИМХО его система уже заметно превосходит многие аналоги.
Опять же в отличие от китайских товарищей, Дмитрий проверяет их на себе. Сам был свидетелем, неудачного испытания на прошлых выходных.
Побилась самолетка, жалко… но он же не на бета тестерах испытывал это.
Каждая новая прошивка учитывает просьбы “бета тестеров”. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на вменяемую и адекватную реакцию.
ps. Прям реклама, какая то. Но я действительно доволен своим приобретением и отношением Дмитрия к клиентам.
Expert
Может быть действительно небольшая неразбериха. Поясню-
Сейчас все комплекты идут по программе бетатестирония, ценник соответствующий и я не гарантирую пока 100% работоспособность и отсутствия ошибок. “Комплект для сборки”- для избегания проблем с НИМИ. Идет не прошитый чип, но уже с загрузчиком и калиброванными значениями. Грубо говоря -вы покупаете “Детали БУ”. А то куда Вы зашли, это коммерческий релиз, и деньги будут совсем другие.
Shuricus
Спасибо, так гораздо понятнее. Проект ваш вызывает глубокое уважение! Но зачем сразу помидорами? Одним делом вроде занимаемся… На рцгрупсе много чего продают в собранном и разобранном виде под самостоятельную пайку, например.
А вот на вопросик, когда можно ждать “возвращение домой” - не ответили…
При наличии этой штуки я бы с удовольствием взял! (Если датите конечно…) )
Паштетону и морфеусу: Все правильно сказали, еще забыли добавить: " - Сышишь, ты хто ваще такой по жизни?" )))
Expert
щя не до этого, если памяти в итоге хватит, конечно добавлю. Но сразу скажу, максиму тупо подруливать домой. никакой стабилизации и тд. т.е. тупо вывести в зону приёма сигнала.
pashteton
Shuricus:
Александр, поверьте, это дело лучше доверить автопилоту.
Shuricus
pashteton:
Это еще 200 баксов с совершенно мне ненужным дополнительным функционалом. А стабилизацию, как объяснили мне не менее вежливые товарищи из ветки про Ская все-равно нужно вешать, даже на Игл.
Поэтому, для меня было бы идеальным решением иметь подруливание обратно до точки старта или восстановления управления.
Или вы думаете Ехсперт красивый код не напишет?
  • Сейчас летаю на Изике без стаба и автопилота - пока все отлично! Далеко конечно не отлетаю.
pashteton
ну например smalltim автопилот уже со стабилизацией. ну и заточен он конкретно под эту задачу
Expert
стаб и на изи надо, самое дешевое fy21 c RTH, или ардупилот-но там свои особенности.
Shuricus
IKARUS OSD + AutoPilot + Ground Station - 290$ (поправил - с жпс и карент)
Expert
про ФМА не забываем! +46е и GPS 56е!
pashteton
Expert:
Наверное это самый разумный вариант.
Expert
Shuricus:
опять 25
НЕ БУДЕТ ОН РУЛИТЬ БЕЗ ФМА! в итоге выйдет 355 с карент
pashteton:
Паш, я александру хотел сказать что он забыл ФМА датчик добавить
Shuricus
К нему можно и FY20 подключить, разве не лучше? Копайлот, вроде, в облаках не работает.
Expert
ну я так понял что для вас ценник важен, иначе зачем вам RTH в LRS
но в любом случае фишку очень ругают, сам тоже её недолюбливаю
modsley
Shuricus:
И часто вы подолгу кружитесь в облаках?
Зато без облаков ему кукушку сдвинуть практически невозможно. В отличии от фишки.
Вообще, конечно, идеальным вариантом было бы фишка + пиродатчики. ДАже странно, почему никто до сих пор не сделал.
baychi
modsley:
Просто поставить две системы на одну модель несложно, но как автоматически выбирать правильный горизонт?
А сделать полностью комплексный стабилизатор, пока дорого для моделизма. На взрослых БПЛА такие системы есть.
pashteton
baychi:
Думаю, что в случае Фишки нужно смотреть разницу между пиро и гиро. И если разница очень существенная, то считать что фишке снесло крышу.
baychi
pashteton:
А если низкая облачность и крышу снесло пиро? 😃 Из 2-х неопределенностей выбор сделать трудно. Получается опять человек выбирать будет, глядя на горизонт картинки.
strannik
а если крышу снесло пиро? (в облаках, к примеру)
Короче, слинковать 2 системы стабилизации это очень не тривиальная задача и обсуждать это здесь не имеет смысла.
Android1
А чего вы так облаков с пиро боитесь? Ну вывалиться из облаков даже при очень низкой облачности у пиро хватит времени восстановить горизонт. У меня уже пару раз было.
Catsw
Android1:
Ага… Горизонт то она восстановит, просто потом при весе 2,3 кг Скай полетит отдельно от крыльев 😃 И боюсь не очень далеко от места “выравнивания горизонта” приземлится, ну хотя бы частично…
Описывалось не раз, даже видео выкладывали.
smalltim
Catsw:
Ага… Горизонт то она восстановит, просто потом при весе 2,3 кг Скай полетит отдельно от крыльев И боюсь не очень далеко от места “выравнивания горизонта” приземлится, ну хотя бы частично… Описывалось не раз, даже видео выкладывали.
При вылете из облака горизонт, это еще если его косит, выравнивается плавно.
Видео с тушки, летящей отдельно от крыльев после вылета из облака - в студию!
strannik:
Не имеет смысла, точно. Но так, к слову - правильно сделанный инерциальный горизонт не требует костылей в виде линковки с пиро.
F_R
Да читали это уже…несколько раз… =/
