Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Ну в качестве новости, если она таковой является, турок c flytron.com выпустил ОпенЛРС. Аля конструктор, с открытым кодом.
Чип RFM22B изначально 100миливат, но есть бустер до 7Ватт. Код пишется на Arduino.
И кстати он тоже в первой версии прошивки использует 3 канала, для управления. И никаких скачков по сетке.
В общем проектик интересный для рукастых и головастых. 😃
я вместо SMA female straight to U.fl/IPX Pigtail cable заказал такой, т.е. подключать его сразу на вход бустера. Еще заказал аттенюатор на 6 дб, все это думал на спектрум колхозить. Но сменал аппу на футабу 8 и бустер пока отложил в сторону. Походу кто скажет какая мощность у футабы, аттенюатор нужен или нет ?
Для футабы нужен, мне посоветовали 3db. Заказал 2м кабеля RG-316, как раз должно выйти ослабление на 3db
10 (некотрые страны Европы), 100 или 200 (Америка) мВт, в зависимости от страны назначения. Наиболее распространенна 100 мВт версия.
В общем случае 100-200 мВт необходимо ослаблять до 20-50 мВт. То есть на 3-10 дБ.
Кстати как узнать сколько мВт версия? Вот у меня в инструкции в спецификации для Futaba 7C написано: Current Drain: 170mA
Странно. При 200 мкс на переключение канала, ничто ему не мешало использовать полноценную FHSS. Вообще упорное нежелание некоторых разработчиков использовать прыжки - удивляет! Это ведь фактически 6-10 дБ по устойчивости к помезам дает.
Кстати как узнать сколько мВт версия? Вот у меня в инструкции в спецификации для Futaba 7C написано: Current Drain: 170mA Это реальные данные?
170 мА - это ток потребления. По нему судить сложно. При 100 мВт на выходе, сам передающий чип будет кушать всего 40-50 мА (от 12 В).
А есть наклейкая какая типа страны? У меня Germany было на стикере, а это 10 мВт. 😦
Еще можете поробывать лампочкощупом, если лампочка от подсветки ручных часов. У меня такой нет, а более мощные лампочки меньше 300 мВт не светятся.
Надежней всего замерить прибором…
Чип RFM22B
Si4432… От него надо уходить, не стоит набивать шишки там, где их уже набили до нас. Для ЛРС Si4432 - тупиковая ветвь, что наглядно продемонстрировал тот же РмиЛек с 4047 системой. Да, его можно довести до ума, но при стоимости переделки лучше заранее озадачится более качественным модулем. Единственный плюс Si4432 - писать для него легко, за несколько дней осваивается.
А вот логику готовую и корпус использовать вполне можно, надо только глянуть, что там АТМЕГа та умеет, хватит ли её.
Но для новичков можно и с этого комплекта начинать “как есть”. Другое дело - жалко время тратить, за месяц другой такой проэкт не развернёшь в одиночку, создать ЛРС систему пока только у Дмитрия получилось!
может какие то комментарии будут?
А какие нужны? Если у вас с ним всё получилось отлично - то значит у вас получилось обойти китайцев на повороте 😃 У них с ним проблемы возникают, они их пробуют решить, но пока приемлемого решения не нашли.
А какие нужны?
Андрей, мне тоже интересны претензии китайцев к RFM22? RFM - это фактически промышленный стандарт на сегодняшний день и один из самых удобных и дешевых модулей.
Лет 5 назад делал для своих счетчиков с PLC дублирующую систему радоипередачи на DP1203 (433 МГц). Жаль тогда RFM-ок не было. Сейчас думаю не стоит ли вторую версию на них сделать.
ну если у кого то не вышло, этоже не значит тупиковую ветвь?
я писал этому кретину, что модуль не может выдавать 14 ватт, он грохнул мой пост и вот ща стока поправил страницу.
кроме того при тех параметрах что вбиты в код, это не LRS (Long Range system) lRS (low range system)
Я тоже спрашивал, мне ответили, что нет никакого ограничения в 10мв, что только диапазон сужен.
Футаба с эсприта американская, но 100 или 200 мВт не понятно. Может на ВЧ модуле стикер какой есть, буду трещотку снимать нужно глянуть.
Тоже летаю на эксперте. Один раз потратил часа 3 чтобы разобраться в регистрах. И то пару самых важных так и не понял что менять и куда крутить. Также не нашел описания для чайников как юзать сканер частот. Так и летаю на дефолтном первом канале.
А теперь читаю о новых прошивках и не хочу их заливать только потому что придется снова потратить пол дня чтобы вспомнить и разобраться какой регистр от чего и для чего. Короче имхо не хватает нормального конфигуратора с GUI. Ну прошли уже времена текстовых команд и терминалов с прочими досами.
Тестил в городе при 0,5вт 2км, средняя городская застройка, панельные и кирпичные дома, деревья.
Каким образом получилось 23км по земле что на сайте производиьеля?
А почему на странице товара Expert LRS нету цены?
Тоже засекреченна? )
Больше заняться нечем, да ?
Глаза то раскройте.
www.expertrc.net/?lang=RU
Дальнобойные комплекты по программе бета тестирования за ~4500р.
Уже достали с нападками на Expert. Умеете сами - делайте. Не умеете - ну зачем лажать то другие продукты, с какой радости ?
И человек не доволен!
Твой спектрум дальше бьёт?
23км по земле
по земле- это не эначит в прямом смысле что комплекты лежали на земле.
в долгопе был на балконе передатчик, а в абрамцево просто возвышение, но прямой видимости не было.
Я что гдето написал что я недоволен? Вполне доволен. Мне пока и этого хватит. В общем все ожидания от этого продукта оправдались. Ничуть не жалею. Советую друзьям.
По крайней мере не китай и есть у кого спросить если что не понятно.
Мне интересно, а можно ли заплатить денег и взять у Expert тестовый комплект для бета-тестирования на заранее оговоренный срок, а потом, в зависимости от желания, оставить его себе/купить более дорогой с разными наворотами/вернуть обратно. Возможно такой подход многих бы заинтересовал.
Лучше дать бесплатно комунить на тесты, сравнение с китаезами сделать, полевые испытания, в ухудшенных условиях. Краш тест. В блендер их. И потом подробную статейку.
Взять, в блендер запихать и потом сдать 😃 ну насмешили. Хотя думаю алюминиевый корпус Эксперта блендеру ножи то пообломает.
в блендер запихать
все уже украдено до нас
слабонервным и кормящим грудью не смотреть =)
вы думаете кто то эти бояны еще не видел?
судя по спасибам - как минимум один человек
Вы себя в руках держите, хорошо!?
Там ясно написано: Набор для сборки и изображение совсем другое.
И что вы мне даете ссылку на комплекты по программе бета тестирования?
Дайте еще ссылку где написано, что я должен догадаться, что это одно и то же…
Покидайте Exперт, еще помидоров в потенциальных покупателей!!! Отличный маркетинговый ход!
И когда можно ожидать - Возврат самолета на место старта?
Больше заняться нечем, да ? Глаза то раскройте. www.expertrc.net/?lang=RU
Ну это естественно. Вы же и самолеты, наверное, не готовые в пилотаже покупаете…
Не каждому потенциальному покупателю, Expert продаватель…
