Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
для антенны чтобы развернуть ее назад
Минуточку ! Точнее вперед, то есть вверх. Молодец, сделано аккуратно, жаль не удалось упаковать внутрь аппы как у меня, тогда бы совсем супер было.
ЗЫ переходник это здорово жрет сигнал. не советую. заметил что с уголком дальность на 1 ватте такая же, что на 0.5 ватте без него !
встраивать внутрь не хочу, ибо при максимальной мощности буду его снимать и вешать на штатив, разъем ставил чтобы кабель-удлинитель подключать.
уголок собирался ставить, чтобы антенная стояла вот так. webx.dk/rc/uhf-link3/pics10/LFLoTiTo_LRS018.jpg
для максимальной мощности (а это два ватта) Томас не рекомендует использовать передатчик длительное время - до 30 секунд, хотя я гонял и больше и ничего не происходило. Я бы посоветовал 7 ваттный бустер для мегадальних вылетов (дальше 10 км)
прошу прощения за бестолковый вопрос,но ткните носом пожалуйста на сайт этого перадатчика дядюшки Томаса(всмысле сайт где он продается)
а на обычной мощности какой уверенный приём ? (дальность)
А пес его знает. У Москвы (щелково) 2 км и трындец, в других местах подальше от мкаду - 6-7 км и рсси около 90% процентов пляшет
Провёл сейчас такой тест:
При помоши переходников ( кабеля с разъёмами) закрепил на приёмнике Футаба две вот таких антеннки hobbyking.com/…/__16510__Fatshark_FPV_-_2.5dBi_2.4…
И сравнил в режиме Range Test с родными антеннками.
По сравнению с оригинальными антеннами при работе на антенны для шарков значительно снизилось количество битых пакетов. Красный огонёк моргал заметно реже.
Теперь буду ставить на приёмники только такие антеннки. Жаль они в бэкордере.
На выходных проведу полевые испытания по земле.
вот что получилось
вот что получилось
а когда вы летели (10 км+) видео антенна стояла так же ?
Я летал только на 6 км.
На старом сетапе.
Антенны стояли одна вниз а другая вбок.
Думаю что расположение антенн под 45 град вниз должно быть лучше.
На бустер поставил антеннку D-LINK коллинеар с 36 град углом. Оказалась лучше штатной.
И толстый кабель rg58.
Пока в видео упираюсь. Надо фильтр делать и патчик.
Протестили антеннки в поле на 2.5 км по земле. ( голая футаба и практически прямая видимость.)
Там где раньше при тех же условиях были пропадания пакетов на уровне 30 процентов сейчас потерь пакетов нет
Всё зелёным горит.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 16072011648.jpg Просмотров: 47 Размер: 60.2 Кб ID: 524777вот что получилос
Евгений, а что за штуковина у вас под видеопередатчиком, та что петелькой соединена?
Это и есть видеопередатчик 2 вт 900 мгц. Состоит из собственно передатчика и усилителя.
По центру антеннка от него.
Товарищи, а такую антенку для UHF кто-нить пробовал?
И ещё такой момент… Не подскажет ли кто, какого сопротивления нужен mcx разъем, который на томасовском приёмнике? У него такой инфы что-то не нашел…
Для “круговой” диаграммы направленности. Подобное на приём, работет, проверял.
Ну и нахрена такое надать?
Подобную антенну радиолюбители называют “крестик”. Ее усиление -минус! 3 Децибела.
Шререр имеет 12 каналов, прицеплен к пульту JR9XII ( 9 каналов ), то есть 3 канала идут пустыми.
Кто сможет разработать плату которая подмешает в PPM 3 дополнительных канала?
есть мысли?
Саш ! Просто надо купить Рояль 7 каналов и у Мишки тумбзика перешить на 12. И сразу забыть все проблемы. В том числе и с ДжиЭром, хотя аппа, согласен, приличная
А не подскажут ли знатоки АФУ такой момент…
Здесь на картинке ус антенны отведён на некоторый угол от коаксиала.
Это обязательное условие? И что будет, если этот ус будет прилегать к коаксиалу?
Сопротивление антенны изменится ориентировочно от 50 ом к 75 омам. А конкретно - насколько дальность упадет - никто Вам не ответит.
Понятно. Вместе - не нужно.
Тогда второй вопрос: коаксиал может быть скручен как угодно или должен обязательно быть прямым или хотя бы без петель?
Ради спортивного интереса купил таки модуль от ЧЛ и ДЛ
Спилино чуть ли не то кристалла, но удалось слить дамп, это сс1020
А вот что за проц мелкий -не знаю, 10 пиновых процов в таком корпусе я не встречал.
Модуль необоснованно дорогой, в 5 раз дороже моего.
Из отличий только проц (чем он занимаеться мне не понятно, но есть предположение что делат термостабилизацию и калибровку частоты, что собственно делаю и я но внешним процом)
и SAW фильтр - полоса 432-436Mhz
Ну в общем частоты точно попадают в LPD рации (с маленьким запасом чуть выше и чуть ниже)
LNA и PA как у всех, без особенностей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"46aba4783df95500777820c3":{"_id":"46aba4783df95500777820c3","hid":26542,"name":"fmkit","nick":"fmkit","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"47f7482c3df955007777c294":{"_id":"47f7482c3df955007777c294","hid":33220,"name":"v61","nick":"v61","avatar_id":null,"css":""},"492b0a673df95500777752cc":{"_id":"492b0a673df95500777752cc","hid":41095,"name":"optimist","nick":"optimist","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a3f09403df955007776cd3a":{"_id":"4a3f09403df955007776cd3a","hid":49850,"name":"T300","nick":"T300","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4dd2b69b3df95500777526c2":{"_id":"4dd2b69b3df95500777526c2","hid":88458,"name":"Lexa4","nick":"Lexa4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ad2ee7a3df95500778ec74f","hid":159307,"title":"Устройства для управления ЛА на больших расстояниях","views_count":317508,"last_post_counter":2555,"cache":{"post_count":2430,"first_post":"4ad2ee7a3df95500778ece39","first_ts":"2009-10-12T08:53:14.000Z","first_user":"471cf6633df955007778060c","last_post":"5a0783ae3df95500778ee22e","last_post_hid":2554,"last_ts":"2017-11-11T23:11:42.000Z","last_user":"558948c43df955007771c348"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2430,"per_page":25,"chunk_offset":1825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
