Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
TrueMuMa
Панкратов_Сергей:
Не слушаете вы людей.
Надеялся на лучшее 😃 Буду дорабатывать, может ее полетаю далеко)
Yden
TrueMuMa:
Это на земле конечно, в воздухе получше будет, может 4-5 км
в воздухе и 15 может быть с чего вы взяли цифру 4-5 ?
TrueMuMa
Yden:
Может и 15, я взял эту примерную цифру из дальности своего Р/У 2,4 Ггц. На земле дальность была раза в 2 меньше чем в воздухе. Буду только рад если будет 15 😃
Yden
ну тут соотношение будет больше частота же сильно ниже
frost7351
Всем доброго дня. Полгода осваиваю пилотаж, верхнеплан, биплан, корвалис, edge 540. И вот что-то меня потянуло попробовать ФПВ. Замерил дальность своей аппы Flysky i6 по земле - и расстроился - всего 300м. Прикинул, что для полетов в удовольствие мне в моем районе нужна дальность 3-4км. Возможно ли это с помощью бустеров/lrs/антенн на моей аппе или в бюджет закладывать покупку другой - более продвинутой? Какой?
Yden
Lrs лучший вариант, бустер тоже сработает
jeka101
frost7351:
Я пользуюсь самой бюджетной аппой за 2000т.р. + бустер(2Вт), частота 2.4, обычная антенна(не направленная), был полет на 3.2 км, не одного фейлсейфа. Моя аппа по прямой видимости, то-есть в верх, била максимум 600м(проверял). Дальность с бустером специально не замерял…
frost7351
О, это добрая весть. Спасибо. Пойду по пути lrs. Как понять что она совместима с моей аппой?
AlexOrlo
Любую аппаратуру можно подключить к любой ЛРС, главное найти СППМ на вашем пульте. А он есть 100%…
Так же можно попытаться найти приемник к вашей аппаратуре с таким выходом.
Тогда получится типа выносной ретронслятор (последний вариант предпочтительней)
hotspb
Панкратов_Сергей:
лучше бы человеку спасибо сказать! )) я тут тоже на али слюну было пустил на этот далрц, глядь, а в сети ничего и нет… только родной рцдизайн пестрит на русском )
по земле да, дальность будет меньше на много. (попытался перевести эту фразу на аглицкий и понял, почему нас не понимают за бугром))))
хотя, задумка была хорошая… 16 каналов… мне 10 уже как то и не хватает…
TrueMuMa
hotspb, километров на 5 на dalrc с фильтром на 433 МГц и диполькой на приеме вы улетите, но дальше уже навряд ли. Это при использовании видеопередатчика 5.8ГГц. Скоро попробую с видео 1.2, может не так сильно на приемник Dalrc влиять будет.
leesicin
Денис, на какой мощности на 5 км можно улететь? 16 каналов вам удалось получить (sbus или PPM)?
TrueMuMa
Летал на 1 Вт, на 1.8 км, rssi было 75-80%. Видеопередатчик 5.8 на 600mW. 5 км приблизительно прикинул, могу ошибаться, проверить пока неначем такое расстояние. Вообще пробовал переключать 300 mW и 1000mW - разницы особой не заметил. Хотя если приблизить антенну передатчика например к включенной звуковой колонке, при переключении мощности на 1 вт шум заметно усиливается.
TrueMuMa
leesicin:
Понятно, сильно модуль греется?
Сам модуль не пробовал, корпус передатчика нагревается не особо сильно, немного теплый.
TrueMuMa
Кажется у меня есть хорошая новость для владельцев видеолинка 1,2 ггц и желающих приобрести DALRC QUHF 433. Протестировал в городских условиях. На расстоянии в 300 метров уровень RSSI одинаковый что с включенным 1,2 Ггц видеопередатчиком 1500 mW, что с выключенным. Следовательно видео 1.2 Ггц в этих условиях на прием не влияет. При включении видеопередатчика 5,8 Ггц на 600 mW RSSI падает в ноль. Перед антенной у меня стоит такой фильтр (не реклама). Помогает он или нет при включенном видео 1.2 не могу пока сказать, но для 5.8 Ггц он почти не помогает.
Постараюсь в ближайшее время сделать тесты на открытой местности для подтверждения результата.
Cold_Play
Приветствую всех. Ткните носом плиз. Имеется гекса, на ней стоит РУ на 2.4, видео на 1.2 лавмейт 1 ватт, 915 мгц радиомодем для АПМ контрроллера (частота настроена на 895 мгц). Проблема в следующем - видео 1.2 ггц очень сильно глушит радиомодем. Расстояние между радиомодулями практически не влияет (что в 10 см что в 3 метрах - глушится одинаково сильно), мощность видеопередатчика также не влияет (с аттенюатором на 10 децибел ситуация особо не менается (5-10 процентов улучшения это не решение проблемы). с РУ на 2.4 всё хорошо, оно не глушит радиомодем. Антенны на все радиопередающие устройства настроены на нужные частоты. Может кто сталкивался? Что посоветовать можете? Заранее большое спасибо!
TrueMuMa
Cold_Play:
Не сталкивался, но рискну предположить, что вам следует поставить LPF-фильтр 1,2 Ггц на антенный выход видеопередатчика
Cold_Play
TrueMuMa:
Я думал об этом, но данный фильтр гасит верхние гармоники, его ставят чтобы 1.2 не глушил 2.4, тут же ситуация несколько иная, гармоник никаких на 100 мгц вниз быть не может, и таки глушит зараза. пробовал еще 2 других передатчика - картина такая же.
leesicin
в таком случае возможно поможет максимальный разнос частот модема (оставьте 895 или если можно то ещё ниже) и видео (например на 1280Мгц) (но мне кажется 1 ватт Lawmate всё равно будет фонить) и HPF-фильтр на 1.2 видео и(или) LPF-915 на модем.
И ещё вариант, полосовой фильтр ПАВ (SAW filter) на 915Mhz ( вот недорогие www.quartz1.com/price/price.php?par1=915000&group=… - выбирайте самый дорогой 😃 -он мне больше всех понравился и модем придётся настраивать на 915 Мгц). Но придётся слегка поколхозить.
Cold_Play
leesicin:
И ещё вариант, полосовой фильтр ПАВ (SAW filter) на 915Mhz ( вот недорогие www.quartz1.com/price/price.p...5000&group=440 - выбирайте самый дорогой -он мне больше всех понравился и модем придётся настраивать на 915 Мгц). Но придётся слегка поколхозить.
разнос частот почти не помогает, да и гармоник на 2.4 никто не отменял, на 1010 мгц их влияние на 2.4 не сказывается, а вот ближе к 1200 очень даже может. ПАВ фильтры по ссылке (судя по даташитам) рассчитаны на 5 дб можности, а у меня 500 милливатт, тобишь все 27.
10 months later
kak-dela007
Подскажите пожалуйста, если подключить к передатчику бустер типа такого , будет ли нормально работать передатчик (на прежнее малое расстояние) при выключенном питании бустера? Нужно ли ожидать появления синего дыма из передатчика или еще чего?
Андрей_М79
Пару раз взлетал, не включив питание бустера. Оба раза падал примерно в ста метрах от места взлета связь пропадала. Синего дыма не видел.
