Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Plohish
полистай пару страниц, наступит прояснение…
kostya-tin
прояснения не наступило. инетересует железо. в приемнике рассмотрел вроди как si4432, а что в передатчике такое установленно, что аж на 1.5Вт жарит?
TrueMuMa
Yden:
попробуй видеопердатчик включить не на коптере а в 2-3 метрах от него и посмотри будет лучшее вообще или нет найди расстояние при котором связь не будет пропадать, можно попробовать припаять нормальную антенку ещё, ну а если совсем ничего, делать полосовой фильтр для приёмника, так же поиграйся каналми на видео возможно на других каналах будет не всё так плохо
В 2-3 метрах включать видео не пробовал, возможно и будет получше, но понятно что такое расстояние я не могу себе позволить, надо решать как-то по-другому. Буду пробовать использовать диполь на приеме. Полосовой фильтр скорее всего решил бы данную проблему.
Смена каналов видеопередатчика и бинд приемника при включенном видео так же не дают никаких других результатов.
kostya-tin:
кстати, а что это за ЛРСка такая? Интересует на основе чего сделана? Или это еще одна вариация OpenLRS?
DALRC QUHF 433. В передатчике стоит модуль SI4432. В принципе к передатчику у меня претензий нет, нормально работает, а вот приемник…
kostya-tin:
Тот же самый, только на него 9в подают вместо 5. И 1,5 вт там все равно не получается, будет меньше. Я не вижу смыла греть модуль ради лишних 100-200 мвт, 1 вт вполне достаточно, для небольших расстояний конечно. Если решить проблему с приемником, я думаю в пределах 5 км точно будет нормально работать.
Alex135
TrueMuMa:
Если не врут то там максимум 3.6, там что то другое в передатчике.
TrueMuMa
Alex135:
Эксперт на другом форуме говорил, что модуль 5-вольтовый. Вот ссылка на Али (не реклама).
kostya-tin
ааа, так это его мощный брат. там усилитель стоит. обычный SI4432 у меня за пару секунд сгорел от 5 вольт
Yden
TrueMuMa:
просто надо понять причину, если у тебя и на 2-3 метрах будет тоже самое а возможно даже и дальше это уже совсем другая история
TrueMuMa
Yden:
В целом причина ясна: наводки на приемную антенну от VTX. Опытным путем выяснил, что здесь очень сильно влияет расположение антенны, расположение приемника не влияет никак. Я заметил, что при расположении приемной антенны параллельно антенне VTX, даже в 3 см друг от друга, помех практически нет и уровень сигнала почти не отличается от того, когда передатчик выключен. Главное, чтобы ровно все 17 см неэкранированной части антенны располагались параллельно антенне VTX. На днях продолжу тесты, попробую дипольную антенну и напишу результаты.
Панкратов_Сергей
TrueMuMa:
Параллельно? Не перпендикулярно?
TrueMuMa
Панкратов_Сергей:
Именно, антенна перпендикулярна земле и, соответственно, параллельна видеоантенне. При таком расположении приемный сигнал намного лучше. На видео, антенна лежит почти перпендикулярно видеоантенне, я специально так расположил антенны, чтобы лучше было видно эффект. Когда стояла, сигнал почти не пропадал.
Панкратов_Сергей
Все в кучу свалили.
Вы положение антенны на пульте меняете при смене положения на борту?
TrueMuMa
Почему нет? Я сравниваю приемный сигнал при включенном и выключенном видеопередатчике. Если он выключен, сигнал при любом положении антенны примерно одинаковый.
Панкратов_Сергей
Судя по всему гадит не сигнал с антенны видеолинка, а наводка от проводов питания на приемную антенну LRC.
Какой то бек га-но гонит, либо какой в передатчике, либо тот с которого идет на передатчик.
TrueMuMa
Панкратов_Сергей:
Попробую поиграться с расположением видеопередатчика по отношению к видеоантенне. Если проблема в этом, сигнал должен пропадать если располагать антенну рядом с проводами питания VTX.
Yden;
ну да по этому я ему и посоветовал проверить включением видео в 2-х метрах отдельно от коптера вообще
Проверю, отпишусь.
Yden
AlexOrlo
А камера у вас включается вместе с видео передатчиком? Просто именно камеры и автопилоты фонят в диапазоне 433Мгц, но чтоб видео так срало…
Как кстати ГПС приёмник реагирует?
TrueMuMa
AlexOrlo:
Пробовал включать видеопередатчик без камеры, на результат не повлияло. GPS не установлен, проверить не могу.
Было бы неплохо, если еще кто-нибудь из немногочисленных владельцев DALRC QUHF проверил данный эффект со своим видео. Возможно что-то не так у меня.
AlexOrlo
Что то помимо видео передатчика питается от видео акка? Полётный контроллер от чего запитан?
TrueMuMa
AlexOrlo:
Все питается, и ПК и видео и приемник. Пробовал питать приемник отдельно, но это не помогало.
AlexOrlo
Нужно запитать сейчас передатчик от отдельного акка, видео передатчик от отдельного акка, таким образом, что бы ничего больше не работало.
У меня приёмник лрс так же дурковал. Оказалось, что на него наводил автопилот и совсем немного камера. При этом на видео 1.2 ему было фиолетово, от слова совсем. У вас же видео вообще 5.8. Чудес не бывает.
TrueMuMa
Очередной тест. Расположил антенну приемника над клевером видео, в “мертвой зоне”. Как я и ожидал, в этом положении с сигналом все стало в порядке. Когда располагаю антенну рядом с видео антенной - сигнал глушится. Результат говорит сам за себя. Питание тут совсем не причем. Нужно ставить LPF-фильтр на 500 мгц и выше, на вход антенны приемника. Лучше бы на этом не экономили, и поставили его сразу, было бы дороже на 5-7 баксов.
www.youtube.com/watch?v=rRuvQYbF3TE
P.S. Добавлю еще, что при дальности в 2,5 км (без видеопередатчика), сигнал едва ловится на мощности 1,5 вт. Это на земле конечно, в воздухе получше будет, может 4-5 км. В целом, я разочарован этой LRS, расчитывал на 10-15 км. Из плюсов: легко подключается и настраивается, из минусов: совсем нет помехозащиты, малая дальность действия. Нужно дорабатывать приемник и антенны. Впрочем, мне как новичку это только на пользу 😃
