Помогите разобраться или правильно ли я все понял
Начал потихоньку собирать набор для FPV.
По моему пониманию из всех моих самолетиков(есть маленькая пилотажка, летающее крыло “Баклан” и Wing Dragon с безколлекторником) самый подходящий это Wing Dragon. Кто то даже на его базе уже делал.
Так уж вышло что начал закупаться с покупки телеметрии. Заказал EagleTree логгер и GPS к нему, нужно еще OSD Pro заказать и телеметрия будет готова.
Сейчас гляжу в сторону выбора приема и передатчика для видео. И вот тут встал вопрос частоты. Т.к. пульт у меня Spektrum DX6i на 2,4 Ггц то насколько я понимаю для видео передатчик на 2,4 не подходит мне. 1,2 Ггц тоже не подходит т.к. будет стоять GPS и разнести на Wing Dragone их далеко не получится. Остается частота 900 Мгц.
Почитав форум я так и не понял в чем преимущества или недостатки 900 Мгцового диапозона. Разъясните пожалуйста. Может мне и не стоит на 900 Мгц смотреть. А какая дальность у 500мВт передатчика на 900?
По поводу пульта DX6i тоже берут некоторые сомнения (но менять его мнебы не хотелось) т.к. вроде дальность с приемником AR6100 только 500 м, а это очень мало. Вроде некоторые утверждают что все это брехня и с двухголовым AR6200 можно спокойно летать на 1-1,5 км. Разъясните пожалуйста так ли это.
Но вернемся к приемнику и передатчику видео.
Допустим я остановился на 900 Мгц. Что из бюджетного брать?
Непонимаю почему вот на этой страничке приемник и передатчик стоят по 50$ каждый, а вот здесь комплект из приемника и передатчика стоит 190$
Может можно гдето дешевле купить нормального качества? Подскажите места
Сам месяц назад ломал голову, поэтому не буду Вас отсылать в поиск а отвечу по порядку.
У меня аппа WFLY с В.Ч. модулем спектрум, приемник AR7000 (брал спецом под FPV) Дальность у меня с ним при включенном видео на борту около 1,2км
Видео стоит на 900Мгц. Брал те что по “50баксов” Разница в том что в комплекте за 190$ к передатчику прикручена плата с разъемами для камеры и батареи, это для тех кому лень распаять самостоятельно питание и провода на камеру, все соединяется на разъемах. Поэтому если у Вас нет проблемм припаять 4 провода, лучше потратить 90баксов на камеру. Дальность моего видео в начале была неважной, доработал штатные антены (вот так https://rcopen.com/forum/f90/topic142729 пост №10) и дальность на штырях стала 1км. Щас сделал самодельный патч на приемник, теперь при потере сигнала РС, с видео даже нет намека на плохой прием. (кратковременные помехи не в счет! так как даже в комнате на расстоянии 2м между антенами, можно найти такое взаимное расположение антенн, при которых картинка пропадет)
Если Вам придет комплект с переключателями залитыми клеем, только на 1йканал (не удивляйтесь! Вы будете не первый в штатах остальные вне закона) Смело расковыривайте клей и переходите на 4й канал, с ним немного больше расстояние, и меньше помех. Мобильники вообще перестают мешать!
Ну вот как бы вот так. Удачных полетов!
Спасибо большое что сразу не послали 😁
AR7000 у меня нет, ну если нужно куплю, а вот с AR6200 никто не пробывал?
…Разница в том что в комплекте за 190$ к передатчику прикручена плата с разъемами для камеры и батареи, это для тех кому лень распаять самостоятельно питание и провода на камеру, все соединяется на разъемах…
Не совсем: это плата микрофона, там же разъемчики. В комплекте кабели под камеру (если заказывать сразу и камеру). Кабели переделываются без проблем, микрофон можно тоже купить отдельно там же за 10 грин. Почему за комплект цена вроде как в 3 раза больше - до конца не понимаю, можно у Вовы спросить. Но его приемники за 190 тоже берут… Видимо, есть за что платить. Может они как-то приемники в эти комплекты отбирают 😃?
Где то читал, что хоть и есть у приемника AR6200 сателит, дальность у него как у 6000 😦 Сам не пробовал, но неоднократно видел рекомендации летать FPV с AR7000 и выше. Вы попробуйте, а если что, продайте и возьмите 7000.
Кстати думаю можно купить WIFI бустер, и с ним даше с 6200 будет около 1км. Сам хочу плпробовать, но пока с бустерами не пробовал.
Чтото я опять в ступор вошел.
Вродебы определился с частотой для видео 900 Мгц вроде самое оно. Начал читать форум многие жалуются что напрочь передатчик забивает телеметрию GPS. И что есть только JMK который нормально работает. А все с rangevideo.com забивают ее.
Как быть 2,4 не подходит т.к. RC на этой частоте, 1,2 - много помех да еще и GPS в пролете, А теперь еще и 900 с вопросами …
Телеметрия у меня будет EagleTree т.к. ее уже заказал. Есть у когонибудь пример работы этой телеметрии (подозреваю что и любой другой с GPS) с конкретным передатчиком (за вменяемую сумму денег)?
спроси у slides, у него спектрум2,4. И телеметрий он поперепробовал разных…
Забей на сомнения 😃 - пока все не построишь - не поймешь! Масса народу летает с видео на 900 и ГПС работает без проблем 😃. Есть несколько правил:
1 Собрал и все работает - летаешь и не паришься!
2 ГПС и видео разносишь максимально возможно, например ГПС на законцовку слева, видео на законцовку справа.
3 Используй фильтр на видео, вот такой: www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16438&ca…, именно для облегчения жизни ГПСу и применяется.
4 Подобный же эффект народ достигал модернизацией стокового хлыста - там трубочка впаивалась в Т переходник, получалось хорошое подавлени на частоте ГПСа: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=937068#po…
Причин для расстройства нет ни каких!
ИМХО при одинаковых сателлитах не может у AR6200 и AR7000 быть разная дальность.
Писали что там глюк с прошивкой, поэтому от сателлита не горячо не холодно. То что AR7000 дает большую дальность писали уже много раз.
… Используй фильтр на видео, вот такой: www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16438&ca…, именно для облегчения жизни ГПСу и применяется.
Это на 1.2 ГГц ссылка, ошибся. Вот на 900 МГц : www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16417&ca…
Немножко не понял на какие заканцовки?
Ну передатчик можно поставить максимально вперед, GPS вывести на по центру крыла или ближе к заднему краю. О каких законцовках Вы говорите.
Крыла. Если оно из ЕПП, то легко все удлинители кладутся в прорези - на видео из витой пары, на гпс - из шлейфа. Если видео загнать на самый край крыла, то ГПС можно и не удалять сильно, оставить где-нибудь по центру… Проще всего это получается с ЛК из ЕПП, для бальзовых носителей - сложнее. А если еще и крылья отстегивать, тогда совсем не удобно (можно разъем сколхозить, даже работать будет, но не очень правильно это - меньше разъемов - выше надежность!).
Вариант с вынесением видеопередатчика на самый торец крыла многократно проверен на практике - все ОК.
Если все в фюзе размешать, тогда видео загнать на киль 😃 В общем, расстояние - весьма действенное средство от помех, ну и кольца ферритовые, фильтры - не отменяются. Но эти танцы с бубнами - потом, после предварительной прикидки, просто все разместить в предполагаемых местах, включить и посмотреть - может все ОК и не надо мудрить. Правдо, лично у меня ГПС модуль в квартире не видит ни одного спутника, и у окна не видит, и у подъезда не видит - только на поле, собака, что-то и находит. Модуль от Eagle Tree. Может не очень качественный 😃? К ним можно еще внешнюю атенну подключать - как вариант, можно попробовать…
C GPS все понятно, темболее если использовать отдельную антену то загнать его на кончик к рыла не проблема.
А вот видео.😮 Т.е. приемник вместе с антеной загоняют на край крыла?😃 Что-то я себе это не представляю, онже ведь большой и антена здороваю. Может я всетаки както не так понял
Вот видео с примером:
А вот ветка этого пилота - человек серьезно увлечен FPV и достигает фантастических результатов совершенно обычными средствами:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1066423 😉
Но все равно - сначала прикидочная сборка - может и не надо так далеко разносить конкретно на Вашем носителе…
А как у FPV летчиков обстоит дело с поиском модели?
Что-то пройдясь поиском по топмкам, результата не получил.
Ведь наверняка используют какиенибудь маячки или еще что нибудь.
Или на полетах с дальностью 1-1,5 км в этом нет никакого смысла? Или как?
с аппаратурой 2,4 (Футаба) и видео на 1,2 в полете gps ловит не меньше 7 спутников
разнесение антенны gps и видео передатчика - сантиметров 20, gps стоит билже к носу, видео чуть позади в районе крыла
ну и если речь о помехах, то диапазон 900 мгц в этом плане гораздо менее привлекателен чем 1200
для поиска можно использовать последние координаты с видео, потом в то место по навигатору…
А почему 900 менее привлекателен? Если сдвинуть, к примеру на 3-4 канал то GSM помех там нет, 900 даже лучше пробивает через всякие кустарники и не поглощается влажным воздухом и т.д.
Да… опять делема 900 или 1200 ???
Всеже больше склоняюсь к 900.
Лучше всего взять и проверить 😃! Кто-то на вертах на 2.4 и видео и управление летает и не падает 😃! Тот же вопрос решил для себя в пользу 900 исключительно по причине наличия управления на 2.4, относительной доступности передатчиков на 900 (на 1.2 и 2.4 их гораздо больше) и желания уйти подальше от частоты управления. Телефоны - осознанный риск. По отзывам - нормально все, можно летать и даже сотовый в кармане не поганит. 4-й канал там 1 ГГц получается, вроде совсем далеко от сотовых.
Во-во похоже я тоже остановлюсь на 900.
Мне кажется, сменить частоту видео проще чем управления. Дешевле - это уж точно! Видео передатчик на порядок дешевле аппы!
Можно будет позволить себе поэкспериментировать. В видео 2.4 и 1.2 размеры антенн меньше - для носителя не последнее значение это имеет. Но для 900, если носитель нормального размаха, даже “раббер дак” без проблем таскать будет, а если антеннки попроще - так совсем махонькие 😃!
Чтото теперь я запутался в выборе камеры…
Какую камеру купить и где лучше?
В одних постах пишут чтоб не менее 480 линий была в других что камеру нужно брать самую хорошую на 550 линий т.к. по ней собственно и летать.
А иногда встречаются те кото летает по камере с Митинского рынка за 1000 руб 380 линий и тоже все отлично.
Что купить? Я понимаю что качество картинки ограничивается размером кошелька но всеже что-то мне кажется что на заграничных сайтах по 100$ камеры больно дорогие.
что взять начинающему FPVишнику ? Я же ведь могу в первых полетах и разбить ее. А я так понимаю что при падении камера страдает на 100%.
Да, к стати радио буду брать тут и это. Как считаете? нормально? Магазин проверенный?
И антенку на борт к передатчику вот такую.
Почитайте этот топик,может поможет.
rcopen.com/forum/f90/topic154441
А вообще настраивать себя надо не на “разбивание”,а на “летание”.
Меньше сомнений,больше экспериментов.
Удачи.
