Turnigy TRUE 30FPS камера (HK52) - проблема
Я не понимаю как и когда она включается…
Должна от звука запускаться после включения…
Поставил на самоль… запустилась уже на борту когда из петли вверх – газ в пол…
Мож на нее наорать нужно? 😃
Поробовал на кнопки давить…
Их там две… моргает все подряд… не то что написано… Хрен разберешь…
У кого подобное… Видео пишет без рывков…
Кстати а заряжать нужно когда ВКЛ или ВЫКЛ… А как узнать что зарядилась?
Заряжать нужно, когда выключена. Воткнеш в USB загорится красный после зарядке погаснет.
Одна кнопка выбор режима, вторая пуск.
Синий мигает - запись идет, синий горит - запись стоп. Орать не нужно.
Когда (кажется) зеленый - можно орать - начнет записывать.
От себя добавлю-синий пишет видео,красный-фото,зелёный-диктофон.Горит постянно врежиме ожидания,моргает пишет видео,аудио или фоткает соответственно.
… ну и “китайско-желтый” (самый первый режим) - пишет “на крик”.
Прошу прощения, если не в тему, но имея такую игрушку, не мог понять, почему раньше писала здорово, а в последних полетах писать просто не хочет. Думал, связано с морозом. Оказалась все просто, при посадке нажимал не кнопку выключения съемки, а просто питания. Запись не сохранялась. Просто изменил место установки и неудобно стало доставать до кнопки, а клавиша отключения питания самая доступная. Теперь понял причину. Может у кого не так?
У меня - так же… Если после полета выключить питание - файла нет…
Для корректного завершения записи можно давить кнопку смены режимов.
А зачем давить что-то другое если есть ктопка “стоп” онаже и “запись”
У человека проблема, не может дотянуться до старт/стопной кнопки (хотя я это себе представить не могу).
Ну не знаю с таким ещё не сталкивался,я сначала останавливаю запись,потом выключаю питание,файл сохраняется.Если выключить питание во время записи-то всё правильно,файл нормально не закроется и не сохранится.Компьютер вы же выключаете,не просто сняв питание.Так как здесь компьютерный формат-я думаю всё логично.
На хоббисити эта камера 38 и 50(warehous) вечнозелёных.В чём разница.
В местоположении.
Одна в Германии - другая в Китае.
Читайте внимательнее.
Видео снятое турниджи в сильный снегопад,видимость метров 200,качество соответственно…
Несмотря на сильный снег, получилось весьма не плохо.
офф: А что две минуты Малевича не обрезали?
Насчёт двух минут малевича😁-смешно ей богу!Заметил сам только когда на вимео выложил:).
Если кому интересно.
Нарыл как отключить timestamp в этой камере, время продолжает считаться, но на записи отсутсвует.
Источник
Там описывается “keychain cam №4”. Файлик установки времени у нее (tag.txt) форматом похож на файл time.txt HK52 и в отличии от остальных камер-брелков однострочный. В инструкции к той камере декларируется отключение timestamp.
Решил попробовать на HK52 и получилось.
Это все преамбула
А теперь амбула.
2010.01.18 15:51:59 Y - timestamp есть
2010.01.18 15:51:59 N - timestamp нету.
дровишки бы к ней а то она и как вэб работает вот только дрова оригина трухля(
зарание спасибо всем кто откликнется на всякий ,вот есть такое вот(VID_05E1&PID_0B01\123456789AC)-а как расшифровать и найти дрова не понял (☕
Вы будете смеяццо, но к этой камере подходит софт от FlyCamOne2 .
Чесслово! Я пробовал…😃
Информация отсюда .
Информация отсюда .
Огромное спасибо ВАМ!
Всё получилось после нескольких ошибок и одной очистки реестра)😁
на дня преобрел камеру эту очень понравилась!! два раза успел по снимать хорошо пишет мне все понравилось, но потом возникли проблемы с зарядкой не могу понять как ТОЛКОМ ее зарядить, да когда при включение камеры начинает МИГАТЬ зеленый индикатор это озночает как я понял что аккомулятор слабый так? теперь подключил кабель к ней и к компу камера ВЫКЛЮЧЕННА у меня загорелся крассный индикатор погорел минуты 2 и сам потух, думал может заряжон аккомулятор включаю камеру и сразу зеленый МИГАТЬ начиает в чем дело почему? вообще аккомулятор на сколько хватает по времени? сам процесс заряда мне не понятен? и вообще ПРЕДЕЛЬНОЕ время заряда должно сколько составлять? почему так быстро у меня крассный потух и не чего не ЗАРЯДИЛОСЬ вообще? или то что мигает зеленый это не озночает что камера разряженна?
Подскажите как нибудь можно по другому ее заряжать? через комп чую толку нет совсем? думал может аккомулятор маросит другой второй поставил тоже так же.
да насчет зависания видео у меня тоже такая ерунда блин идет скачками видео СТАПОРИТСЯ а звук идет, срочно меня надо флешку 4 думаю поставить они же имею в виду размеры все стандартные пойдут?
Немного не правильно. Вот свободный перевод части инструкции:
Желтый: горит постоянно- готов к активации от голоса;
медленно мигает- идет запись от голосовой команды;
быстро мигает- разряжен аккумулятор или отсутствует карта памяти.
Синий: горит постоянно- готов к записи видео;
мигает- идет запись видео.
Красный: горит- готов к записи фото;
один раз мигнул- фото сохраняется на карту.
Зеленый: горит- готов к записи аудио;
мигает- идет запись аудио.
В процессе зарядки красный горит- идет зарядка, погас- акк заряжен.
Если нужно, брось адрес в личку, солью оригинал мануала.
Аккумулятор у меня заряжается от компа где-то около часа, точно не мерял. Т.к. карточка на 1 гиг, то съемки больше 16 минут не проводил, но после одной съемки без подзарядки через пару дней как- то опять снимал, акк вытянул. И предупредительного желтого мигания не было.
Насчет аудио и фото это понятно Спасибо, тут вопрос в другом я когда просто включаю камеру сразу на верху камеры два зеленых индикатора МИГАЮТ что это означает? у тебя так бывает разве? они должны же просто гореть а не мигать? и насчет зарядки вчера писал уже только в комп и камеру подключаю кабель крассный на МИНУТУ загорается и потом ТУХНЕТ и все, это же не должно так быть? ты говоришь в течение часа примерно идет заряд и индикатор крассный горит а у меня МГНОВЕННО тухнет. не знаю прямо что делать?
насчет карты памяти понял новую надо купить и не будет видео стапорится, тут с зарядом ПРОБЛЕМЫ.
Да, зеленый при включении просто горит. Даже не знаю, что посоветовать. Может перепрошить ее, как выше говорили…
А зарядить можно через “умный” зарядник, отдельно акк от корпуса. У меня такого зарядника нет- самый простой, поэтому детально не проверю. Это только теория, догадки…
А с другим аккумулятором то же самое?
…крассный на МИНУТУ загорается и потом ТУХНЕТ и все, это же не должно так быть? ты говоришь в течение часа примерно идет заряд и индикатор крассный горит а у меня МГНОВЕННО тухнет. не знаю прямо что делать?..
Попробуйте поменять УСБ-кабель, порт… Очень похоже на неконтакт.
…Может перепрошить ее, как выше говорили…
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста.
