Turnigy TRUE 30FPS камера (HK52) - проблема
Насчет аудио и фото это понятно Спасибо, тут вопрос в другом я когда просто включаю камеру сразу на верху камеры два зеленых индикатора МИГАЮТ что это означает? у тебя так бывает разве? они должны же просто гореть а не мигать? и насчет зарядки вчера писал уже только в комп и камеру подключаю кабель крассный на МИНУТУ загорается и потом ТУХНЕТ и все, это же не должно так быть? ты говоришь в течение часа примерно идет заряд и индикатор крассный горит а у меня МГНОВЕННО тухнет. не знаю прямо что делать?
насчет карты памяти понял новую надо купить и не будет видео стапорится, тут с зарядом ПРОБЛЕМЫ.
А когда мигают светодиодики, карточка вставлена в камеру?
Дык может батарейка уже полная…?
А зачем столько всего?😃
Перепрошить,умный зарядник,итд итп…❗
Это всё лишь в том случае если камера устарела и-то только тогда когда уверенны что это не заводской брак.
Не в огорчение вам новому пользователю камеры,просто попробуйте вернуть и получить новую,если это невозможно или по каким-то причинам не получится,то просто попробуйте сменить батарею возможно именно она у вас бракованная.
Карта памяти работает отлично родная,смена карты может не решить проблему помех,а таковые у вас как я понял имеют место,осмотритесь может у вас рядом с камерой мобильник,пульт,комп или провод USB проверьте,желаю удачи.😃
Вот видите так не должно быть что бы мигали зеленые огоньки я сразу понял они должны просто ГОРЕТЬ, да карта у меня вставленна в камеру, шнур тоже не знаю вроде новый как получил ее пару раз пробывал и все. насчет прошивки даже не знаю что и делать?
Да, зеленый при включении просто горит. Даже не знаю, что посоветовать. Может перепрошить ее, как выше говорили…
А зарядить можно через “умный” зарядник, отдельно акк от корпуса. У меня такого зарядника нет- самый простой, поэтому детально не проверю. Это только теория, догадки…
А с другим аккумулятором то же самое?
да и с другим аккомулятором тоже самое, насчет другово зарядника даже и не знаю где и как НОРМАЛЬНО можно проверить заряд этих аккомуляторов? в телефон пробывал поставить но там он маленький же аккомулятор не идет толком приходится держать его это тоже не дело.
насчет батарейки не понял? как полная? хочу попробывать поменять флешку другую поставить может ПОМОЖЕТ?
Попробуйте поменять УСБ-кабель, порт… Очень похоже на неконтакт.
Вот с этого момента поподробней, пожалуйста.
насчет не контакта это отподает, потому как когда кабель подключаю сразу идет в компе подключение и камеру он определяет когда ее ВКЛЮЧАЮ имею в виду саму камеру значит шнур же не причем?
я тоже думаю может аккомулятор? но оба сразу же так не могут быть то?
Проверьте напряжение на аккумуляторе, мультиметром. Нормальное напряжение для Li-Ion - 3.7в. На полностью заряженом может быть 4.2в. (собственно почти также как и на ЛиПольках). С телефоном это достаточно оригинально, но для камеры аккумуляторы не только мелкие по размеру, но и по емкости (200мАч), в телефоне обычно побольше (600-1000мАч). По идее перезарядить не должен, т.к. в Li-Ion-ках стоит термодатчик и телефон его должен использовать. Зарядником конечно лучше воспользоваться специализированным и универсальным (типа такого www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
Может у вас действительно не идет заряд, потому что акки полностью заряжены? Камера то работает? Или выключается? (предупреждающее мигание не в счет). Возможно акки надо “потренировать”, т.е. прогнать несколько циклов заряд-разряд. Может “раскачаться”. То есть включаете на запись и пусть работает пока не отрубится по питанию, потом на зарядку и т.д.
…насчет батарейки не понял? как полная? хочу попробывать поменять флешку другую поставить может ПОМОЖЕТ?
Аккумулятор полный, заряженый. (Или почти мертвый:(), Замена флешки на более шуструю избавит только от пропусков кадров.
Дивайс может определяться по сигнальным проводам в кабеле, а заряжаться не хочет по , например, сломаным проводам в кабеле…
У литиевых аккомуляторов тоже бывают сроки хранения, стареют они 😦
вообщем дело в аккомуляторах похоже я так понял? у вас при включение камеры зеленые горят же не мигают? то что через комп как я слышал это фигня нормально он не заряжает, да позвольте если аккомуляторы ПОЛНОСТЬЮ заряжены как вы говорите то почему тогда идет при включение МИГАНИЕ почему? да и еще сейчас специально камеру включил думаю проверю вообщем вот такая картина у меня начали сразу мигать зеленые ну думаю ладно включу запись ИМЕННО включаю и получается так левый синий горит а правый зеленый и главное синий посто ГОРИТ и зеленый МИГАЕТ ну скажите это же не НОРМАЛЬНОЕ явление то так не должно быть? при включение записи по идеи должный два синих МИГАТЬ это уже понятно, а тут у меня один синий горит и рядом зеленый мигает, уже блин голова кругом идет.
значит флешка не поможет понял, такие аккомуляторы бывают вообще в продаже? ну имею в виду где можно найти? блин не могли емкость побольше сделать, что такое 200Мач ерунда.
тут в теме я смотрю такого не было еще не у кого
Так мигает?
что то не открывается ссылка? сообщение пишет со странице?
я же вроде все подробно обьяснил как и что мигает.
Еще 20 минут и будет кино. Вимео…
…сейчас специально камеру включил думаю проверю вообщем вот такая картина у меня начали сразу мигать зеленые ну думаю ладно включу запись ИМЕННО включаю и получается так левый синий горит а правый зеленый и главное синий посто ГОРИТ и зеленый МИГАЕТ ну скажите это же не НОРМАЛЬНОЕ явление то так не должно быть?
Добился такого же мигания - вынул карту, выбрал ручную видеозапись. Теперь мигает желтый (который вы упорно называете зеленым, у китайцефф это именно желтый 😃) и горит синий. И ролик выложил.
Кстати о стоковой карточке. Турнига на нее пишет с пропуском кадров, а камера-брелок нормально плавно. Загадка природы…
спасибо вам конечно но не понял вашу мысль я вообще.
вот такой у меня есть еще зарядник я его заказывал для всех видов аккомуляторов для телефонов там клеймы специальные регулируются и зажимы есть, вообщем им вроде показывает что зарядился аккомулятор, но ставлю в камеру и все мигает как я писал.
www.youtube.com/watch?v=gi63lvulB3M
вот видео я снял как все при включение происходит, посмотрите.
Артур, у меня камера ведет себя точь-в точь, как Ваша при отсутствии в слоте карточки. Проверьте, может, карточка дохлая? Попробуйте другую… Либо контакт плохой… Но при зарядке, правда, красные огоньки горят постоянно, с карточкой, либо без нее…
да я и другую флешку поставил уже толку нет, вроде тут же говорили что флешка на это не влияет? не понял у вас тоже при включение как у меня зеленые мигают? а контакт где может быть плохой? видите у вас при заряде красные горят долго так же? а у меня начнут гореть я даже ее и не трогаю потом тухнут сами это как понять?
блин сейчас включил камеру и не чего не стало мигать зелный стал просто гореть и все заработало, не пойму вот дела? просто лежала она я даже и не чего не делал и не заряжал просто думаю дай проверю еще ЧУДЕСА ПРЯМО?
Так мигает?
Мигает on Vimeo
да так и мигал вы же видео видели мое я думаю?
Проблемы с этой камерой решаются одинаково - выключить и не трогать какое-то время. И проблема решается сама! 😃
очень интересно чем это обьяснить? сейчас только пришел опять включил все работает нормально!!! вот дела.
“Любую вещь можно починить достаточно долго вертя ее а руках” (с)
Возможно, (это мое мнение может не совпадать с официальной наукой и электронщики меня запомидорят 😃) виновата статика. Повис заряд на каком-нибудь регистре процессора. Со временем заряд стек - работоспособность восстановилась.
я же говорю ЧУДЕСА прямо!! главное ПОКА работает все это хорошо, там дальше не знаю как долго все будет?
сейчас включил опять стала мигать блин уже надоело прямо черт знает что.
Может холодно у вас?(сменить там где купили не пробовали?(
да не знаю что и думать? сегодня утром включаю опять тоже мигает, на улицу не выносил ее рядом батареи дома не так и холодно, ну это же не может влиять? она в вроде даже и МОРОЗ снимает? брал у человеа с форума ее с рук.
по поводу мороза ,не знаю,а вот то что с рук то неочень…соажалею.
Я конечно может глупость скажу, но может флешка заполнена под завязку? В дежурном режиме можно и не уследить, она так и норовит начать запись от каждого чиха…
да с рук у человка взял срочно деньги нужны были ему, камера НОВАЯ была вообще даже пленки были с зади на ней!! насчет флешки да все УДАЛИЛ я с нее проктически нет на ней не чего, может думаю НОВУЮ купить но тут же говорили что флекша только на качество видео влияет.
Искренне сочувствую вам,извините коли скажу что не так.😦
Плёнка не ФАКТ,достаточно уронить один раз,наступить не до конца,
и срочно продать,деньги всем нужны,
ну а карту не сложно проверить работоспособность,
просто отдельно если подключается проблем нет,
не подключается значит карта ушла,
но Вы говорите удалили всё с карты ,значит работает она,
значит что то с самой КАМЕРОЙ-или же с самим слотом для карты,
возможно кто то до вас попытался случайно вставить карту не тем углом,силой,
возможно всё:)
