Turnigy TRUE 30FPS камера (HK52) - проблема
Cпасибо вам за искренность!!! вообщем сейчас проверял еще камеру и вот что вышло, там карта которая была с камерой когда он мне ее прислал я ее утром поставил и сейчас думаю дай просто другую поставлю у жены нашел другую 2г тоже но НЕ НОВУЮ она у нее была, вообщем ту убрал и эту поставил включаю камеру все работает МИГАНИЕ нет запись РАБОТАЕТ сразу беру не отходя от кассы ставлю опять ту родную флешку назад включаю камеру опять МИГАНИЕ идет как было, так что вот и вся проблема оказыватся во флешки видите, а думаю если куплю НОВУЮ ОБСОЛЮТНО будет вообще хорошо так? вообщем та родная флешка которая была с камерой что то марасит вы правельно сказали как ЗНАЛИ прямо.
так что ту флешку можно к черту ВЫКИНУТЬ так же? может кто его знает он там 100р записывал и стерал и она была ИЗНОШЕННА сильно такое может быть? хотя тут говорили что флешка не причем оказалось еще как ПРИЧЕМ проблема ИМЕННО в ней. срочно новую брать надо, да если брать лучьше будет такую же 2г так? 4 я думаю не стоит?
Дык на первой странице топика был совет карту заменить. Мне стоковая не понравилась выпадением кадров (да и маловата будет). Если проблема пропала со сменой карты , то поздравляю 😃
…так что ту флешку можно к черту ВЫКИНУТЬ так же? может кто его знает он там 100р записывал и стерал и она была ИЗНОШЕННА сильно такое может быть? хотя тут говорили что флешка не причем оказалось еще как ПРИЧЕМ проблема ИМЕННО в ней. срочно новую брать надо, да если брать лучьше будет такую же 2г так? 4 я думаю не стоит?
Я вам еще вчера это говорил…
Артур, у меня камера ведет себя точь-в точь, как Ваша при отсутствии в слоте карточки. Проверьте, может, карточка дохлая? Попробуйте другую… Либо контакт плохой…
да вы правы были!! просто тут тоже писали что мол флешка на это не влияет только на видео, вообщем надо срочно брать новую!!!
рад за Вас,да что там,не за что:)
да камера маленькая да удаленькая!!!
такой вопрос тоже подскажите камера пишет в формате AVI так? теперь я записал пару роликов и переписал их на диск ДВД включаю на двд проигрыватель и не фига не берет его вернее не распознает он этот формат только звук идет обычно у меня все клипы в формате AVI всегда на двд показывают без проблем а тут не идет почему так?
да у меня двд BBK все форматы берет имею в виду и MPG 4 тоже. да и если к телеку ЖK эту камеру хоть подключить можно видео записанное ПРОСМАТРЕТЬ?
если это ББК(BBK)-то это фирма производитель,реально по формату сказать не могу вам,не отягощаю себя записью на болванку,но если вам нужно именно болванку создать то советую просто переконвертировать запись в подходящий вам формат,и потом прожечь на болванку.
Касательно вашего ТВ,если есть опция просмотра в меню с флехи ,то покажеть, ежели нет то сами понимаете не покажет.
в телеке моем есть место для флешки, если подключить то значит можно видео с камеры просмотреть? насчет переконвертировать я то я знаю при этом запись СИЛЬНО ухудшится сами понемаете камера пишет более мение а потом вообще в два раза хуже будет, я уже поробывал мне не понятно почему ИМЕННО формат AVI с этой камеры не читает, я сколько клипов скачивал в этом формате и все было без проблем.
просто хочется иной раз все ЗАСНЯТОЕ смотреть на диске и на большом телеке в компе сами понемаете не то особо.
…мне не понятно почему ИМЕННО формат AVI с этой камеры не читает, я сколько клипов скачивал в этом формате и все было без проблем.
AVI (Audio Video Interleave) это так называемый контейнер состоящий из поочередных фреймов видео и звука. Во что упакованы видео и звук стандарту AVI пофигу. Камера сжимает видео в MJpeg, звук не жмет совсем (поэтому файлы такие большие). Бытовые проигрыватели обычно MJpeg не поддерживают (зато поддерживают бесплатный XVID). Поэтому заводите себе какой-нибудь перекодировщик, при некоторой сноровке пережатые файлы будут мало отличаться от оригинала.
Флешку,кстати,перед тем как выбрасывать можно попробовать отформатировать.У меня как то было так что флешка глючила при чтении и даже вешала комп.Формат проблему решил.Попробовать в любом случае не сложно…
Отформатирывать это как? насчет формата MPG у меня есть на двд он все форматы берет проигрыватель, просто видео с этой камеры будет сжато и качество ухудшится совсем это точно, я пробывал через видео конвертир у меня есть эта программа сильно она к стати ужимает качесто от орегинала это совсем не то уже.
Нееее,я говорю попробуйте отформатировать саму флешку.Вставьте её в кардридер,зайдите в ‘‘Мой компютер’’,там найдите свою флешку,кликните по ней правой кнопкой мыши и во всплывшем меню найдите Format.Тока не забудьте что при форматировании пропадет всё что на ней было записано.
Не путайте видеокодеки.
MPG - это бесплатный старый кодек MPEG-1
MJpeg - это Motion JPEG, я же ссылку давал.
Спасибо вам!! надо как вы сказали попробывать, да вообще не кто из вас не пробывал вернее не записывал с камеры этой на диск?
насчет флешки она у меня сейчас и так ПУСТАЯ.
Как я уже писал, с камеры сразу на диск писать имеет смысл, если смотреть на компьютере. Для DVD-плеера полюбому обработка нужна. Не воспроизводят DVD-плееры MJpeg. Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4 - пожалуйста. Да и сам фильм порезать-скомпоновать бы хорошо для смотрибельности.
ТОЧНО это да только если на диск записать с разу и на компе смотреть это не то, хочется именно на проигрывателе смотреть и НАСЛОЖДАТСЯ!! обработка просто как я говорил сомневаюсь что качество будет такое как на камере? да сегодня купил НОВУЮ флешку 2г за 250р поставил в камеру все ОТЛИЧНО!! теперь знаю я что флешка действительно НОВАЯ и не кем вообще не пользывалась! фирма kingstot с большим переходником она была в комплекте!
На счет потери качества. Потеря качества будет в том случае, если вы сожмете видео до неприличных (обычно заданных по умолчанию) в бытовых конвертерах параметров. Если вы поставите не менее 8000-9000кб/с битрейта, то потерю качества не заметите. Имхо, лучший конвертер- Канопус. В любой версии он даст фору любым остальным по качеству (но не времени) конвертации.
да Спасибо не знаю прямо как это и сделать, у меня как писал я видео конвертир есть через него делал блин ЕРУНДА полная была при переделки качество УЖАСНОЕ.
Ну я же говорю- Канопус. Программа лицензионная, платная, поэтому здесь я не могу дать ссылку на скачку. Поищите по поиску, результат вас обрадует.
Для себя можно пользоваться бесплатным софтом. Простейший редактор и кодировщик
VirtualDub (ещё и видео захватывать умеет).
Поддерживает кодеки установленные в системе. Правд бантиков (типа понтовых переходов) от него не добиться.
Спасибо буду знать!! значит смело можно кодировать с этой программой видео и качество будет как на камере так?
Или, для ленивых DVD Flick.
Вообще почти ничего не надо делать, из любого набора видеофайлов поможет создать DVD. 😃
Очень вам благодарен!!! вообщем попробую!!
скачал эту программу уже и на рабочем столе сохранил все открывается!! только вот сложнова то по началу разобратся вообщем видео беру из обзора к примеру я и оно переходит в программу в слевый верхний угол и ролик показан и просто стоит деление процентов в слевой шкале стоит на 1% и все не чего не идет? не знаю куда и как дальше нажать все не на русском просто идет там может видео само должно идти когда выбераешь из обзора?
MotionJPEG (MJPEG) хорошо поддается редактированию, соответственно перекодировать его во что-то другое можно без существенной потери качества. По сути MJPEG - это последовательный набор JPEG-картинок, поэтому резать- клеить его можно в любом порядке, в отличии от MPEG4, в котором резать можно только по “ключевым” кадрам. Если у вас получалось конвертировать с большой потерей качества - значит это был неправильный конвертер (возможно для мобильных устройств - телефонов, плейеров). Выше уже правильно посоветовали VirtualDub - бесплатное и универсальное решение. Необходимо с ним только немного поразбираться, в интернете можно найти уроки по конвертированию видео и использованию VirtualDub.
