Turnigy TRUE 30FPS камера (HK52) - проблема
Alexm12
artik:
Очень вам благодарен!!! вообщем попробую!!
скачал эту программу уже и на рабочем столе сохранил все открывается!! только вот сложнова то по началу разобратся вообщем видео беру из обзора к примеру я и оно переходит в программу в слевый верхний угол и ролик показан и просто стоит деление процентов в слевой шкале стоит на 1% и все не чего не идет? не знаю куда и как дальше нажать все не на русском просто идет там может видео само должно идти когда выбераешь из обзора?
По ссылке которую я дал выше есть нормальное русское руководство, читайте, там всего одна страница (поэтому и сказал что для ленивых…)
dima70:
…Если у вас получалось конвертировать с большой потерей качества - значит это был неправильный конвертер (возможно для мобильных устройств - телефонов, плейеров)…
Скорее не неправильный конвертер, а неправильная настройка кодека…
artik
вообщем вчера голову ламал не черта не получилось, видел я то что вы говорите на РУССКОМ видел все читал там да все показанно как образец вроде все настроил и не идет ПРОЖЕГ не идет? искал сколько русскую версию этой программы не нашел вообще, там я не пойму может целый фильм надо кодирывать? я та отдельные файлы загонял снятые камерой, вообщем чесно скажу не так легко как вы говорили там.
Alexm12
Куда уж проще.
Настраиваите программу на размер носителя.
Накидываете роликов.
выбираете вид меню.
запускаете.
Она формирует где укажите папку с поддиректориями DVD\audio_ts и DVD\video_ts.
Потом прожигаете эти директории на диск.
Фсё!
artik
я все сделал так как в инструкции можите не сомневатся, нажимаю прожиг ДВД показывает ошибку и не идет старт? ролики тоже выбрал сразу тут все было понятно, там все настройки сделал СОГЛАСНО как на фото где образец не идет и все?
Alexm12
artik:
Какую ошибку?
artik
когда запись нажимаю там окно появляется и прожег не идет, ролики точно можно? мне показалось что только целые фильмы можно на ней делать сразу, да и еще не понял сразу на диск запись ДОЛЖНА идти? или можно в комп тоже кодирывать и сохранять?
Alexm12
Какое окно? Что прога спрашивает?
artik
напишу в личку потом лучьше вам.
может для вас не сложно было, я не смог что то?
18 days later
dima70
Lucky_100:
Парни, подскажите плз, в чем отличие этих камер кроме цены и веса?
Судя по характеристикам начинка камер абсолютно одинаковая. Топиковая камера (Turnigy HK52) раньше стоила 40$ (39.90), но комплектация у неё была побогаче. В комплект шло два аккумулятора, переходник USB-miniUSB (дополнительно к кабелю). Сейчас, поскольку появилась конкурирующая модель Turnigy-800 за 20$, цену на первую снизили, урезав и комплектацию.
Вот, похоже, оригинал этой камеры: …alibaba.com/…/Powerful_Mini_DV_PW_MD80S_.html
на первой странице была ссылка на оригинал первой.
TOPTUN
А кто-нибудь в курсе, что за фирма Turnigy ?
Ее товаров на рынке много, а информации о производителе нет совсем (ни интернет-сайта, ни юридического адреса). Что это за бренд, который клется к товару без известного производителя?
dima70
TOPTUN:
Я думаю что Turnigy - это бренд нескольких китайских производителей хоббийных товаров: Hextronik, TowerPro. Как я понимаю, именно фирма Hextronik основала HobbyKing (ранее он назывался UnitedHobbies). Также этот бренд клеют на изделия других производителей (FlySky например).
anser59
А кто может подсказать почему камера не определяется при подключении к компу
Alexm12
anser59:
Где-то что-то глючит. Или камера или комп, или кривой кабель, или разъем.
10 days later
artik
я со своей уже полностью разобрался отлично все работает!!! проблема решена полностью!!!
Alexm12
artik:
Как решена?
artik
так что все работает нормально!! проблема была во флешке, новую заметил и все дела!!!
maxim72
Привет, у меня тоже была проблема с определением носителя на компе. То определялась то нет. Писала что USB устройство работает с ошибками и все. Или винда показывала съемный диск на короткое время а потом отрубала его. Проблема крылась в гнилом USB кабеле, который с камерой шел. Вообщем после замены кабеля проблема с определением устройства ушла полностью.
artik
да смотрю у каждого по разному были проблемы с камерой.
Katara
artik:
Не у каждого,но сплош и рядом)
Это Да)
Oliver
В этой теме - естественно сплошь и рядом. Тема то как называется? 😃
