Мучительный выбор очков для фпв...
kvazimoda
В магазинах шлемов в продаже нету,так чтобы прийти примерять посмотреть.
Nik_son
Неужели в Челябинске никто не летает? Что-то слабо верится.
tuskan
kvazimoda:
На али экспрессе они есть я с али экспресса хочу взять
c али - не берите если продавец - ичайн офишел стор. Довольно дрянная контора.
вообще - ичайн надежнее брать с банга - это их бренд.
что до того “что именно плохо” - общее ощущение, как будто по глазам ладонью ударили и надо срочно разглядеть блоху.
НО. Надо признать, что минут 20 полетать - оно отпускает.
Fly
Официальная страница , наверное:)
Glinco
Ну, общие соображения такие.
  1. Это все же тема очков, а не шлемов.
  2. Хобот огромный.
  3. Разрешение низкое.
    Как первый может и пойдет, но с такой оптикой глаза будут напрягаться с высокой вероятностью.
kvazimoda
Glinco:
  2. Хобот огромный.
Тогда подскажите,какой взять ?
SnakeFishbk
kvazimoda:
Вот нашёл
Не маловато?! Разрешение Дисплей (двойной дисплей): 960 x 240
kvazimoda
SnakeFishbk:
Ну я не знаю я спрашиваю, это вроде ,как шлем и вроде как очки с регулировкой меж осевого расстояния.
saintgrun
Повторюсь из своего опыта, все очки и шлемы что я покупал без примерки а основываясь на технических данных, мне не подошли, нужно мерять. Иначе лотерея с малой вероятностью выигрыша
SnakeFishbk
saintgrun:
Я прямо представил как в Челяб-е пошёл и померил любые варианты очков и шлемов.
kvazimoda:
я спрашиваю
Берите проверенный (кем либо с форума) вариант и всё.
Но как и сказали выше, любые будут влиять на глаза и уставать.
Fatshark за 600 у.е. в руках ни держал, может там и лучше изображение…
saintgrun
SnakeFishbk:
У меня в городе вообще не специмагазина, пришел на тусовку, перемерял все что были у народа, и купил те что лучше сидели на голове/глазах. Так что думаю надо в Челябинске поискать летающих ФПВ, тем более есть соответствующий раздел на форуме.
OLEG-KALITOS
Вот этот шлем подойдёт практически всем.hobbyking.com/…/quanum-diy-fpv-goggle-v2-pro.html
Там три линзы, которые ставятся по отдельности и собираются по две в блок. Регулировка фокуса, также согласно инструкции, можно перенести монитор на внешнюю сторону корпуса. Также можно с очками использовать. Из минусов очень большой, монитор так себе, нет приемника.
schs
kvazimoda:
Что скажите что за шлем?
Вы специально ищете разный шлак?
Хотите хороший - купите хотя бы такой
Или его вариации от других производителей.
kvazimoda
schs:
Нет не спецально, просто выглядели очки заманчиво,но уже разобрался,что это шлак.
Glinco
Все, крайний раз пишу про шлем тут, давайте в шлемную тему.
Не стоит Кванум брать, если есть 15 тыщ. Если нету, то берите.
svd
MFer:
4-е аттитьюды
Цена привлекательная. Смущает разрешение 640*480. Не сильно низкое? Допустим, ту же ветку видно будет?
И приемник в стоке не диверсити. Ловить будет нормально, или надо потом планировать замену приемника? Просто с учетом замены приемника выходят те же скайзоны или аомвэй… И получается: “тяни мочало, начинай сначала…” В плане поиска оптимального варианта и подешевле
Glinco
Если камера NTSC, то по вертикали вы и получите 480.
Ветку вы все равно увидите. Но несколько ближе и позже, чем с камерой ПАЛ и очками 800*600. Насколько это произойдет ближе и позже - зависит от скорости квадра. 😃
svd
Glinco:
Если камера NTSC
У меня камеры еще нет. Я пока планирую покупку. Но везде советуют брать PAL. Ну а соотношение сторон зависит от очков.
PS. посмотрел цену на диверсити приемник. 80 денег. По цене уже не сильно радуют с учетом маленького разрешения экрана и отсутствия записи звука на DVR. Хотя может он особо и не нужен? Но я планировал использовать микрофон для полетов со звуком.
MFer
Дивер ичайн 58про стоит 20$ И еще 10 прошивка ахиллес
У меня были доминаторы se , а потом hd3. Критической разницы в разрешении не увидел.
fess
svd:
Для чего? Полноценное качественное видео вы с DVR не получите - к чему там звук. А если хотите писать 1080р - для этого будет использоваться нормальная камера со встроенным микрофоном.
svd
fess:
Для чего?
Ну DVR же это по сути “черный ящик”. Поэтому наличие звука возможно и пригодилось бы.
MFer:
в 4-х аттитьюдах, насколько я понял, отсек меньше. И поиском я только приемник фуриос нашел за указанную стоимость под данные очки
