Мучительный выбор очков для фпв...
У каких очков самая широкая маска и корпус не давит на виски?
мне только шарки подходят, остальные узковаты
А что мерили?
Skyzone SKY-03.
настолько, что большинству неудобно - слишком широко.
Они попросту лажанули и сделали под азиатский тип лица.
Ну соотвественно и о том, что у людей есть нос, они не подумали…когда уже выпустят сменные маски под разные формы лица…
… и Европейские формы морды лица 😦
Вот я и переживаю, что 1) не хватит диапазона IPD (дома перед зеркалом с линейкой 69 мм у себя намерял, так как к окулисту так и не добрался еще); 2) Ну и мордашка широкая, маску однозначно надо широкую под тип фатшарков. Резиновая, как у Skyzone, предполагаю, что может не подойти
" … сменные маски под разные формы лица… "
И с обозначением размеров: XL, XXL, XXXL, XXXXL …
Действительно странно, как до сих пор они не сообразили … 😃
Вы им еще подскажите, что каждый X = цена * 2 😆
У фэтшарков на мой широкий фэйс отлично садится маска и при моем ipd 72mm мне хватает.
А что за модель? А то обычно до 69 мм потолок и расширить можно только распилив
мой ipd 72, очкового 69 мне хватает. FS SE и HD3
Что значит хватает? Вы бы провели в очках 2 часк не снимая, постоянно читая осд по краям?
значит не имею ни малейшего дискомфорта, вылетывая по 10-15 паков на рейсере… и все вижу, что по центру, что с краев…
но. целенаправленно всё это время OSD с краев не читаю, времени как-то особо нету, я ж не читать очки одел, а летать…
чтоб читать массу OSD с краев, нужно купить монитор 10-11-12", поставьте его на трипод, креслице напротив, автопилот - и читать, читать, читать )))
Окулист скорее всего скажет на 2-4мм больше. Мне так сказал мой по сравнению с моими измерениями.
Сеть супермаркетов есть, один рядом с моим домом. И у них три размера: XL, XXL, XXXL.
Да куда уж больше? 😃 Китайцы прифигеют делать новые очки аж до 80 мм 😃)))
Fat Shark HD3 - глобальная модификация. Часть третья.
Это продолжение первой rcopen.com/blogs/198531/23374 и второй части статьи rcopen.com/blogs/198531/23375 о модификации очков Fat Shark HD3.
В этой части я расскажу о переносе аккумуляторного блока.
Родное размещение аккумуляторного блока сбоку головы мне не понравилось.
Да, очки в таком виде можно использовать, но приходится сильно натягивать ремень очков, дабы они держались на голове.
Через пару часов полетов ремень передавливает голову и вызывает дискомфорт.
Помимо это аккумуляторный блок все время упирается в ухо и также не добавляет приятных ощущений от использования.
Поэтому я решил перенести аккумулятор очков на заднюю часть головы.
Для переноса аккумуляторного блока назад я спроектировал специальный держатель, а затем распечатал его из белого ABS пластика.
Держатель обработал мелким наждаком и оставил его в матовом виде, чтобы он подходил по текстуре к аккумуляторному блоку.
На внутреннюю поверхность держателя я наклеил мягкий двусторонний скотч, а затем снял со скотча наружный клеящий слой, в итоге внутренняя поверхность держателя получилась не скользкой и не такой твердой. В будущем постараюсь подобрать более мягкий поролон на клейкой основе, чтобы сделать внутреннюю поверхность держателя более мягкой.
Держатель устанавливается на ремень очков и свободно скользит по нему.
Сам аккумуляторный блок вставляется в держатель и крепко удерживается в нем боковыми защелками.
Помимо изготовления держателя мне пришлось удлинить силовой провод, выходящий из аккумулятора.
Провод я сделал частично скрученным, чтобы он мог немного растягиваться при одевании очков на голову.
В итоге полученный результат мне более чем понравился.
Перенос аккумуляторного блока позволил не так сильно натягивать ремень очков, что устранило проблему с пережатыми сосудами и дискомфортом.
Кроме этого очки можно спокойно одеть на лоб, при необходимости, и они не будут спадать вам на глаза, так как теперь тяжелый аккумуляторный блок их не тянет вниз.
С очками на лбу можно спокойно передвигаться, они на лбу и останутся.
Ну и на ухо теперь ничего не давит.
Продолжение следует!
P.S.
Откройте картинки в новой вкладке чтобы посмотреть их в нормальном разрешении.
Класс! Спасибо за идею со скрученным проводом.
Я вроде бы уже привык кирпичу на ухе, хоть поначалу сильно ругался. Но вот то, что очки теперь не сползают со лба и не надо дико затягивать резинку - огромное преимущество.
Не терпится повторить вашу переделку 😃
Редко встретишь человека, у которого настолько прямые руки 😃
Моделью держателя батареи не планируете поделиться с общественностью?
Джошуа Командер2 обозревает, в конце видоса Ичины200 обещает скоро обозреть.
Этот ичайны точно обгадит ))
Подскажите купон для скидки нк очки на amain?
А вот этот довольно таки не плохо отзывается:
