Мучительный выбор очков для фпв...
Очки должны показывать все, что идет через AV вход (композитный видеосигнал).
Либо очки с проблемами, либо кабель проверьте. Очки в режим АВ входа переключили?
Нет на этих очках переключателей, просто два гнезда под штекера IN и OUT (причем пробовал и в тот и тот). шнурок буду “мурыжить”
У меня не шарки, BOSCAM GS920 AIO www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Значит встроенный приемник должен отключаться при вставлении штекера в AVin.
Должен, но по видимому не обязан((((
Ещё раз все собрал и просмотрел, походу приемник не отключается при подключении штекера.
Никак не врублюсь. У Вас там передатчик на 2.4 ГГц или таки на 1.2? (Сайт Рэнджвидео посмотреть не могу).
Если 2.4, то все понятно, кактинка идет через эфир на встроенный приемник. А если нет, откуда в очках картинка при отключенном кабеле?
Кстати, приемник в очках можно вынуть? Это сменный модуль?
Если 2.4, то все понятно, какртинка идет через эфир на встроенный приемник. А если нет, откуда в очках картинка при отключенном кабеле?
-1.3GHz 800mW transmitter (Transmitters that are shipped to the USA are locked to 1280MHz per FCC regulations. Transmitters shipped outside the USA are 8 channel unlocked)
-FPV wire harness
-Vee antenna
-1.3GHz Deluxe receiver
-Tuned 1280MHz dipole antenna
попробуйте так зайти: …cmle.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=aW5kZXgucGhwL…
Вроде как можно и есть более мощные, но только 2,4 и 5,8.
Кстати разобрался случайно(с психу), почему нет картинки с DVD, оказалось что штекер не входит до конца, и видимо не выключает приемник. С приличной силой нужно прижать штекер и появляется картинка, только отпускаешь и пустота.
Подскажите кто знает, как исправить положение?
Заранее благодарен.
Чертовщина какая-то! Ну НЕ может сигнал на 1.2 ГГц приниматься приемником очков на 2.4 или тем более 5.8 ГГц.
Или у Вас в очках приемник на 1.2? (Никогда таких не видел…).
А штекер точно “штатный” (кабель от очков с другим не перепутали)?. Бывают удлиненные 3.5 мм джеки. Если вместо них втыкаешь короткий, получается похожий эффект.
Пробовал переключить на 5,8 картинка почти пропала, но очертания были ели заметны, на 2,4 сами видели как видно.
Возможно как то каналы пересекаются, хз.
Штатный, пробовал найти подобный(дома), что бы проверить(грешил на шнурок) - не нашел.
Кстати на Хобите вроде как народ жаловался на то что этот порт г…о.
Может оно по ПЧ транслирует 😃
Фантастика какая-то =) Судя по видео, качество картинки вообще не деградирует. Может там фантастическим образом приемник на 1.2, а не 2.4 оказался?
Вот фото, посмотрите кто понимает - определите.
Можно попробовать переключить каналы в приемнике очков, даже если частотный диапазон одинаковый, то даже на соседнем канале будет сильная деградация картинки.
Есть тут люди которы сами смотрели в AIO и Altitude SD и могут поделится впечатлениями. У самого ИАО. Думаю стоит ли менять шило на мыло?
Тоже интересны сравнения например между Altitude SD и Доминаторами.
Напишите, кто брал Altitude SD. В инете толком сравнений не нашел.
Уже писали по ним обзор не раз, у меня новые лежат , я в них несколько раз летал, фигня полная. Плюс только один, то что там 5.8 и хенд трекер. В остальном мне не понравились, обзор 35 гр, шриф мелкий из за этого, размытость в углах осталась, пыль так же попадает, (разбирал два раза ) . Поэтому летаю в старых шарках со встроенным 5.8 .
очки у афроамериканцев
У самого ИАО
менять прекрасные аио на шарки?? 😃
Я могу новые атитут sd поменять на старую версию шарк со встроенным 5,8 без аккума.
Вы так говорите - 35 градусов всего. А ведь в Доминаторах 30 градусов (по моему это самые популярные очки), а в Предаторах вообще 25 (у меня такие - все прекрасно читается и видится). Давайте пока Шарки сравивать только с Шарками, а то сейчас начнется…
Народ, а кто летает а HeadPlay? Действительно ли в них с pal-камерой летать невозможно если сигнал становится слабым?
Летал с пал камерой. Все норм. Если ооочень ужасные помехи, в полете у меня таких не было,то стает два кадра в секунду. Но это должны быть конкретные проблемы с синхрой, у меня такие попаленная osd давала. Да, и там прошивок несколько, под разные случаи. Прошиваются с флешки.
А пал камеру все же сменили на ntsc? А если кратковременное пропадание сигнала - то как тогда они ведут? Ну т.е. летишь - на секунду-две пропало видео?
P.S. А “бонусы” их пробовали? Ну я в смысле фильм поглядеть или в стерео к компу подключить.
