Мучительный выбор очков для фпв...
siderat
По моему даже в марте обещали.А так, хорошо если в следующем марте выпустят. А что там слух был цена будет приблизительно 500$, никто не интересовался?
Olegfpv
Написали на сайте 550$, без 5.8 и Хенд трекера, это все модульное за отдельную плату. Так же будет встроенный DVR в очках Доминатор HD. Я лично их Хочу, так как летаю в старых Шарках с 46градусов, так же есть и новые с 35 градусами , но на них не летаю. В HD версии обещают 45 град. Все технические данные есть в таблице на сайте производителя.
Mark_Kharkov
Olegfpv:
Угу… Год уже почти обещают… Ну поглядим, когда они их реально в продажу выпустят, будет ли там нормальное изображение а также прочие косяки и какая будет цена…
А пока-что на хедплеях летаю.
Vertu
Коллеги, можно вопрос идиоцкий… Я про фпв ничего не знаю, хотя периодически подумываю…
А почему не используют стереоизображение от 2 камер? Степень наглядности при полете в очках была бы выше в разы, чем с 1 камерой.
freefly
Используйте, кто-ж запрещает то. Или по одному видеосигналу гнать 3D аналог от специальной 3d камеры (в этой ветке проскакивал как то пиар этих камер) а просматривать на очках поддерживающих 3D.
Либо тупо две камеры, два передатчика - на приеме колхозные очки у которых на каждом дисплее своя картинка.
Mark_Kharkov
Vertu:
Коллеги, можно вопрос идиоцкий… Я про фпв ничего не знаю, хотя периодически подумываю… А почему не используют стереоизображение от 2 камер? Степень наглядности при полете в очках была бы выше в разы, чем с 1 камерой.
Некоторые используют. Но тогда или камеры скажем по крыльям разносить, но тогда кажется что все предметы намного ближе чем есть, или эффект почти никакой, т.к. летают в основном высоко.
Vertu
Mark_Kharkov:
Ога. Ну т.е. глаза у человека тоже на локти надо разносить, иначе плохо видит… 😆
Птички одноглазыми кстати тоже не бывают, хотя некоторые летают высоко.
Сорри. Спросил, поскольку очень уж очевидный вопрос. Особенно при маневрах у земли.
Т.е. в готовом виде такие комплекты из очков и камер в принципе не производят?
baychi
Vertu:
Птички еще и по земле ходят, червячков клюют.
А для моделей самолетов, которые летают в десятках метрах над землей - стереозрение безсполезно. Для коптеров - еще может быть…
И вообще есть целая тема, по Вашему вопросу: rcopen.com/forum/f90/topic302860
Mark_Kharkov
Vertu:
Ага. Вот только видео у нас недотягивает по разрешению до 800х600. Про это не забыли? А теперь возьмите калькулятор, учебники по геометрии за 7-9 классы и посчитайте угол, который получается с самолета, и те доли пиксела, на которые будут отличаться изображения с 2 камер на самолете расстоянии 7см летящим на высоте пускай даже 100 метров.
После этого подумайте еще раз, над тем, что написали 😃))
baychi
Да, о FPV-шниках Sony думает в последнюю очередь. Хорошо хоть не шлем. 😃
kimu
Павел_28:
Встретилась мне в нете такая статья relax.ru/post/92344/ochki-s-3....html?feed=new
с частотой 24 кадра в секунду
о_О
У хедплеев и то 120 герц… или это автор статьи сам не понял об чём писал/переводил?
kimu
И там не написано столько герц может. Только что есть 24, 25, 50 и первое в мире 60 Гц по воздуху. Хотя для простого видео больше и не надо.
Осталось снизить цену раза в 2 и добавить АV вход 😒
DenTig
kimu:
и добавить АV вход
зачем? прицел на беспроводное HD)
Tahorg
compulenta.computerra.ru/tehnika/…/10009444/
Ежели доведут до ума и до производства, как обещают - есть мнение, что это будет уже другая ступень развития. Хотя, конечно вопросов много, особенно по отслеживанию зрачка.
Mark_Kharkov
DenTig:
А Вы ссылочку пожалуйста на то, на что целитесь, что Вам будет HD передавать более чем 50-200 метров. А то летать как-то сейчас и здесь хочется.
А пока-что, мне лично, когда интересовался, встречалось только упоминание о системе для амер военных, по цене около 40000-50000$. Я не готов такие деньги отдавать за fpv. А Вы?
P.S. И не забываем, для цифровая FPV HD система должна быть реального времени, т.е. не иметь задержки или задержка должна быть крайне малой, ниже человеческого восприятия. Так вот последний фактор (говорю это как аналитик комп. систем) - не так и просто реализовать, мягко говоря. Любые существующие системы, которые сейчас можно пойти и купить, имеют буферы, без них они работать в принципе не могут, так вот любой буфер - это уже полюбому задержка.
KBV
Mark_Kharkov:
Да ладно, прям так и ниже?)) Я бы не задумываясь поставил систему с 1сек задержкой, а попробовать можно и 2-3с 😃 Вообще, на стабилизации можно летать с любой задержкой, или например снять очки и за сигаретами сбегать пока он летит:)
Кроме того, система HD может быть второй, в дополнение к низкокачественной реал-тайм.
Mark_Kharkov
KBV:
Да ладно, прям так и ниже?)) Я бы не задумываясь поставил систему с 1сек задержкой, а попробовать можно и 2-3с Вообще, на стабилизации можно летать с любой задержкой, или например снять очки и за сигаретами сбегать пока он летит
Ну скажем так, с задержкой 0.1-0.2 сек наверное еще можно вполне летать. Но уже не комфортно. Со стабилизацией - да, можно. Вопрос только где. Если поднять большой и тяжелый мультикоптер, и повисеть на нем - почему нет. Я так тоже акки досаживал - врубал висение на loiter и стоял/сидел курил себе спокойно.
Самоль если он на высоте метров 300+ - то тоже можно и с 1 сек задержкой. Но по очкам Вы уже врядли взлетите, не разбив модель, когда на старте может накрениться на 1 строну или проседать начать, пока еще скорость не набрала (почему многие и взлетают только в ручнике, и это правильно). Посадить модель по очкам - тоже не очень. Только подлететь, снять очки и визуально посадить. В общем в любом случае это не возможно.
А вот полеты низко, как например летают TBS - в принципе Вы уже не сделаете. Когда Вы будете видеть что приближается камень или дерево, в этот момент на самом деле физически Ваш аппарат уже будет разбит о камень или висеть на дереве 😃))
С тормозами, 0.1-0.2 сек - да, можно чисто “примучаться” управлять с упреждением, что бы такого небыло, но все равно - реал тайм намного и намного лучше. HD с большой задержкой годиться только пассажиров возить. Отдельный линк им, и лучше уже наверное внатуре вот такие очки, или такой шлем как люди сами делают, и погнали в хорошем качестве. Но не для пилота.
Mark_Kharkov
Кстати… Я таки ошибся… Пережимал видео с gopro, зажимал его в h.264, полез кодеки новые качать, там по ссылкам, почитал чуть… И в конце-концов набрал на вот такой вот девайс:
v3.svga.ru/product_info.php?products_id=902
Вот офф страница девайса на инглише: www.vitecmm.com/products/encoding/…/MGW-Pico/
Собственно раз такое появилось… С задержкой <60ms… То возможно через два-три года мы уже сможем летать с HD качеством! При чем и FullHD тоже. Собственно даже сейчас такой девайс это позволяет: поток с его выхода можно подать на наши же стандартные передатчики FPV, а выход приемника на такой же с маленькой задержкой декомппрессор. И вперед, в небо!
Полосы 6МГц хватит с головой на скорость до 6МБит. Даже в 4Мбит отлично видиться видео в FullHD, качество - очень даже.
Вот только покупать по такой цене такие девайсы я пока-что точно не буду 😃)
И маленький прогноз: цена будет на такое еще не скоро падать… Сейчас все системы охранные (а такие штуки в первую очередь для них делаются) работают на аналоговых камерах, разрешение никакое, так что каждый кто такую штуку или подобную выпустит - будет в первую очередь стричь бабки и снимать бабло на охранных системах. А это каждая солидная контора с баблом и офисом. Мы со своим рынком как муравей перед слоном. Так что на нас смотреть еще долго не будут.
НО - радует, что лед - тронулся!
P.S. Почитал про это новое дополнение к стандарту H.264 - прикольно! Разбивают кадры на много частей, для параллельности, кормя разным процам не разные кадры, а разные части текущего кадра, это позволяет увеличить скорость обработки не имея буфера в несколько кадров. Также изменен чуть алгоритм сжатия, и сжатие полюбому с фиксированным битрейтом (что в общем-то для наших нужд самое оно), каждый кадр занимает одинаковое количество объема памяти, поэтому на принимающей стороне НЕ нужен длинный буфер, только пришла порция новой инфы - можно на экран сразу показывать, а не ждать в случае длинного кадра пока он там докачается.
Ура товарищи! Реально радует что лед тронулся! 😃))))
Еще года 2-3 и как такое станет подешевле, будем летать в HD!
DenTig
Mark_Kharkov:
простите не уловил связь с продвижением этих устройств в сегменте видеонаблюдения. Там есть замечательный стандарт HD-SDI который не парится со сжатием. 2-3 года пессимистично. летом уже некоторые будут летать в HD
Shuricus
Давайте вы будете дальше фантазировать тут rcopen.com/forum/f90/topic264911
А в этой ветке будем обсуждать очки по которым можно летать сейчас, а не через десять лет.
DenTig
Shuricus:
ну так ждем же шарки HD не через 10 лет а до НГ. Встает вопрос как их наиболее эффективно использовать
