видеокамера 15гр.за 16 $
Volante24
Dimbo:
А ещё лучше использовать внешнее питание от одной из банок силовой батареи самолёта через балансирный разъём. Правда время и дата станут недоступны.
Почему недоступны? А если питать через диод (или через два диода от 5В)? Или просто через диод и стабилизатор на 4.6В, работающий от полного аккумулятора самолета (чтобы не разбалансировать сборку)?
Dimbo
Volante24:
Потому, что дата и время забиваются текстовым файлом через комп и счётчик начинает считать время с момента отключения от компа. Если использовать внешнее питание, то время собьётся. Думаю, что силовая сборка не разбалансируется, поскольку ток у этого девайса мизерный. Внешнее питание - это так, мысли вслух. Народ пишет, что родная батарея долго не живёт, поэтому как альтернатива можно питать от балансирного разъёма.
16 days later
evgen26
fmkit:
вот заснял пару часов назад свой пульт камерой-брелок
7с 1МБ видео
Сколько полетов сделал? Управлять удобно? принцип работы какой?
fmkit:
7с 1МБ видео
fmkit
каждый день не взирая на погоду выхожу разрядить хотябы один акк,
налетал не меньше 30 часов
Такая активнасть изза проверок обновленых прошивок.
сейчас нунчак имеет дельта и трикоптер миксы, все каналы с реверсом, двоиные расходы, можно в полете менять назначение акселерометры на руддер/газ -джойстик на елеватор/алероны или нааборот, шас приделываю хед-трекер
италиaнцы и австрийцы не стесняются и часто заказывают конкретный чанел-мап как кому удобней
fmkit
хочу еше добавить:
в нескольких видео на www.vimeo.com/ppp/ видно как я управляю самиком пультом типа пистолета
как только я освоил Нунчак етот пистолет выкинул в мусорный яшик не раздумывая
и теперь кроме нунчака ничем не пользуюсь.
Adekamer
а обычной - рычажковой аппой с 2 джоями не пробовали управлять ?
fmkit
Adekamer:
пробовал … но тогда надо просить кого-то запускать самолет для меня
а так я могу запускать и ловить самики под контролем
вчера весь полет свободной рукой размазывал комаров по шее и на лбу 😃
потом решил отбежать от комариного роя и с удовольствием заметил что могу бежать с любой скоростью размахиавя руками и не теряя контроля над самолетом
Adekamer
ммммм - я легко справлялся с запуском и полетом ЛК на обычной рычажковой аппе
никого просить ничего не надо
причем есть несколько методик забрасывания ЛК
давить комаров - ну тоже вопрос спорный - ибо если есть ремень или столик - то опять же освободить одну руку для этой процедуры (давить насекомых) не проблема
а вот бежать и рулить - это да - не получится
Alexm12
Я дико ивиняюсь, но вроде как про камеру здесь начинали…
Alexm12
SGordon:
во во, про №4 камеру вроде написали фейк на рцгрупсе? А вот про эту никто не видал информации www.dealextreme.com/details.dx/sku.20668?
Если я правильно понял она весит “4.37oz” (~120г) что в 10 раз больше обсуждаемой камеры, или это вес посылки? Про фейк посмотрите здесь
SGordon
Да , вес дикий- или не правильный или у китайцев брелки для сигналки из чугуния …
да, по ссылке написано что не хд и кадры теряет … Так что на тему легкого хд ничего не подворачивалось?
ehduarg
Стал обладателем сего чуда. Пока заряжается горит жёлтая. Комп камеру не видит однахо.
ehduarg
Нажал резет заработала. Видео приятно удивило. С лампочкой непонятки когда пишет видео вообще ничего не горит.Жаль метель а тобы уже на поле сопли морозил.
Alexm12
ehduarg:
…С лампочкой непонятки когда пишет видео вообще ничего не горит…
Дык позиционируется как “скрытая камера”, по этому и не светится 😈 Типа включил, кинул ключи на стол и вышел, через 20минут вернулся и посмотрел что о тебе говорили…
ehduarg
По зарядке не понятно прдержал 3-4 часа а она всё моргает. Полный заряд определяется?
ehduarg
Всё заработало.Полетал два дня. Из недостатков врмя записи 32 мин. обрубается по питанию и угол обзора хотелось бы больше. зато прилепить можно куда угодно.
Alexm12
У меня она писала минут 20 подряд. Наверное я аккумулятор не заряжал до конца.
Misterio
у кого есть возможность выложите драйвера на брелок (память внешняя, видео 720) …или откуда скачать можно?! Сижу на работе, а диск дома 😦
Alexm12
Misterio:
от сюда
evgen26
прошло 3 месяца эксплуатации проблем не было
отказывается работать при -5с
установил драйвер теперь работает как webCamera
Bare
Ни как не получается установить время 😦
Создавал файлы в корне SetTime.txt (пробовал time.txt) с содержанием “2010.03.12 10:10:00” (только без кавычек). Результат ноль.
Может кто скажет точную последовательность действий?
