видеокамера 15гр.за 16 $
Ни как не получается установить время 😦
Создавал файлы в корне SetTime.txt (пробовал time.txt) с содержанием “2010.03.12 10:10:00” (только без кавычек). Результат ноль.
Может кто скажет точную последовательность действий?
Файлик распакуйте в корень флешки и оттуда его и запускайте.
Там обычый коммандный файл. Если есть желание можно подкрутить для себя.
А вообще вот клевый ресурс (не раз упоминавшийся в ветке) по подобным камерам.
Спасибо. Я так тоже пробовал, не помогало. Раза 3 включил и выключил, проглатила. Странное поведение. Ещё заметил, что иногда подвисает камера, если жать кнопки часто и быстро.
Может не потеме но возможность поставить разную оптику меня как то заинтриговала
Че то не внушает. Судя по роликам эти желе-линзы мутнявые какие-то.
прошло 3 месяца эксплуатации проблем не было
отказывается работать при -5с
установил драйвер теперь работает как webCamera
Скажите, пожалуйста, какой драйвер вы установили?
Приобрел клон камеры MD80, проц стоит SPCA1527a. В комплекте шли дрова для SPCA1528, комп камеру как вебку не обнаруживает, весь мозг уже вынес😵
если кто недавно покупал точно правильную камеру, подскажите продавца пожалуйста
В соседней ветке эту камеру обсасывали и я выкладывал ее дрова.
Что значит правильная?
ну вот номер 4 которая, она типа фейк; одни относительно хорошо снимают, другие смазывают…
как-то так
Судя по этой табличке только варианты 1 и 2 пишут честное разрешение (640х480), остальные нагло интерполируют. Там же и продавцы указаны.
спасибо, а то я мельком глянул, многабукав, испугался… ща поизучаю
ЗЫ хм 😃 надо было менее бегло разглядывать - первый же пункт
Q. Which 808 car keys micro camera should I buy, and from who?
A. Buy a #3 camera and a micro SD flash card. The video quality is good. The reliability is good. You will be amazed when you see the first video that you take with this camera. See the #3 Q&A below for a list of sellers and other information.
В турниджи тоже стоит SPCA1527a? Дрова, на которые вы дали линк(SPCA1528) у меня давно есть, камера отображается только как картридер, хоть затыкайся кнопку моде, он не говорит, что обнаружено новое устройство и не спрашивает про дрова
А что бы вам не спросить в rcopen.com/forum/f90/topic174101 Или у буржуев.
Нет, спасибо, турниджи вообще не причем. Моя копия md80 собрана на довольно редком чипсете SPCA1527a, большинство камер собрано на SPCA1528 и диск в комплекте с моей камерой был для SPCA1528. Камера то определяется как карт-ридер, но никаких даже малейших намеков на функцию Web-camera нет. Думал, может evgen26 что-то сможет подсказать, на предыдущей странице он писал о том, что в его камере также SPCA1527a и что как вебку он ее подключил.
P.S. Еще идея возникала, обязательно ли наличие карточки памяти в слоте для работы MD-80 в режиме веб камеры? А то карточки нет, проверить не могу.
P.P.S. Нашел абсолютно такую же камеру, с таким же чипом tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e38764199 В общем, я так думаю, что скорее всего она просто не имеет режима WEB камеры
Получатель платежа:
Xie Qiuxia (Получатель этого платежа: Вне пределов США – проверенный)
Идентификатор продавца:
21cnseller
Адрес электронной почты продавца:
easybuy777@gmail.com
как web камера работает и без карточки (только-что проверил)
Проблему решил, купил карточку памяти, теперь при нажатии на кнопку mode она переход из режима карт-ридера в режим Webки
Получатель платежа:
21cnseller
easybuy777@gmail.comкак web камера работает и без карточки (только-что проверил)
Я тоже купил у него пару этих брелков. Только пока руки не дошли попробовать их, до сих пор так и не включал…
ФПВ для бережливых
ФПВ то оно ФПВ, только постфактум. Вот если бы эти брелочки или те же турринги за 30$ имели бы рилтайм видеовыход…
им бы тогда цены не было.
Люди, много раз просил…может кто наложкой вышлет мне такой брелочек, или в Москве заберу подьеду…
Достался и мне сей девайс, тот который с флешкой. В общем не знаю чего я такого сделал, установил программку Armcap и драйверы для веб камеры, подключил её к USB, по нажимал на всякие кнопочки и теперь у меня этот девайс стал хитро работать. Жмешь кнопку включить, лампочка загорается, но камера как бы не включается, такое ощущение что входит в какой то режим, на нажатие кнопок не реагирует, но если вытащить флешку и всунуть обратно то все, начинает на кнопки реагировать и делать что ей положено. То есть при включении она входит в какой то хитрый режим, по USB тоже не видна, но есть высунуть флешку и всунуть то все нармуль становится. Тесть нормальное включение камеры сейчас выглядит как нажать на кнопку включения и высунуть/всунуть флешку и можно писать или в USB всовывать 😃. Кстати в выключенном состоянии если воткнуть USB то лампочка загорается, но комп её не видит.
Может я её вогнал в какой то режим программирования, может кто знает как её выгнать от туда обратно.
ЗЫ резетил и не рез 😃
А можно поподробней?☕
какие именно кнопки вы нажимали?
Нажимал на кнопку повер, после старта камера зависала и прочухатся ей помогало передернуть флешку, но поменял флешку и она стала работать нормально. Но вообще агрегат какой то не предсказыемый. Я бы по российским ценам его не стал бы покупать 😆
Согласен он действительно не предсказуем.
Страшная штука какая то. Вчера купил флешку, поставил на запись, разок записала, второй раз начал записывать, останавливаю, а она не реагирует, в общем несколько попыток перезагрузить не к чему ни привели. Засунул флешку через карт ридер, а она не определяется, в общем умерла наглухо. Сегодня другую вставил, сделал пару полетов, все нармуль, нормально включается, пишет. Подрубил USB, брелок не одупляется, вытащил флешку воткнул в картридер, а на флешке пусто, при том пишет что что то на ней есть, в общем еази рекавер вытащил мои записи. В общем кажись она валит флешки, только не могу понять как ей это удается, они же вроде защищены от дурака.
