Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam W/ 2GB SanDisk Micro SD
megasos
Я далек от видео, но цена радует. Чем оно хуже вот этого? Только ли в сменной батарее дело?
Если возможно, объясните максимально доступно.
Заранее бла.
Alexm12
Скорее всего дело в меньшей комлектации.
Забавно, заявлена возможность видео 720*480 30 fps/s.
Melon75
тоже собираюсь такую взять на пробу
gensek
Alexm12:
Посмотрите внимательней, даже внешне они заметно отличаются, не говоря уже о внутренностях.
AlcoNaft43
Мужуки, у меня есть эта камера, выторгованная на ебае аж за 16 баков с доставкой но без флешки. Если кому интересно могу выложить ее фотки и видео с нее. В принципе камера ничего как дополнительная, к примему ее можно поставить снимать хвост или крыло.
ART=
Интересно, а она снимает фото через определенные промеутки времени?? может у кого-нибудь будут образцы видео с этой камеры???
Alexm12
gensek:
Насчет внутренностей чё та сомневаюсь.
Это то же?
Ролик похож на эту камеру. У них даже имена файлов совпадают 😃
Да их как грязи…
ART=
Вопросик еще такой, если я ее закажу на хоббисити проблем с таможней не будет?
ART=
ну что кто нибудь выложит видео с этой камеры?? а фотки она снимает автоматически или нет я непонял?
sseriy
Доброго всем!
Сергей_Вертолетов:
а чего записи с них так все время дергаются?
Пересмотрел в инете кучу видео с таких камер. Выпадание кадров обьясняется тормознутостью флешки, при нормальной флешке наблюдается “эффект желе”. Вот это и останавливает перед покупкой. Как ни старался, не смог найти ни одного видео без этих недостатков. Хотя может слишком много хочется для такой цены?..
Еще момент. Вот комментарий с хоббисити:
quadracer111 (4 points);
This is a md80 clone, it has the push buttons instead of the slide switches.
This one is not as good and has a higher failure rate.
Find one with the sliding switch on ebay. It’s better.
Тут речь идет о камерах (якобы лучше) с переключателем в виде ползунка, а у этой камеры - кнопка. Найденные мной камеры с ползунком стоят не меньше 55уе.
Пример - ползунок: www.dealextreme.com/details.dx/sku.26602
или cgi.ebay.com/2MP-Mini-DV-Smallest-640-480-Video-AE…
а вот кнопки: www.dealextreme.com/details.dx/sku.32022
И кстати даже на ибее у некоторых продавцов наблюдается картина, когда на основном фото товара изображена камера с ползунковым переключателем, а в подробностях фигурируют кнопки.
Думаю на это стоит обратить внимание.
Saiz
Вчера получил эту камеру. Снимает вроде как нормально(для меня). Не могу изменить отображение даты и время. Пробовал создавать файл с именем time, он не исчезает после отключения. На сайте ХС написано, что надо файл с именем tag создавать. Файл создаётся и исчезает как положено после отключения, но дата не меняется?
Ага, разобрался, не в том формате писал. надо чтоб было так:
[date]
2010/03/18
11:25:00
Теперь ещё вопрос, где бы на неё дрова найти, чтобы она могла работать как веб-камера?
Oliver
sseriy:
у меня желе не видно… Хотя может мы о разном говорим?
Вот тут флай-лог
video.mail.ru/mail/ageev_home/Polaris/8.html
жато-пережато, но чтоб оценить желе должно быть достаточно.
Alexm12
Saiz:
Посмотрите здесь
Flanker_13
А какую флешку вы ставили (производитель\объём)? Фотку можно?
Oliver
Если вопрос ко мне, то у меня Transcend MicroSD 2Gb (PartNumber 6451AG 2G 05QS1), вынутая из телефона. Штатная, которая с камерой пришла - тормозила. Были дропы примерно по кадру раз в секунду-полторы.
sseriy
Oliver:
Вот тут флай-лог video.mail.ru/mail/ageev_home/Polaris/8.html жато-пережато, но чтоб оценить желе должно быть достаточно.
Да, действительно, на этом видео такого эффекта не наблюдается.
Oliver
sseriy:
Решил пошерстить все отснятое камерой. Желе все-таки есть и тем заметнее, чем меньше освещение. Ролик в примере - это солнечный день, белый снег, пара облачков. А вот в пасмурную погоду - там все немного похуже. Но из 15-ти минутного флай-лога нашел буквально пару-тройку явно колышущихся эпизодов.
Свою цену, короче, игрушка отрабатывает. Еще б дырочку пошире, а то светлое пятно в центре и темные углы… Как в $о%у смотришь…
Виталий53
Получил такую камеру. Пока осваиваю. Как пользоваться кнопками? Камера работает две минуты и отключается. Инструкции на русском нет, а в англ. не силен. Помогите освоить.
laser
камера с ползунком с функцией активации голосом.
а с кнопкой без.
а сами камеры должны быть одинаковые
Евгений_Е
получил неделю назад вот такую, хотя заказывал такую, в комплекте 1 аккумулятор, карточка 2Гб, шнурок USB, силиконовый чехольчик.
Имеет 4 режима : 1. видео (запуск, остановка кнопкой), 2. видео (запуск звуком), 3. диктофон, 4. фото (кнопка). Дата ставится файлом tag.txt, который надо записать в корень карточки. В файле пишем:
[date]
2010/03/18
18:20:00
При выключении и включении камеры ползунком ON/OFF. Дата устанавливается, файл стирается.
Далее самое интересное. При повторном выключении/ включении ползунком дата слетает. Для того, чтобы дата осталась, камеру нужно выключать не ON/OFF, а нажать и удерживать кнопку MODE. Включать камеру тоже нажатием кнопки MODE.
Завтра попробую поставить на FunJet, только бы погода не подвела.
2 months later
finker
Парни у меня возникла проблема с такой камерой - получил …так и не по пльзовался - при нажатии на кнопку POWER загорается красный светодиод - кнопку отпускаем перестает гореть - короче не вкл ! что тока не делал не могу ее завести - АКБ заряженна 4.2 вольта пробовал от блока подключать - на нажатие кнопки реагирует но не вкл, во время нажатия идет потребления 120 мА, пропаивал все и паяльником и феном (я сам ремонтом соток занимаюсь и образование соответствующее), может кто сталкивался ? ума не приложу что ей надо - я так думаю одно из двух
1 или ее прошивать нужно
2 или что то по питанию вылетило ? но что ? - схемы нету - без схемы не допру - парни подскажите
