Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam W/ 2GB SanDisk Micro SD
Хочу купить такую камеру, подскажите какие карты памяти нужно покупать. Посмотрел в магазинах на всех Micro SD картах отутствуют классы. Классы есть только на картах SDHC/
Рейтинг | Скорость (МБ/с) | SDHC класс
6x…0.9…n/a
13x…2.0…2
26x…4.0…4
32x…4.8… 5
40x…6.0…6
66x…10.0…10
100x…15.0…15
133x…20.0…20
150x…22.5…22
200x…30.0…30
266x…40.0…40
300x…45.0…45
400x…60.0…60
600x…90.0…90
(В данный момент класс карты указывается лишь на медленных носителях, так как скорость записи современных карт намного опережает введённую классификацию.
Современные видеокамеры пишут видео в разрешении 1920*1080, а скорость потока - 24 Мбит/сек (3 Мбайт/сек). Таким образом, для FullHD видео требуется карта класса не ниже 4. В некоторых случаях, когда камера пишет видео с потоком менее 16 Мбит/сек, можно использовать и карточку 2 класса. А профессиональные видеокамеры могут писать видео с потоком 50 Мбит/сек - таким нужна карта класса не ниже 10)
…из википедии
Так карты SDHC поддерживаются этой камерой? На картинке как раз такая карта. В магазине Parkflyer одни пишут, что можно, другие - нет, кому верить.
Да.
У меня флешка один в один, как в #152.
Именно SDHC, 6-й класс, 8Гиг.
Чудесно работает.
А вот у приятеля 1Гиг без обозначения класса. Самая низкоскоростная, видать.
Так там изображение как бы волнами перекатывается.
Нужно не ниже 4-го класса.
А если “на попробовать”, то пихаем что под рукой будет.
Да-а-а. Паркфлаер это “истина в первой инстанции” 😃, там такого понаписано…
При включении на запись на ярком солнце плохо видно красный индикатор записи. Я так полетал, позаписывал, приехал домой а карта пустая. Берём камеру, разбираем и сверлим махонькую дырочку напротив диода, капаем капельку циакрина, радуемся своей изобретательности. Мелочь а приятно. У многих камеры стоят так, что неудобно заглядывать и прикрывать рукой что бы убедится горит оно там или нет.
На данную камеру ещё сразу после покупкм установил карточку:
VERBATIM microSDHC 8Gb (class 4)
Всё прекрасно работает без всяких танцев с бубном.
…сверлим махонькую дырочку напротив диода, капаем капельку циакрина…
У меня давно так, только без циакрина.
На ярком солнце, если даже прикрывать, ни черта не видно, да ещё с моим зрением.
Была мысль некую линзу приделать, да так и умерла. Через дырку и так неплохо видно.
Может кто уже пробовал, что за режим- держим mode зажатой и вкл. запись(горит синий , красный- короткие вспышки), при этом идет запись, только вроде вес меньше и качество хуже( может мне показалось??), но всеже просьба попробовать и обсудить.
Кто-нибудь ставил карту 16 Гб 10-го класса? Стоит брать?
Камера отличная! За такие деньги - это подарок судьбы! Всё работает отлично (можете оценить на ниже выложенном видео)! В субботу отец не совсем аккуратно приземлил свой пепелац с моей камерой на борту об асфальт, камеру отбросило метров на 10 (с трудом нашёл), кода нашёл она выглядела удручающе: изрядно изцарапанный корпус (но не лопнул), расхождение и перекос по стыку, сдвиг линзы и “зависание” в виде горения красного и синего индикатора одновременно, причём на какие-либо команды камера не реагировала! Так, включённой, я и принёс её домой! Разобрал, неловким движением оборвал “+”, идикаторы “потухли”, линза выпала из своего посадочного места, всё вернул обратно, подпоял “+”, собрал и, О!!! Эврика, всё работает!!! Спасибо нашим китайским друзьям за наше счастливое детство!!! Обещанное видео!
Рад за вас! В видео очень приятный музон, кто играет? И на какую карту в камере писали? У меня шибко дерганное видео получается…
Про музыку врать не буду, не помню, а точнее не знаю что это за музыка, так, подвернулась - понравилась - поставил!!! А карта памяти у меня Transcend 8Gb microSDHC Class 6
Я свою тоже однажды приложил об взлётку.Ничего, выжила. Вот видео с моей
www.youtube.com/watch?v=PffBj3_LaXQ
У меня флешка 4 гига.
Пользовался такой же камерой но что то быстро сдох аккумулятор. Кто нибудь знает замену?
Было где то в начале темы.
А разобрать камерку и по габаритам дохлого акка подобрать подходящий? Не…?
Может кто подскажет, что сделпть.
Свою камеру запускал зимой на коптере, может снег попал или глюк какой, в общем при воспроизведении файла картинка видится в 3-4х горизонтальных разделах, ккждый из них одного цвета и тут же проигрыватель пишет, что файл испорчен или что то в этом роде.
может кто подскажет, что делать??
Я ж уже писал, такой вариант: rcopen.com/forum/f90/topic174101/115
Штатный акк тяжелый, хилый (не надежный). Найти можно, если очень хочется, на ebay.
Липольки на 138мач вполне хватает чтобы записать час видео.
А зимой как, сдыхает сей девайс быстро?
Сегодня получил, опробовал! В помещении правый нижний угол синий, на улице этой синевы нет! брак? что можно сделать? вот видео
Тут такая проблема отлетел включатель питания камеры и как? Паять под микроскопом? Или закоротить контакты включателя и включать путем подключения аккума. Приклеить чем? Лактайт не прокатывает.
Всем привет! Сам столкнулся с проблемой долгого хранения камеры (пост 114). Что я сделал! Разобрав камеру и отпаял выводы аккумуля. Присоеденил к регулируемому блоку питания 0-30 в, начал поднимать напряжение постепенно контролируя ток! Как ток вырос до 150-200 мА оставил на часик. После запаял ак. на место, собрав камеру подключил её к компу через USB. Пока проблем с работой ака не наблюдал. Вывод: не разряжайте акк в камере до полного разряда, Если такое произошло то зарядить привычным способам не получится! Видимо в камере есть контроллер зарядки и он не позволяет дать ток видя что типа акк отсутствует. Поэтому заряжайте отдельно от камеры если такое произошло!
Ну можно припаять и под микроскопом а лучше сделать так!
