Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam W/ 2GB SanDisk Micro SD
evgeny_online
Поскажите пож. у кого-то было так, чтобы камера не удаляла файл tag.txt и не создавала файл с записанными видео? Хотя индикация светодиодная работает на 100%!
И что с ЭТИМ делать?
Vасилич
evgeny_online:
Форматнуть флешку.
Попробовать другую флешку.
Попробовать флешку в другой камере.
Какая флешка, какого класса, что на ней написано?
Купить новую камеру.
evgeny_online
Vасилич:
Форматнуть флешку.
Прямо в камере средствами винды?
на такую пишит все ок:
Transcend
microSD
2GB
нет к сожалению другой камеры
Transcend
microSD HC
4GB
Как видно кроме того, что SD-шки разнятся емкостью одна HC, вторая нет!
При чем на НС не пишет!!!
blade
evgeny_online:
Если файл не удаляет и не пишет-подвисла.
Рядом с гнездом для флешки-есть дырочка маленькая. В ней-кнопка резет.
Суёте туда сверло или другую подходящую по калибру железячку и нажимаете (без фанатизма).
Должна начать писать.
А с установкой даты- там беда: этих файлов, разных по виду, туева хуча.
Причём понять, какой именно подходит к вашей камере- можно только путём кскремента…
Вогнал-выключил-включил-записал-проверил, изменилась ли дата в титрах.
Sergey77
Vасилич:
Содержимое файла TAG.txt
не забывать в конце строки ставить пробел !
в начале темы писал…
evgeny_online
Sergey77:
Все ЭТО хорошо, но дело в том, что на SDHC - не пишет!!!
Как флешка карточка видна и доступна, а камера ее просто игнорирует т.е. не читает с нее файл tag.txt, а также не пишет на нее видео!!!
Sergey77
а что, гдето написано что оно поддерживает SDHC карты? только SD…
Vасилич
Sergey77:
Свыше 2g это всё НС (вроде так). В характеристиках заявлено до16g.
У меня 8G SDHC класс 6. Всё работает.
Это они вроде с High Speed (class 10) несовместимые.
Для evgeny_online
О кнопочке “Reset” действительно забыли. Сам иногда жму, бывает, что камера виснет.
Даже дырочку расковырял побольше.
evgeny_online
Vасилич:
Для evgeny_online
Я не забыл, просто пока карточку не поменял с 4 GB SDHC на 2 GB SD, РЕСЕТ не помогал!!!
blade
evgeny_online:
Ну, так сразу бы и сказали :рация- на бронетранспортёре 😂
19 days later
Илья-А
Такая проблема. Нажимаю кнопку power - загорается синий индикатор, вспыхивает один раз красный, оба тухнут. В винде камера не определяется. В чем проблема? Подскажите, пожалуйста .
Alexm12
Илья-А:
Батарейка заряжена?
Карточка воткнута?
Vасилич
Alexm12:
Батарейка заряжена?
Карточка воткнута?
Reset давили?
Илья-А
Карточка вставлена. Аккумулятор заряжал до этого. При подсоединении usb моргают по очереди синий и красный, а потом горит постоянно синий и камера подвисает в таком состоянии. Помогает только reset/
Alexm12
Илья-А:
Чем помогает? Камера определяется виндой?
Илья-А
Помогает выйти из состояния подвисания,когда горитт синий индикатор. Камера в винде не видится.
Alexm12
Илья-А:
… оба по разному моргают индикаторы.
где-то хреновый контакт… (в разъеме, в кабеле, в слоте для флешки).
Попробуйте ее разобрать, повертеть в руках, продуть и собрать заново.
поучительная история
DreeD
Получил данную камеру- качество видео вполне приемлимое. Долго разбирался со своим экземпляром, и выяснил, что у меня следующий алгоритм работы,после включения:
1.Одно нажатие кнопки “MODE”, затем “Пуск”, загорается красный светодиод и редко мигающий синий- режим записи двухминутных роликов по звуку (если звуки непрерывно, то штампует кучу двухминутных роликов)
2. Два нажатия кнопки “MODE”, затем “Пуск”, загорается красный светодиод и часто мигающий синий- режим непрерывной записи видео.
3. Три нажатия кнопки “MODE”, затем “Пуск”, загорается только красный светодиод, а синий вспыхивает только в момент нажатия “Пуск”- режим фото (каждое нажатие “Пуск”- вспышка синего светодиода и + фотография)
4. Четыре нажатия кнопки “MODE”, затем “Пуск”- загорается красный светодиод, и непрерывно горит синий светодиод- режим записи только звука.
Из одного режима можно переходить в другой и просто нажав кнопку “MODE”, даже во время какой либо идущей записи, запись остановится, сохранится и включится следующий режим. Все режимы идут циклически по кругу. Кстати несколько нажатий кнопки “MODE” ,для выбора режимов, надо производить с интервалом в 1 сек, иначе камера не успеет принять каманды.
vadimka29
не-а… не так… у меня все - как в мануале включается… попробовал алгоритм 1-4 - не соответствует…
Илья-А
Батарейку перепаивал другую, заведомо исправную - тот же эффект.
vadimka29
Илья-А:
Тогда возврат оформляй, чтоб не париться… а эту камеру потом (получив знания) отремонтируешь, и будет тебе 2 шт…
korall
Вот нашел довольно полезный ресурс , может кому пригодится md80.alastanka.org.ua/index.php?newsid=4
Инфа по прошивке , восстановлению после не удачно прошивки подобных камер, а также как прошить с карточки , все на русском + есть даже руссифицированый софт для прошивки
serega504
azovsky82:
Пришла камера, с управлением разобрался, полетал, поснимал - а вот дату так и не смог найти, где её приткнуть нужно ???, подскажите поэтапно каким образом найти тот “чудный корневой каталог”???, и как???
Просто создаёте файл TAG.txt на флешке, открывайте этот файл, вписывайте:
[date]
2011/15/7
17:50:00
Естественно дату впишите свою и сохраните. Всё
