Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam W/ 2GB SanDisk Micro SD
не надо больше ничего выпаивать
А Вы точно уверены, что там про то как дату - время убрать?
ну в первую очередь конечно там про то как сделать видео-регистратор. но и как убрать время-дату тоже было. я пока не прошивал сам, поэтому подробно не разбирался.
вот выдержка отсюда:
Here are the instructions on how to remove the timestamp programmatically. Please follow these instructions EXACTLY.
Getting Ready
1. Insert your formatted (empty) memory stick which will be used for the installation files only.
2. Download the webcam driver to the memory stick F: drive
brazza.eu/SPCA1528_V2220_MultiLan_090217.rar
3. Download the ISP 1528 programming software to the memory stick F: drive.
Confusingly, this file is called “Driver.rar” - it is NOT the driver!
www.ziddu.com/download/11914470/Driver.rar.html
4. Download my timestamp remover program “notimestamp.exe” to the memory stick F: drive
5. Turn OFF the camera.
6. Make sure that the camera is disconnected from the PC
Все верно, именно так я в своих камерах дату и убирал.
а вместо даты - черный прямоугольник? или нормальное изображение?
на видео нормальное изображение, а на фотках черный прямоугольник .
Чето не очень приятная и долгая процедура описана в посте #129 вот тут forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=59991&st=12… , прочитал, стрёмно менять ПО и не так уж легко как кажется…
Спасибо парни. Почитал… понял что по лёгкому не получится. Ну и хрен с ней с датой.
Добрый! Подскажите пожалуйста от чего бортовой аккумулятор камеры начал коротить на плату, камера не включается и сильно греется, пришлось аккум отсоиденить от камеры, несколько раз паял оторвавшиеся провода питания но все было нормально, можно ли ее отремонтировать?
проблемка такая с камерой возникла, не снимает ролики больше 2х минут или даже еще раньше вырубается, читал что на морозе не работает, ну я зимой ее и не пользовал, сегодня про нее вспомнил, погода вроде нормальная, минуса нет, но ролик записался 1.53 и все, потом вырубилась, флешка стоит сандиск 4гб, в чем может быть косяк, куда пинать?
Проверь, не активирован ли режим включения по звуку. В этом режиме она пишет только, пока звук есть.
Немного не так, пишет в этом режиме 2 минуты после активации, затем находится в дежурном режиме, если издать громкий звук - например хлопок в ладоши , снова пишет 2 минуты и останавливается.
Для того чтоб писала без остановок нужен другой режим, на своей камере смотрю на частоту мигания синего светодиода, в другой прошивке может быть по другому.
да даже если и режим этот включен, то писать должна по 2.00, а она и через минуту вырубается и раньше или она ловит моменты когда звук 60дб достигает и выключается? вобщем надо будет поэкспериментировать, а то совсем не радует этот искусственный интеллект:(
На камере при включении загорелась только красная лампочка. На компе не определялась, в режим фото и записи видео не переходила. Акк заряжен. Проблема была в карте которая через отдельный адаптер показала ноль байт адресного пространства. Форматнул- все заработало.
Тоже столкнулся с проблемой аккума, камера долго лежала без дела (примерно пол года). Когда пришло время попользоваться, камера отказалась включаться. Подключил к компу, камера включилась, карта видна. При отключении от кабеля сразу выключается. Вывод очевиден, разрядился аккумулятор. Оставил заряжаться в течении 4 часов, камера нагрелась, однако и после зарядки камера не включалась. Вскрытие и замер напряжения на аккуме показало 0.7 вольта. Пробовал восстановить и раскачать Турниговской зарядкой, но безуспешно. Значит надо менять аккум. Полез смотреть на ХС мелкие однобаночные липошки. Все мелкие ZIPPY не подходили по габаритам. Нашел это Turnigy 160mAh 1S 30C и это Turnigy 138mAh 1S 10C, обе нормально подходят по габаритам. Правда обоих в наличии небыло, поставил алерты, в итоге через некоторое время смог заказать пару 138-х.
Когда аккумы приехали, сначала хотел их разобрать и подпаять непосредственно к выводам, а потом вспомнил, что у меня где то лежали переходники-удлинители c Pico Plug-ами. Подпаял разъем родными тонкими проводками и уложил батарею в камеру. Заодно приклеил на двухсторониий вспененный скотч кварцы, не понравилось как они болтаются.
Сейчас при необходимости можно будет камеру раскрутить и быстро поменять аккумчик. По времени работы еще не тестировал, емкость конечно почти в 2 раза меньше чем у родного, но надеюсь что для записи 4 гиговой флешки (это примерно 40 минут) будет хватать.
Заодно камера полегчала. Родной акк весил 8гр, новый - 3гр. В итоге камера стала весить около 15гр.
Ну и немного фото:
+5 баллов!
Вчера приехала посылка. Все работает, видео пишет(для своей цены очень даже не плохо). Но не определяется ни как флэшка ни как вебкамера. Перепробовал 2 или 3 разных драйвера, 3 компа с разными операционками - результата ноль. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Решение есть?
А звук винда издает при подключении камеры? Может элементарно проблема с кабелем?
Сайтик понравился по камере:
А хоть как нибудь в винде определяется? как новое устройство или еще чего? Проверь, не включен ли режим веб-камеры… и не включай через усб-удлинитель, только напрямую к компу…
Подскажите пож.
- На SD карточке только корневой каталог в него поместил файл tag.txt со стоками даты и времени
камеру выкл.- вкл. -> файл на прежнем месте! Камера его должна была удалить? - Индикация говорит, что все режимы камера отрабатывает как нужно, а вот файла видео не сохраняет. У меня на SD карточке только корневой каталог (как я уже говорил.) Какие еще должны быть каталоги и кто их создает и когда.
Заранее спс.
\DCIM\100MEDIA\SUNP0001.AVI
Создается автоматически после записи. Файл с установками даты удаляется.
Может запись не работает?
а файл tag.txt должен удаляться при вкл. -> выкл. камеры?
Сейчас проверил - удаляется.
Должен. Если файл не удалился, значит дата/время не установились. Файл должен называться TAG.TXT (в верхнем регистре).
Содержимое файла TAG.txt
[date]
2011/05/17
11:00:00
