Ну подскажите поподробнее как выставить дату, че-то я туплю уже… Создаю текстовый документ - называю TAG.txt, в нем указываю
[date]
2010/12/18
15:02:00
Что не так делаю, почему дата не устанавливается?
Спасибо.
Пробел в конце не обязателен, достаточно перевода строки. В конце третьей строки или ничего, или перевод строки. И самое главное - клади файл в корень диска, а не в папку, в которой видео лежит…
И все таки… Насколько скоростную карточку необходимо использовать? У меня при любом освещении желе… Посмотрел видео покадрово - там 2-3 кадра одинаковые, только потом смена картинки, причем размытой, если поворачивал ее… Какие карты пользовали, друзья?(все видео выше достаточно сносные)
купил здесь эту видеокамеру, не работает, при нажатии на power ничего не светится, reset не помогает. помогите !!!
Заражать не пробовали?
втыкал в usb что то находит, но съёмного диска нет. втыкал в зарядку минут на 10 и ничего
Может мертвая. Может акк замерз. Разбирать, подключать однобаночный аккумулятор, пытаться лечить. Или воевать с продавцом за тухлый товар.
поставлю на ночь на зарядку, потом уж разбирать
не помогает,
написал в parkflyer и они пополнили счёт,и камеру оставили у меня. Видимо не у меня одного такое.
какие молодцы…
а камеру нужно разобрать отпаять аккумулятор и проверить его вольтметром
напряжение должно быть не ниже 3 вольт, если оно будет ниже значит контроллер зарядки не дает его заряжать
если это так то считай подфартило
с аккумулятором проблем нет(3,4В). При подключении зарядки, на нём напряжение поднимается. Аккумулятор отпадает, чтото там другое…
ДА и ещё при нажатии на POWER камера потребляет ток 30-40мА, вроде бы нормально, (индикации нет на светодиоде) но при повторном нажатии на POWER ток остаётся таким же, значит она не выключается. Помогает кнопка RESET и тока нет.
Вопросик еще такой, если я ее закажу на хоббисити проблем с таможней не будет?
Не будет!!! Сегодня получил!!! Могут быть с комплектом: “приёмник передатчик!!!”
Кто может подсказать где взять на турнигу прошивку основную.На днях летал на трикоптере несколько ударов о землю, может снег попал, в общем файл пишет, но проигрыватель воспроизводит картинку с сдвигом и половину непонять, и тут же выдает ошибку.Сброс не помогает.
Прошивки (в том числе и модифицированные с убраными датами) ,а также прогу с дровами для прошивки можно найти сдесь www.chucklohr.com/808/C3/index.html там же описана и процедура прошивки
Реально ли с этой камеры вытянуть (AV) видеосигнал, для того чтобы пользовать камеру как рекордер и камера для полёта по очкам одновременно?
нет
Опробовал сегодня эту камеру, устанавливал на борт мини рево. Впечатления очень хорошие, и за такие деньги ($11.19) очень замечательный вариант. Из минусов лично для меня только не очень удачное расположение глазка, было бы значительно практичней если его сделали в торце камеры.
а кроме этого, у меня при минусовой температуре работает 3 мин. а летом -нормаль…
Пользую два года, очень неплохо, прищепкой за крыло, за киль, куда попало…Вес маленький, не портит центровок. Вынослива, вот при посадке чиркнул крылом об рабицу забора, камера улетела метров на пять вперед, нашел в траве и опять в небо…
Парни, а никто не подскажет пошаговое описание прошивки без даты, только на русском?
А что и зачем вы хотите прошить?
Я хочу перепрошить камеру что бы убрать дату. Задолбался выстанавливать,слетает постоянно.
v61 Спасибо за ссылку. Всё же для меня это не подходит, там нужны хотя бы элементарные навыки электронщика, стрёмно выпаивать микруху а что считывать я и вовсе не понял. Нельзя ли это сделать как то програмно?
Мне другие способы неизвестны
не надо больше ничего выпаивать. читайте ТУТ на 23 и 26 стр, но лучше прочитать все. там вроде есть нюансы.
