Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam W/ 2GB SanDisk Micro SD
А кто-нибудь пробовал заряжать девайс не от компа?
да, я. заряжал через родной переходник от usb-зарядки. они без провода, у них только usb-разъем встроенный - продаются везде - ашан, мвидео, етс. по заявлению производителя - 1А. нормально заряжают, но оставлять на заряде надолго без присмотра и после окончания заряда не советую…
господа, а с пресловутой зарядкой (неважно от чего) ктонить разбирался ? я ставлю на зарядку от БП через комплектный переходник, камера при этом заметно греется и светит обоими диодами немигая. сколько это будет продолжаться и как понять что она зарядилась ? а то как бы чего не вышло…
Я заряжал модельным зарядником, нормально.
хочу взять на пробу TR52DV hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
кто владел - скажите, при подключенном внешнем питании она видео пишет или нет ?
Если имеется в виду пит. USB то не пишет,а если внешний акк, то куда-же она денется.
Юзаю такую уже вторую неделю. Правда с погодой особо не везет.
По пятибальной системе оценил бы на 3+.
Основные недостатки:
- В режиме видео сама дробит съемку на отдельные файлы.
- Максимум на одну зарядку батереи можно отснять не более 4х файлов видео по 5-7 мин.
Могу предполагать, что она по напряжению питания отключается сама. Ещё где-то читал, что при превышения звука до скольких-то ДБ (не помню цифру) она отключается и запускает съемку только когда уровень шума будет в пределах установленных параметров(тоже не могу сказать). - Не удобно, что фактически , если батарея разряжена, то зарядка от USB необходима не менее 2-х часов (хотя я пока не особо уперался ( можно конечно подцепить модельный зарядник, т.к батарея насколько я понял стоит ИОННАЯ).
- При сумерках как я понял видео тормозит и все размыто. Хотел применить для видеофиксации, когда за рулем.
Короче говоря , так себе игрушка. Цена соответствует качеству.
Плюсы- только один - малый вес и обтекаемая форма😆
P.S. С установкой даты я разобрался(тоже равда пришлось помучаться😵), ребята тут правильные ссылки давали как это делается. Главное в правильном формате записать в ТХТ формате и поместить в корневую папку. Но самое интересное, что она эту дату держит только на одну запись (у меня по крайней мере), а затем снова сбрасывает. Я плюнул на это дело. Снимаю так как есть
- В режиме видео сама дробит съемку на отдельные файлы. 2. Максимум на одну зарядку батереи можно отснять не более 4х файлов видео по 5-7 мин.
У меня таких проблем нет.
Просто у нее действительно два режима видео - один “стартуем по кнопке Запись и пишем пока не остановим или пока не кончится место или заряд” и второй “стартуем по громкому звуку, пишем пока звук не перестанет. Если перестал - ждем ХХсек. и останавливаем запись до след. громкого звука”
Дату держит пока стоит и жива батарея. При этом в комплекте две батареи. Смысл иметь две батареи, если при смене дата слетает - непонятно. Хоть бы кондер какой воткнули как на первых палмах или батарейку маленькую…
Я веду речь об этой камере hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
НА ХК есть и вторая, я думаю вы о ней??
Об этой камере Олег и говорит. Она раньше шла с двумя аккумуляторами и картой памяти в комплекте и стоила больше 40 долларов. Я тоже такую брал. Перечисленных вами проблем не наблюдается. Но сейчас её брать бы не стал. Есть светлое пятно при съёмке (не сильно заметное, но есть). Снимает намного хуже камеры-брелка из соседней темы, имея при этом большие габариты и менее удобную ориентацию объектива. Брелок - версия 3. Не такой, как на HK.
А эта камера может снимать видео непрерывно на флешку, допустим 16 гиг? При более емком акк.
непрерывно одним файлом афаик ни одна из перечисленных не пишет. 16гб карточки поддерживаются.
Вот пример видео с такой камеры. Крепление немного дрожит…
Тоже имею такую камеру,правда покупал год назад за 40$ в полной комплектации,карту сразу поменял на 4гига,снимать хорошо в ясную погоду.Видео не умею вставлять,поэтому по этой ссылке.
А сегодня она умерла…
Сначала отключилась в полете, потом заряжалась от компьютера (хорошо, что я не поленился переписать видеоролик).
Потом, после отключения USB не включилась…
Разобрал, проверил напряжение на аккумуляторе, получилось 3,2 В. Странно…
Поставил на заряд, напряжение упало до 1,6 В, компьютер написал что-то вроде “Лимит энергопотребления USB-устройства превышен, отключить порт?”.
Покойся с миром! 😃
А я пошел заказывать новую камеру 😃
Наверно не ваш случай, но бывает камера зависает, если отключить физическим выниманием разъёма USB без предварительно отключения устройства в виндовс. В этом случае помогает кнопка сброса.
У этой камеры есть неприятная особенность. Если батарея сядет в процессе записи видео, то прочесть файл не будет никакой возможности. У меня стояла такая на упавшем самолете, записывала. На следующий день самолет нашел, на флешке два файла: AAAAAAAA.AAA и BBBBBBBB.BBB размером по 0 байт. Поиск сигнатур AVI на флешке привел в выдиранию одного файла размером 700 Мб, но ни один кодек его не воспроизводит, а программы вроде DivFix++ сразу объявляют его непригодным для видеовоспроизведения. Очень жаль, запись помогла бы пролить свет на причины произошедшего.
За кнопку сброса спасибо, я про нее забыл 😃
Правда, действительно не мой случай, т.к. не помогло 😦
Аккумулятор не заряжается (не греется, а раньше грелся). Видимо, сгорел какой-то полупроводник, ответственный за заряд.
Так попробуйте другой аккумулятор, заряженный, подключить. По крайней мере станет ясно, жива ли сама камера.
а я попробовал при температуре -8С полетать, самолет приземлился с выключенной камерой. В небе был 10 мин., а запись шла только первые 3 мин. Видимо зимой камера не пишет?
Пишет, но судя по многочисленным сообщениям - уж очень дохленькие у нее аккумы. Прошлой зимой как и чего только не вытворял - легко выписывал 2Г карточку за полеты в ноль на одном аккуме. А сейчас заряжаю аккум накануне - а наутро он может оказаться почти пустой… 😦
ЗЫ: Причем летал и при -28…
Полежала сутки на зарядке, вроде ожила, я даже обрадовался. Светодиоды горят-мигают, камера слегка греется.
Отключил от компа по всем правилам, а она включаться не хочет все равно 😦
Синий светодиод один раз мигает и гаснет…
Попробую еще подзарядить
Все, разобрался!
Виноватым назначен аккумулятор. Он сдох!
Камера доработана: акк ампутирован, наружу выведен поводок для внешнего питания от БЕКа.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
И еще, без питания камера не определяется при подключении к компьютеру по USB, поэтому надо либо иметь источник питания при копировании видео на компьютер, либо вынимать флешку и пользоваться картридером.
Теперь все выглядит вот так:
а вот сравнение 2 камер в одном полете. по курсу писала такая www.sdshobby.net/rc-airplane-camera_p1859.html а на зад смотрела эта banned link Которая по курсу писала весь полет (около 20 мин. при -10 гр.) а задняя только 10мин. и в полете отключилась, мороз не держит.
Ну подскажите поподробнее как выставить дату, че-то я туплю уже… Создаю текстовый документ - называю TAG.txt, в нем указываю
[date]
2010/12/18
15:02:00
Что не так делаю, почему дата не устанавливается?
Спасибо.
