видеокамера 15гр.за 16 $
Что-то вам с камерой не свезло. Может китайская подделка попалась 😃 ?
По мне так наоборот клевый агрегат. Мелкий, легкий дешовый - можно повесить на любой (кроме откровенно комнатных) ЛА. Как УСБ-камера работает, как аудио-видео рекордер работает и как кардридер тоже работает.
У вас, возможно, сопли на контактах кардридера, когда втыкаешь-вынимаешь карту оно где-то замыкает.
Вот тут не заряжалась камера из-за соплей.
Разобрал камеру и малость офигел. В районе контактов держателя карты лежал металлический болт, такой же который крепит плату. Плюс еще куча соплей на конденсаторах, но они не представляли опасности. В общем это жесткий китай 😁. Испанская подделка китайского девайса 😁
У меня тоже громыхало что-то в камере. Правда не болт оказался, а маленький шурупчик 2 мм диной. Это бонус, наверное, от друзей китайцефф 😃
У меня именно шурупчик и был, просто я литературно сгустил краски 😁
Так как-же без заморочек достать эту камеру в Москве?
Спрашиваете у гугеля.
Офигеваете от цен. (Вот вариант)
И заказываете на ибее.
А теперь банановый и на ХоббиСити 😃
Хорошая камерка но заглючила. Флэшка рабочая.На кнопки не реагирует.При подключении к компу горит постоянно лампочка при отключении гаснет через несколько минут.Комп камеру не видит. Резет не помогает. Может кто лечил такое.
Отказ скорее всего произошел в полете. Перестала писать.
Народ! Чтобы темы не плодить- задам вопрос тут: сейчас вот этих мелких камер всяко-разных, полно!
Но есть одно “но” : как писалку+смотрелку ФПВ их использовать нельзя, поскольку выход у них USB.😍
Внимание, вопрос: не попадалось ли кому конвертера, который преобразует USB с лёту в обычный видеосигнал?
Чтобы подать его на передатчик…😒
Или это фантастика?
Про Aver & Pinacle я знаю, но они работают наоборот 😦
Ноутбук с композитным выходом?
Имеется в виду устройство, которое можно положить на борт самолёта 😃
Ноутбук-тяжеловат для этого 😦
Получил такую камеру. При подрубании к компу без флешки определяется как кард-ридер, но ессно “карта не вставлена”. При вставлении флешки загорается светодиод и все, никаких реакций ни на что.
Карта 2 Гб, с ней все ОК, через сторонний кард ридер форматится, я пробовал и ФАТ16 и ФАТ 32 нихрена не видит брелок карту. Как Малой я пробовал вынимать и вставлять карту при включенном брелке - не отвисает. Только РЕСЕТ помогает ее вырубить. Дальше опять тоже самое…
В помойку??
Карта 2 Гб, с ней все ОК, через сторонний кард ридер форматится, я пробовал и ФАТ16 и ФАТ 32 нихрена не видит брелок карту. Как Малой я пробовал вынимать и вставлять карту при включенном брелке - не отвисает. Только РЕСЕТ помогает ее вырубить. Дальше опять тоже самое…В помойку??
Может на другом компе-операционке попробовать? У меня без памяти на WinXP вообще никак не определяется, только лампочка зарядки загорается. С памятью определяется как накопитель и цепляются драйвера веб-камеры.
попробуй включить камеру с флешкой(нажать нижнюю кнопку),записать фрагмент(зажать верхнюю кнопку,и подождать три мигания,кнопку отпустить,через полминуты коротко нажать верхнюю).
сегодня так оживил свою,тоже думал,что сдохло.
всем привет.получил пару штук с хоббисити,пока с одной пытаюсь разобраться,всё понял-как фотать,как снимать, не понятно с зарядкой,-где то вычитал что при зарядке должен гореть светодиод-при полном заряде гаснуть,вот именно так ни хрена не заряжается!время дату тоже не могу поставить-да и что такое "корень"смутно понимаю… видео вроде ничё-но подтормаживает,вычитал что надо убавить кол-во кадров в сек,но как-не понятно,перепрошивать типа.для меня-тёмный лес!а сайт действительно интересный но кукл-переводчик не хочет всё переводить:)а по сему мож кто разберётся и просветит…😊понял что версия камеры #7
2 Винт
А инструкцию пачитать?
И пАчитал и пОчитал,и так и эдак и вверх ногами -"не идёт Петрову шайба…"с датой и временем полный облом… но за это время удалось поменять прошивку,убавить кол-во кадров до 25,подтормаживать вроде перестало…дату и время теперь могу отключить вообше но раз есть-должна быть!отдохну…
а такую прожку?
пробывал…не канает она для этой 7-ой модели…😃
но что-то происходит… вчера на записях был 2025 год сегодня 1980
ууу-пс-ПОЛУЧИЛОСЬ!!!чесно сказать Александр-ежеле б не вы…-мысль была такая"мож ешо попробывать"
форматировал,запустил прогу ,но вариант камеры поставил #1,посмотрел-один файлик прога туда кинула(в предыдущий раз было около пяти) извлёк,выключил,сбросил резетом,записал ролик. О-КАК!!!😃😃😃
вот
по моему-нормально полюбоваться видами…:thumbsup:
вот результат по моему-нормально полюбоваться видами…😃
Извините, так трясет, что виды остались в стороне.
На чем летали?
в стороне говоришь?😢на джокере летал.
А таможню проходят эти камеры нормально сейчас? А то вроде законодательство изменилось насчет подобных камер. У этого ктонибудь брал?
Понимаете я о том, а не подпадает ли эта штуковина под Спец Тех Средства запрещенные к покупки? Если я не ошибаюсь, объектив там пинхол и на брелке нигде не написано что это камера.
Или я неправ?
