Повышаем чувствительность 0.9/1.3GHz приемников
funtik26
фигня
реальный совет- на фотках видна катушка , рядом с черной микрухой, вот если ее выпаять, и сделать ровную катушку с теми же 2.5 витками, и с ровными расстояниями между витками- реально улучшается чувствительность, проверено на 2 китайских и 1 приемнике с avm.su
baychi
Моя не понимает зачем? Увелиить чувствительность приемника, по моему, трудностей не представляет. Вот уменьшить уровень шумов/помех - задачка, да! А приемыши, по рождению, весьма чувствительны…
polarfox
Вот заменой фильтра,судя по описанию,и пытаются сделать Уже полосу пропускания ПЧ и таким способом снизить уровень шумов.
fmkit
polarfox:
проверено несколько приемников на анализаторе спектра с tracking generator, все фильтры просто подавляют частоты ниже 800МГц а первый смеситель получает всео остальное, весь шум полосы примерно 500МГц ! Узкополосный фильтр реально нужен а замена керамического фильтра промежуточной частоты ничего не улучшит. с хорошей камерой (>480твл) будет дергатся картинка
andriver
fmkit:
Если можно объясните более простым языком, есть ли смысл замены стандартного фильтра на ECS-D480A? Или надо что-то другое?
fmkit
найдите себе хорошую антенну а приемник лучше вообше не трогать
на интернете полно Яги по $200
А я себе из проволoчек собрал пусть не такую крепкую зато очень точо на нужную частоту (зажигает лампочку)
ГРИНЯ
Bobrikin:
fmkit это что такое у вас на фото??
Модель - летающее крыло:)
fmkit
смотреть надо на задний план - там Яги смотрит вверх, к ней прикручен приемник (никаких потерь в кабеле) затем шнурок идет в COWON А2
Крыло выглядит так себе, дырки заполнены UHF RC, CCD kамера 900MHz видеo,
Adekamer
Peter - ты талантливый инженер
но твои крылья - 😈
по поводу яги на заднем плане - вроде пологается такие антенны поднимать на не менее четверть волны
и у яги достаточно узкая диаграмма направленности
поясните про Ваше высказывание - проточную настройку антенны на частоту - а именно “(зажигает лампочку)”
fmkit
приемную антенну временно подключаем к передатчику
к лампочке припаиваем усики примерно 1/4 волны
потом меняем потихоньку геометрию антенны пока лампочка загорится как можно дальше от антенны, заадно можно покрутить вокруг и часто сразу видно несогласование если лампочка горит ярче по сторонам или около кабеля
3 елемента Яги заметно усиливает а угол примерно 90
cgi.ebay.com/100-pcs-1mm-Ultra-Miniature-1-5V-Grai…
ANTAL
Если пройтись по ссылкам, пишут, что в некоторых приемниках уже стоит этот фильтр, а в приемниках 2.4 стоит штатно. Конечно этот фильтр не заменит применение направленных антенн, но в нашем деле важен каждый dB.
fmkit
ANTAL:
а вы даташит етого фильтра читали ?
обычный фильтр понижает сигнал на 17дб
пусть вы знаете что полоса уже
а потом окажется что родной фильтр имел меньшее затухание ?
и дело кончится менее чувствительным приемником который еше в добавок искажает сигнал ненормальной полосой пропускания.
Adekamer
2 Peter
Яги из рефлектора и одного директора ?
а имеет смысл лампочку заменить на мультиметр ? (плюс диод и конденсатор . 😃 )
fmkit
маленькая низковольтная лампочка не имеет порога по сравнению с полупроводниками, и работает одинаково на всех частотах
правда я их перепалил кучу - хорошо что они сотнями продаются !
Панкратов_Сергей
Применение более узкополосного фильтра несколько повышает чувствительность, но гробит качество видео.
Ранее продвинутые аналоговые спутниковые приемники имели переключаемый режим LT. Основан на изменении полосы ПЧ.
Если кто найдет такой - имеет возможность попобовать.
И смысл именно в переключаемом режиме… Летать постоянно в этом режиме - непрокатит. Картинка значительно ухудшается. Шума становится меньше - четкость хуже, цвет гробится. Но в нештатных ситуациях - поможет.
blade
andriver:
Более простым языком : лучший усилитель приёма- хорошая антенна!
Фильтр на входе приёмника (любой)- обязательно снижает чувствительность или- убивает полосу.
Это следует из закона сохранения энергии 😃
Ставьте направленную антенну и- будет счастье.
Ну, хоть такую Delpha-1200:
wireless-video.ru/?p=catalog
fmkit
Adekamer:
но твои крылья - 😈
это было одно из самых красивых ! ! 😉
остальные показывать ??
главное результат: этот слингер пережил 4 мотора и штук 50 пропеллеров 😃
Adekamer
Супер!
а сколько фотоаппаратов пережил этот самолет ?
10 days later
Expert
fmkit:
нужную частоту
а какой у вас диапазон?
у меня по калькулятору рефлектор на 1.2 получаетя 14см
у вас он явно больше
fmkit
этот Слингер летал с 815МHz видео, на свободных частотах можно и на 50мВт на несколько км улететь
раньше было время и желание самодельные передатчики клепать и часами перестраивать контуры в приемниках
теперь ВЧ вообще не трогаю, если не в городе и помех мало стандартный канал 2415 с хорошим патчем вполне достаточно
если в городе или много помех от других летчиков то одним нажатием кнопки перестраиваюсь за 2.5GHz - там пусто! частота меняется всего на несколько процентов так что по ВЧ никаких проблем не возникает.
на картинке обратная сторона патча который висит у меня на шее
немного пределанный AWM635 диверсити переключатся кнопкой на стандартные каналы или в ручную настройку (могу всех ловить в 2310-2570)
Adekamer
2 Peter - а разве у 635 можно менять сетку или в ручнуюзадавать частоту ?
я думал там стандартный выбор из несколько фиксированных каналов
fmkit
просто подрезал дорожку которая соединяет выход фазового детектора и варикап гетеродина, я вствил контроллер с мултиплексером чтоб копкой переключать но можно обоитись и простым тумблером на 2 положения чтоб переключал выход переменного резистора или PLL
fmkit
для тех кого заинтересовал патч MARS
