Ферритовые колечки под ногами
Trusishka
У вас помехи на борту? Ищете и не можете найти ферритовое колечко?
А вот они где спрятались, в горелых экономных лампах 😆
Dronavt
Класс! Валяются две такие лампы. Зачем не выкинул - не знаю, а разломать на посмотреть что внутри не догадался.
misery13
загляните в горелый БП от компа, там разного размера есть
Олег#
расколете такую лампу
и нечаянно колбу
получите массу удовольствие вдыхая поры ртути
зато колечко надыбаете
п.с.
в любом радио магазине 10 р.
MAXIX
на самом деле их довольно сложно расколоть при аккуратном вскрытии.
Несколько штук вскрывал поддевая кромку шва отверткой без проблем всё.
Если конечно руки медведские и ими орудовать аккуратно с 1 го раза невозможно, то лучше не лезть, присоединюсь к постам выше.
Skay
Пусть меня Гринпис запомидорит, но перед тем как разбирать лампу я бы разбил колбу в уличном мусорном баке.😃
ГРИНЯ
Да всё это понятно,просто если нетерпиться и нет в наличии данного материала в спец.магазине (а у нас такое бывает) приходиться выкручиваться, про тех.безопасность не кто незабывает все понимают что такое ртуть, и Олег её в своё время видать надышался раз такая аллергия к помидорам😁. Трусишка спасибо за информацию ещё раз;).
Adekamer
старые блоки питания из компутеров
от туда же материнские платы
ГРИНЯ
Тоже как вариант,но если сравнить лампы и мат. платы с компа… неукаждого они есть в руках изломанные…
baychi
ГРИНЯ:
Зато в компе от 2-х до 5-ти колечек надыбать можно, а лампе - строго одно. 😃
Из личной статистки: 1 кольцо из энергосберегающей лампы (при этом порезан палец), 4 кольца от старых мат-плат, 5 куплено в авиамодельном магазине еще 3 из прочих источников. 😃
Кстати, чем больше кольцо (и сечение магнитопровода), тем меньше витков мотать надо, и можно хоть все каналы приемыша через одно кольцо пропустить.
ГРИНЯ
Но в моей видео системе слава богу непонадобилось изпользовать ферита.Пока и так славно работает!
Adekamer
я работаю компутершиком - поэтому есть доступ к умершим мат платам итд
блоки питания уже даже не трогаю (хотя там много чего нужного для моделиста есть)
колечек набрал просто немеряно
а еше много выпаял готовых дросселей и живых конденсаторов для LC фильтров по питанию
по хорошему - в большенстве импульсных блоков питания есть интересуюшие нас ферриты
и я вообше уже задумываюсь сделать платки для LC фильтров по питанию на сервушки - благо опять же с старого железа и дроселей с конденсаторами в смд формате набрано оч много
вопрос в том что такие фильтры имеет смысл ставить в непосредственной близости от приемника и на входе сервы
если с приемником еше понятно - то портить сервы обрезая под хвост или отпаивая родной шлейф очень не хочется
karabasus
В старых ЭЛТ мониторах этих колечек тоже много, причем разных диаметров, все мои поставки оттуда 😃.
FVA
Насколько я понимаю что феррит это твёрдый раствор углерода и который напильником не возьмёшь.
Касательно колечек из материнских плат и БП, то если содрать с них краску (не у всех), то под ней достаточно мягкий материал типа люминия и не особо претендующие на феррит.
Проверяйте, а то ставим непонятно что.
baychi
FVA:
Существует несколько типов магнитопровода в кольцах: феррит, премалой, железный порошок и более экзотические материалы. Строго говоря любой материал имеет максимальную частоту перемагничивания, разную проницаемость, и далеко не все доступные кольца эффективно работают в нужном нам диапазоне 0.9-2.4 ГГц.
Например из таблицы: lib.chipdip.ru/245/DOC000245900.pdf
видно, что лучшим вариантом для ВЧ фильтов будет феррит с суффиксом В: 7-150 ВН; xxxВНП и специальные для фильтров - 200ВНРП, 800ВНРП.
Однако, по моему, лучше намотать фильтр на неподходящем кольце, чем не ставить его вообще. Потому что даже без сердечника несколько витков кабеля все равно имеют значимую индуктивность для ослабления ВЧ влияния.
slides
Саш ! Ничего не перепутал с написанием ?
Пермаллой — сплав железа и никеля (45—82 % Ni). Может быть дополнительно легирован несколькими другими компонентами. Сплав обладает высокой магнитной проницаемостью, малой коэрцитивной силой, почти нулевой магнитострикцией и значительным магниторезистивным эффектом. Благодаря низкой магнитострикции сплав применяется в прецизионных магнито-механических устройствах и других устройствах, где требуется стабильность размеров в меняющемся магнитном поле. Электрическое сопротивление пермаллоя меняется обычно в пределе 5 % в зависимости от силы и направления действующего магнитного поля.
Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок. Первоначально, пермаллой использовался для уменьшения искажения сигнала в телекоммуникационных кабелях как компенсатор их распределённой ёмкости.
Вроде так этот материал называется. ЗЫ Была куча пермаллоевых звукоснимающих головок для пленки - звук отличный, но изнашивается очень быстро. Это так ностальгия
baychi
slides:
Напутал - конечно пермаллой. 😃
atrax
а что если связку проводов перед приемником стянуть вот такой штукой:
www.efo.ru/images/tdk/ferrit/ZCAT.jpg , или лучше на каждый провод отдельный феррит?
baychi
atrax:
а что если связку проводов перед приемником стянуть вот такой штукой: www.efo.ru/images/tdk/ferrit/ZCAT.jpg , или лучше на каждый провод отдельный феррит?
Муфта тоже годится, тем более что специально для СВЧ помех предназначена. Просто она обычно тяжелее кольца. По поводу групповой или индивидуальной фильтрации, надо учитывать куда и как идут кабели. Например, если ставить фильтр на входе каналов приемника, то лучше все каналы вместе пропустить через одно кольцо или общую муфту. А если у Вас один кабель для GPS, другой от видеопередатчика, то их лучше на общем кольце не смешивать, а разнести.
atrax
спасибо.
я имел ввиду провода серв, регулятора и управление телеметрии, ну и трекер можно…
VG
baychi:
… если ставить фильтр на входе каналОВ приемника
Гм… Полагал, что все каналы приёмника выходные, тк с них(каналов) идёт и управляющий сигнал, и питание на исполнительные механизмы(сервы и тп). Входным могу с натяжкой признать только 3-й канал газа и то только потому, что через этот канал на электролётах подаётся питание с контроллера на всю бортовую электронику.
Коллега, уточните для дилетантов.
baychi
atrax:
Ферритовый фильтр нужно ставить как можно ближе к защищаемому узлу. Поэтому если сервы рядом, лучше использовать общее колечко или муфту. А если регулятор в носу, а серва на крыле, то общее кольцо бессмысленно.
Защищать телеметрию обычно не требуется. Самое важное - защитить по ВЧ приемники (РУ и GPS). На втором месте сервы. Ну еще может камеру, если необходимо.
VG:
Возможно я неточно выразился. Под “входными каналами” понимались разъемы к приемнику.
По логике работы, каналы приемника (кроме антенны и дата-кабеля), разумеется выходные. Только СВЧ помехе почти все равно: через вход лезть или через выход. 😃
Dikoy
baychi:
Феррит, он разный бывает. Очень разный. Так что кольцо может быть с браслет размером, а помехи на необходимой частоте не давить.
baychi:
Никакой связи.
slides:
Пермаллой
Пермаллой применяется преимущественно в нч трансформаторах, на вч он малоэффективен. Точнее его нужно много 😃 А нам надо давить ВЧ.
