5 новых китайских FPV платформ. Кто-нить пробовал?
9 каналов
в удержании
напишите, как они распределены у вас
первые 4 управление
5 и 6 пантитл
7 и 8 чувствительность гир
9 осд
все как обычно, я не пойму в чем у вас проблема?
первые 4 управление
Каналов не хватает…
8 приемник:
4 - упр
5 - чуств Co-Pilot
6 - ОсД
7 и 8 - пан-тилт
на гиры не хватает 😢
гиры, копилоты втопку… фидвацать рулит!!! 😎
Гиры и копилоты есть, а за ваш еще пока сыроватый фидвадцать чатлами надо платить… Фидвадцать, кстати, не даст мне нужного авиагоризонта, так что Ко-Пилот остается…
ну какие тогда могут быть варианты? сигнальные провода чувствительности гир и копилота в паралель!
вот я тоже об этом думал… главное, это все еще синхронизировать…
вот наш полетик
вот наш полетик
video.mail.ru/mail/poldeco/_myvideo/5.html
причем этот полеттик был далеко не в трезвом состоянии и при приближающейся грозе…
автостабилизацию толком не тестировали…
Привет! Я немного задумался с монтажом на Skywalker датчика FMA.
Хочется оставить возможность снимать крыло.
Вижу два варианта:
- Разместить датчик на площадке хвостовой балки (она у меня свободна) под 45Гр. как на вертолетах делают.
- Сделать “Г-образную тумбочку” между передней кромкой крыла и камерой видеоглазка. Под него будет подсовываться крыло при установке.
В первом варианте смущает что датчик будет обдуваться мотором.
Плохо ли это?
Во втором больше колхозить. К тому же площадку нужно выносить повыше что бы уши крыльев не мешали, или тоже ставить по 45Гр.
И еще вопрос, можно ли датчик GPS положить внутри самолета или с положением не вверх? Будет ли ЕПО экранировать?
В машине у меня gps бывает на сидении лежит и ничего.
Кто как делал расскажите?
vaaa
GPS я размещал внутри корпуса, где есть квадратная дырка между крылом и канопи. Там прямо место в корпусе под него выпилено на заводе.
ФМА можно поместить сверху на круглую болванку, к которой приклеивается моторама. В положении Х мотор влиять не будет.
Кто знает что случилось? На bevrc пропали skywalkerы, сначала дата прибытия с 26 июля поменяли на 26 августа. а сегодня вообще пропали… написал им, пока молчок.
Вот что значит ажиотаж 😃
Спрашивал. Бев говорит, мы специально убрали, чтобы люди не делали предзаказы и потом не е*ли нам моск с вопросами типа “где самалет за мои бапки!!!11”. Как они появятся, мы тут же добавим на сайт.
К щастью, еще успел влепить бекордер и могу нагло орать “ГДЕ САМОЛИ???777” 😉
Тут на Сити прикол такой же с радио Турниги9… К моменту завоза (сегодня) очередь (бекордер) достигала -380 человек. Сразу после появился сток +150 штук. Через час стало опять -15 и бэкордер… А я вовремя успел, хоть и был одним из последних в очереди 😁
Угу 😃
Sorry,we are waiting the skywalker too, indeed, the whole world are waiting
SW, we can ship the FY20A first if u like.
upd: следом, видимо чтобы не приставал, сообщили что отправили ФУ-20 ЕМС-ом 😃)) сервис, однако.
Ребя, а где вы берете винты толкающие???
да они вроде ничем не отличаются, покупаете тянущий и ставите его наоборот!
а по моему они очень даже различаются… ищите pusher…
Они различаются направлением вращения. Если не напрягает что винт крутится в другую сторону, разницы нет.
Не вижу разницы. Мотор развернут назад, а винт стоит “мордой” вперед.Вращается винт, если смотреть с носа самолета, против часовой. И какая ему разница, как мы его называем, тянущий или толкающий?
вот к примеру пушер ,
и вот слоуфаерный винт
Пушер сильнее закручен у основания…
У винта есть пердняя кромка и задняя и профиль есть у лопасти.
Так вот есть большая зазница какой кромкой он разрезает воздух и как загребает.
Нужно взять винт и представить и вы поймете разницу
толкающий-тянущий винт актуально только для ДВС, т.к. там нельзя поменять направление вращения вала - с электромотором все намного проще - ставим винт так, чтобы вогнутая часть профиля была в ту сторону, куда будет направлен поток воздуха и включаем так, чтобы винт крутился в нужную сторону.
Народ на рсгрупс начал удлинять 😁
Так я о том же…
вот вот…по поводу удлиннения я говорил давно…еще рекомендую резинку со временем уменьшать…растягивается и скайвокер быстрее штопорит…😃
