5 новых китайских FPV платформ. Кто-нить пробовал?
на фотках там явно виден обычный шариковый пенопласт (EPS)
Надо же, даже закрылки есть 😃
Ню-ню ! Даже банальный шариковый пенопласт при грамотном подходе - армскойч, карбон и модельный скойч - можно в приличный пепелац обратить ! Главное, чтобы он (точнее модель) реально летабельной была, а это уж извините.
ЗЫ Мой птыц где-то на уровне посттаможенной сортировки на ЕМС, думаю на этой недельке получу и сразу отпишусь и отфотографируюсь…
33Ы Закрылки заформованы, но не прорезаны как я понимаю, но по идее должны улучшить летные качества…
Не, главное что бы его можно было по частям потом купить 😃
наверное нереально - цэ не мультиплекс
китайский агент прислал цену на EPO Скайуолкер, который по ссылке выше - 160,47$ с пересылкой
мля…дорого…но очень хотса!!! но может скооперируемся с кем нибудь на пару???
сегодня получаю посылочку… отпишусь сразу
Давай. Стою на пороге выбора. Could Fly, TwinStar, Скайуолкер
Второй однозначно должен быть. Третий ? Хммм, ну не скоро я его облетаю, я нонче не спешу - все обклею, все проклею, да и сервы отсутсвуют (а нужно, если с закрылками - 6 штуков !), не считая поворотных на камеру…
Вместо Cloud Fly лучше рассматривать оригинал(изик).Клон хороший,но если ещё не куплен,то лучше оригинал брать.
изик скучно и мелко и без элеронов…я гоняю изи глидера…а в питере он стоит всего то 2450!!!
но все равно хотса чтото более пилотажное тренерное а не планерное, типа икара,погонять поснимать кого в полете…просто смотреть в даль уже неинтерессно…
твинстар хорошо…но куча моторов регов проводов…нафик…есть у меня 2хмоторник…пока соберешь-устанешь…
Ну тут два совета. Если ооочень быстро - тогда фанджет, но могут быть проблемы с перебором по весу, если не так шустро - Акромастер, но минус один, это винт в кадре 😦
китай рулит разнообразием и ценой 😃
не проверял - но думаю http://www.windrider.com.hk заинтересует вас
ФОКСИК
размах 66 инчей (1700мм) 95 баксов с доставкой
или планерок попроще поменьше
55 инчей всего 1400мм всего 75 баксов с доставкой
вот и я о том!!!пока другого варианта с задним винтом нема в природе!!!а икара самому делать некогда…😃
Смотря с какой камерой,иногда винт не очень мешает,с другой стороны в реальном аероплане тоже винт перед лицом крутиться и ничего,даже спокойнее себя чувствуешь в полёте 😃 .
ФОКСИК
не совсем про него
попробовать бы 😃 но чет пока у меня уже перебор по моделям - близкие не поймут
Итак, народ ! Вскрыл я посылку и схватился за сердце…
Дешевая упаковка, однако внутри все сложено и завернуто крайне аккуратно.
Качество материала, ххммм, с чем бы сравнить - скорее всего это мелкошариковый пенопласт, литьё под давлением в матрице как и мультиплекс - места залива - мелкопипчатые пятачки. Материал крайне хлипкий и легко проминается, то есть я думаю с коротким временем, даже обклееный скойчем в скорости превратится в зебру. Как и предполагалось имеются отформованые закрылки, но производитель почему-то забыл сделать ниши под сервушки.
Крайне ненадежный передний блок (там где на фото китайцев лежит бутылка) и морда, так, что не укрепив изнутри хотя бы бальзовой фанерой, при легком приморковлении весь передок превратится в паззл
В комплекте карбон для крыльев (две палки), карбон для хвоста одна палка через весь фюзеляж, 4х1 пластинка в хвостовом стабилизаторе, мелочевка, резинка от трусов (типа для крыльев ?). Какие-то два тюбика. Чего в них (может нюхательный клей ?) неизвестно. Естественно нет инструкции.
Теперь приятности:
- Содранный дизайн с американского беспЕлотника
- Есть закрылки (приподнимем их и можно погонять)
- Неплохой профиль, больше располагающий к планированию и на приличной скорости (закрылки ахтунг !)
- Сделан разъем под сервушку второй камеры (непосредственно перед крыльями)
- Продуманы площадки крепления и кабельканалы для видео
- Можно поставить винтик в 10 дюймов !!! (возможно придется сместить мотор чутка повыше или прорезать немного фюз как на изике.
- Есть лексановый капот в упаковке, но походу он быстро исцарапается и камеру внутрь ставить будет бессмысленно.
В итоге, чуть позже фотки я выложу.
Элапоровый пепелац был бы конечно надежнее, но тяжелее (этот весит около 650 грамм). Этот придется конкретно доделывать, доклеивать, доусиливать и полагаю пролетает он недолго. В частности как и писал морда больное место, трубы в крыльях заходят до половины и перелом крыла в полете - элементарно. Вызывает сомнения также и моторама, то есть при остановке винта (на взлете попало к примеру чего) оторвет нафиг.
Цена самолета, так в реальности - 50 баксов с доставкой.
Буду фоткать… чуть позже
ЗЫ Еще очень большой вопрос как будет с этим пенопластом циакрин пенощадящий работать
обнаружил кучу фоток на сайте турка, считаю фотать больше нечего, только по заказу трудящихся.
Обыкновенный циакрин эту пену не жрет, но стоит сбрызнуть активатором и как в фильме “чужие” - плавится как стеарин
а вот и материальчег с каплей застывшего от активатора циакрина. Братцы ! Как клеить фюзеляж ?
ну если сам циакрин не жрет,то активатор с ХС тем более!!!проблем нэт…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не жрет ничего…вообще…
я тоже считаю что красная цена 50…но пока они монополисты…тут либо ждать…либо башлять…а лето в москве будет жаркое и эти 3 дня надо не пропустить…😃
п.с. фоксик хорош но винт спереди и очень вертлявый…изиглидер лучше…
вот этот активатор и как раз жрет 😦
тогда клеить просто циакрином😁
только так, но обгажусь страшно…
жрет???странно…не жрал не пену не потолочку ничего…непонятна…😃
Жаль что надежды не оправдались относительно китаёзной мануфактуры.😦
(я чуть было уже не купил, но удержался чудом)
Slides, делай с него бескамерный пепелац с полной инсталляцией китайской электроники от А до Я. И доведи уже эксперимент до конца по евонной жизнеспособности.
