Проект Эльф-мини FPV
Вот только видно будет через стекло гораздо хуже…
Если это стекло, а не пластик, то картинка не пострадает. Только могут появиться блики.
Как вариант, можно использовать защитные линзы от видеокамер с небольшим объективом. Они и с фильтром есть и резьба позволит их сделать сменными.
Да, это именно стекло.
Андрей, спасибо! хотелось услышать мнение специалиста по этому поводу
кстати, насчет фильтров, может кто подскажет где достать ик фильтр? а то фиолетовая засветка на камере задолбала…
Как вариант, здесь. Конторка не самая дешевая, но и за кидаловом не замечены.
Нету у них такого… обычно фотографы наоборот гоняются за ИК-изображением и фильтруют обычный свет. Однако, “их” матрицы зафильтрованы от ИК на производстве.
А вы не думали об изготовления аналогов Эльфа для продажи?
если вас интересует что либо, обращайтесь 😃
в планах многое…
сегодня добрался до весов!
итак, что мы имеем:
взлетный вес -------------------------------------- 1258 грамм
крыло с установленными сервами и приемником---- 287
стабилизатор с установленными сервами----------- 54
хвостовая балка с удлинителем ------------------- 40
носовая часть с начинкой ------------------------- 875
(3S2P 5000ma, мотор, рег, логгер, осд, жпс, камера, микрофон, видеопередатчик, фи20, плюс куча разьемов и вязанка проводов… )
понять не могу, как самолет получился легче расчетного веса…
Сам защитное стекло делал, в любом фото-магазине можно купить стелко для зеркалки, ну а дальше вы уже знаете 😇
Голову с камерой в последующем есть планы поворотной сделать?
ближайшие планы, это установка хд рекордера на стабилизированном подвесе
а камерой вертеть, пока что каналов управления не хватает:(
Федор как ты это собираешься зделать HD да еще поворотной я так понял на тонком фюзе Эльфа?
чесно говоря даже и не думал о повороте…
для начала нада испытать фи двацать, а потом уже решать, стоит ли городить “стабильный подвес”. вообще я думал, сделать внешнюю миниатюрную платформу для камеры. по-моему, это сильно не повлияет на аэродинамику
Глазок я думаю несильно отразиться на сопротивление!
глазок? ну разве что размером с гопро😁
Если ГоУпро то наверно сильно скажеться на поведение модели именно на Эльфе, я имел глазок поворотный тот что уже летаешь с ним!
Гриш, да знаешь, когда только мечтал о полетах в облаках, то хотелось и камерой вертеть, и хендтрекер купить… щас полетал, и понял что и так кайфова!!
так что и не думаю ставить нынешний глазок на пан-титл.
Насчет гопро.
Камера конечно здоровая и кирпичная, но ведь не рекорды с ней ставить!
Даже если она будет сильно тормозить, минут 30 моторного полета (на полном газу) вполне хватить, чтоб отснять красивые кадры, а справиться с притупленным управлением поможет фидвацатый.
Так что, остается только пробовать!
Дело в другом насколько ты и куда ты будешь крепить такой поворотный узел, ведь ГоуПро микросервами не покрутишь толком - это из личного опыта! Там как минимум лучше через редуктор и мини сервой с хорошим усилием. Просто идею интересно увидеть как этот узел закрепишь на трубчатом фюзе.
я крутить и не собираюсь, просто хочу сделать подвес для стабилизации по крену и тангажу.
уже есть кое-какие задумки, вся механика будет спрятана внутри фюзеляжа, а снаружи останется только камера
Ну чтож осталось только воплотить, заинтриговал.
Времени совсем не было и хотелось как можно скорее попробовать FY-20 в деле, поэтому и пришлось идти на крайние меры. Закинул его в фюзеляж прижал куском паралона и полетел. вроде все работало… но как-то уж больно стремно, то горизонт в полете сбивался, то при каждом следующем полете приходилось тримерами тыркать во все стороны.
сегодня надоело мне смотреть на болтающийся, перемотанный изолентой, многострадальный стабилизатор. собрался мыслями. обдумал все нюансы установки и принялся за дело!
решил вот запечатать его в термоусадку
нашел кусок тоненького стеклотекстолита и сделал из него площадку
в фюзеляж вклеил 4 кубика с резьбой под винты м1.5
теперь можно спокойно летать, не думая о изменениях положения FY-20 😵
Федор, дырочки под светодиоды прорежь- вибрации смотреть. 😃
Сергей, хорошее замечание! я думаю, что писканья синего светодиода менее информативны, чем подергивание рулевых поверхностей.
Сейчас провел наземные испытания на предмет вибраций. Мне показалось, что Фи-20 реагирует не на высокочастотные вибрации от мотора, а на низкочастотные, которые создаются воздушным потоком от винта.
