Наши краши (видео и фото)
pashteton
Dareck:
Собстна непонять кто летел куда летел и уж темболее как летел
Особенно интересно, что это 😃
Dronavt
Похоже, Скай не сильно погрузился после приводнения? Внутри вода была?
yopsemyon
Офигенно! Он тонул и смотрел на счастливых, свободных птиц, круживших в небе, на которых он так хотел быть похожим))
baychi
Dronavt:
Внутри вода была?
Выливали. 😃
На сей раз ГоПро была в боксе. Правда бокс был с дыркой для видеоразъема. Теперь этот недостаток устранен.
baychi
Сергей_Вертолетов:
как вообще это случилось, с проводами?
Обычный случай. Свежесобранная модель (первый раз пускал). Плохо припаял разъем акка, на два полета хватило, при смене акка видимо надорвал, а в полете от сильного тока совсем оторвалось. Когда выловили, провод был оторван от разъема. Да и на видео видно, как проваливается силовое питание.
14 days later
Эд
Дело было летом, неделе за 2 до прихода автопилота. Пробовал управлять из машины. Пульт Мулбтиплекс Роял 9, антенна сложена, выносная антенна на крыше через провод с крокодилом, как было описано здесь - rcopen.com/forum/f90/topic132141
Далеко улететь не получилось…
Самолет самодельный, по мотивам ИКАРА. Планер в хлам, электроника и акк целы
slides
ИМХО Оно и должно было упасть. Несмотря на проблемы со связью - дикие расходы по элеронам (а они уже как тормоза работают) и сильнозадняя центровка перегруженного пепелаца. Классика.
baychi
Expert:
скайволкер- круто завернул, крыло слетело
Дмитрий, а подробнее? Вроде не слишком крутой поворот и скорость небольшая. Почему крыло слетело? Сколько резинок стояло? Мороз?
Expert
-5, две резинки крест накрест
настраивал FMA, он его в крен большой, резко выруливать стал, крыло вышло из паза и встало боком, резинки не слетели.
самик уже починил
Сергей_Вертолетов
Не могу понять, зачем люди в своих роликах GPS координаты мылят? 😃 Иногда так смешно бывает, из-за помех видео кадр скачет, мылилка стоит на одном месте, и координаты на стоп кадре легко читаются. Зачем играть в спец агентов если все равно не умеете?
AsMan
slides:
А можно для чайников по подробней прокоментировать. Если не сложно прям по кадрово:-) Я не глумежа ради, а в образовательных целях.
AsMan
Дык я эту тему оч внимательно изучаю, она очень нужная. На чужих ошибках учиться надо. По мере понимания начинают вопросы появляться:-)
ЗЫ У мя досих пор спрашивают, как ты, ток права получил сразу в маскву поехал? Ответ один, до этого три года просидел на пассажирском сиденье, каждый день.
Эд
slides:
немного не так, центровка в норме, у крыльев было отрицательное V, по элеронам некоторое недотриммирование - после пропадания связи крен влево. Основная проблема - это плохая связь.
9 days later
vldvv
Второй полет Скайвокера. Тестировал FY-20A (в черной коробочке). В первом полете с большим запасом высоты смотрел на поведение фишки был предупрежден о возможном глюке. Глюк не проявился и осторожность ушла. Много раз пересмотрел видео и до конца не уверен что произошло.
Первая половина это тест RTH можно пропустить.
baychi
vldvv:
Влад, если Вы не против, размещу ссылку на Ваше видео на фейтеховском форуме? А то что-то они замолчали.
vldvv
Да нет не против могу и полную версию всего полета залить
Vladimir_N
Обнаружил на сайте НТВ ролик: «Белого аиста» сбило магнитное поле www.ntv.ru/novosti/211441/
Улыбнуло. 😃 про магнитные бури.
Хотя электромагнитные помехи подстанция может создать запросто, особенно для мегагерцовой аппаратуры.
KIR2142
Эпик фэйл. Инженер в ролике хвалился об автономном полете по точкам, если маршрут полета был задан изначально, как “магнитные бури” могли сбить бедного аиста, может у них тоже фишка с берца глюкнула? )
Sodefi
типичный песпелотнек каменного века!
аппа на сорок, видео без телеметрии! какие фишки, какой полет по точкам…
F_R
KIR2142:
+1 😁
Посмотрел репортаж… мдя…
Р/У: Хайтек Оптик-6 (его прекрасно видно, когда пилот его за ручку тащит к антенне видео-приемника)
Двигло - сто пудов дуалскай 😁 Очень-очень на него похож 😃
Камера очень-очень знакомой показалась… где-то я ее тоже видел 😁
Место взлета, они выбрали вообще не то. Лес и подстанция. Как они собирались летать - не понятно.
А про 40Мгц - знаю. Сейчас временно летаю использую этот диапозон; так вот, подлетая к домам, или даже к глухой деревне - постоянно трясти начинает.
Sodefi:
Ага… это, наверное, у них все в далееком будущем… когда-нибудь 😃
