Наши краши (видео и фото)
Ghost-51
X3_Shim:
Здесь краш какого то конкретного самолета обсуждается уже 102 страницы ? Или вы чего то не понимаете ? Или просто как обычно все не правы вокруг ?
Великодушно прошу прощения, о луноликий, что посмел вам перечить, да продлит аллах ваши дни
cnyx
Ghost-51:
ДТ расчитан на 50А или он у вас теперь 100А?
Вы внимательней читайте, 51А он намерил ваттметром. Модель ваттметра тут не указывалась, мой, например, работает до 130А.
Ghost-51
cnyx:
А батареи свеже заряженные были или полудохлые? об этом мы можем только догадываться
С такими показаниями надо датчик менять, благо цена 100А 240руб с доставкой
mroleg
сегодня какойто сумашедший день выдался. видео пока не могу выложить - ни как не перекодирую для редактора. взлетел, понял что что то не так с видео - слишком много помех, отлетел на 500 м и щелкнул RTL для проверки. самоль развернулся в сторону дома и тутже вошел в штопор. сам на записи удивляюсь как быстро среагировал и взял управление на себя. ладно, вернулся. пошаманил с датчиком скорости (предположил что он завышает скорость) взлетел, и тут глюкнул пульт с прошивкой e9rx - каналы пантитла заглючили на пульте (значения на дисплее видно) и камера повернулась в бок. у меня реакция на такие случаи - сразу rtl включать. ну и тут включил и тут же получил самоль в штопоре с камерой на боку. по осд как не пытался в горизонт вывести - получались какието сумашедшие маневры. я потом не проверил каналы управления - может они тоже глюканули т к я в слепую сквозь облака летаю спокойно и с водой на камере спокойно возращаюсь и сажусь, а тут такой расколбас. вообще жестко посадил, можно сказать уронил. чудом все цело , ни царапинки. только от пантитла защелки на оси потерял. ну думаю хоть показания датчика скорости надо сравнить с жпс скоростью и ехать домой, думать. отец кидает самоль и видимо боковой порыв ветра и самоль валится на бок, цепляет крылом землю и носом в нее входит. уже с последствиями. вся морда и крышка в трещинах, пантитл с сервы сорвало… кароче скай в ремонт фюза, еще и проблема не решена с видео и автопилотом. а пульт после перезагрузки начал как ни в чем не бывало правильно работать
Papercut
mroleg:
Случаем не к крутилке Pit Trim канал привязан был?
У моей Турниги 9X причем что на стоковой прошивке, что на ER9X, канал привязанный к этой крутилке периодически улетает в крайние положения, особенно если активно покрутить остальные две крутилки. Походу какой-то хардварный баг.
Автопилот-то какой? АПМ не иначе? =)
mroleg
Papercut:
Да, именно он. было так pit trip на канале 8, hov pit на канале 7. так вот канал 8 улетел в +80 и вращение крутилки приводили к изменениям от +80 до +100. вращение канала 7 (hov pit) инвертировали значение канала 8. тоесть он зеркально переворачивался. активно не крутил их. даже совсем не крутил. у меня вместо третьей крутилки стоит 3х позиционный переключатель. вот им щелкал переодически.
автопило fy41 lite. как раз вышла прошивка на днях исправляющая какие то баги с датчиком скорости. почему блин все в один день вылезло.
Papercut
mroleg:
Именно такие симптомы. Я давно уже эту багу заметил и на Pit Trim ничего не привязываю.
mroleg:
Этого достаточно вполне. У меня когда-то на Pit Trim было привязано изменение режимов автопилота, а на остальные две крутилки - пантилт. Так я долго голову ломал, почему у меня RTH самопроизвольно включался, когда я камерой ворочал, и, пока пульт не перезагрузишь, выключаться не хотел =)
mroleg:
Закон падающего бутера)
Что-то производители автопилотов совсем распоясались, Торнады падают и домой не летят, Фишки теперь туда же)
Shuricus
Только Ардупайлот все летает и летает. И никаких глюков.
Ghost-51
Shuricus:
Мы за него рады
X3_Shim
Papercut:
Я вылечил это сменой каналов пантилта (ну и перепайкой проводов соотвтственно).
Shrizt
X3_Shim:
А подробнее? Как диагностировать и вылечить глюк? Пайкой где? В Турниге?
X3_Shim
Shrizt:
У меня одна крутилка была переделана в кнопочный переключатель режимов АП, а вместо двух других стоит мини джойстик для пантилта. Заметил что если активно крутить джойстик, то выбор режима АП начинает какую то фигню показывать (малое изменение значения).
Чет тогда долго ковырялся, но в итоге пришел к тому, что перекинул провода (внутри турниги) между переключателем режимов и одной осью пантилта, больше меня проблема не посещала.
Shrizt
X3_Shim:
Всмысле сам припаял джойстик? Вместо резисторов? То есть глючит конкретная крутилка, причем дело не в резисторе а в какой то паразитной связи между ними?
X3_Shim
Shrizt:
Ага
Shrizt:
Я сделал именно такой вывод. Причем во время глюка я даже измерял где какие напряжения выдаются на проц, все нормально было.
mroleg
X3_Shim:
Ага
о, нормальный тюнинг пульта! кнопки на ощупь конечно не так информативно как переключатель , но работа хорошая!
Papercut
X3_Shim:
Вообще это не лечится. Просто у вас для проявления глюка теперь нужно одновременно крутить пантилтом и очень резво менять режимы автопилота. Редкое сочетание. С другой стороны, если случится, то пантилт перекосит - очень неприятная ситуация.
Что и произошло у последнего скрашившегося.
X3_Shim:
Дайте пожалуйста ссылочку как такой переключатель делается, помню где-то попадалась, но в закладках найти не могу. Хорошая вещь =)
X3_Shim
Papercut:
Да, скорее всего так и есть. Но, если я правильно понял, тут принципиально одновременное вращение двух “крутилок”. Видимо ситуация когда я одновременно кручу пантилт и изменяю режим полета вообще не возникает.
Papercut:
Всегда пожалуйста. rcopen.com/blogs/99365/14414
Но я не заморачивался. Сделал на arduino mini pro. Сглаживание делал на одном каскаде, так как частоту PWM загнал на 30 килогерц. Прошивку чет тоже сам писал.
mroleg:
Да, есть такое. Была идея кнопки сделать более торчащими, но тогда можно и случайно нажать.
Диоды разноцветные. Типа ручной режим и стабилайз красные, авто и RTL зеленые. Остальные по аналогии.
www.youtube.com/watch?v=i-Z6IZYpmqk
mroleg
вообщем проще было записать на мобильник с телека , чем искать какие форматы поймет imovie.
видео вчерашних колизий.
youtu.be/wBtN84yK2W0
и пантитл+штопор. самоль не разбился, просто пантитл разобрался.
youtu.be/vvFIvllAWng
cnyx
mroleg:
Писалка в каком формате пишет, может стоило этот файл сразу на ютуб попробовать залить? Ну а так FormatFactory бесплатная прога для конвертирования в разные форматы вам в помощь.
mroleg
cnyx:
Спасибо за формат фактори. Похоже для мак ос версия этой программы есть. Формат asf. Файл 40 минут длинной - его резать надо было
iSheeZ
mroleg оффтоп для мака вам лучше всего конвертировать бесплатным HandBrake
riv_fso
X3_Shim
Андрей,а дайте ссылочку пож-та где покупали такой джойстик:)тоже хочется.
спасибо =)
X3_Shim
riv_fso:
Андрей,а дайте ссылочку пож-та где покупали такой джойстиктоже хочется.
Покупается вот такой ru.aliexpress.com/item/…/1458285663.html
Я же просто отобрал у ребенка сломанный джойстик от PS2 и вытащил оттуда один стик.
Корпус для него делал сам (болванка из пенопласта, на нее черный чулок на эпоксидке в несколько слоев).
Ghost-51
X3_Shim:
Дороговатый экземпляр, пару за эти деньги можно приобрести(без обид)
Давно руки чешутся поставить(лежит пылится), схемкой поделитесь, чтоб без глюков
X3_Shim
Ghost-51:
Да тут то какие обиды ? Это первый что мне в поиске попался (чисто визуально показать). Я же говорю что не покупал 😃
Ghost-51:
Если мы все еще про джойстик, то схемы нет. Просто от двух “крутилок” отпаиваем провода и припаевааем их к этому джойстику. Этот джойстик ни что иное как два переменных резистора.
