Наши краши (видео и фото)
Я не буду продолжать с вами этот разговор… честное слово, разберитесь что такое релле в генераторе автомобиля.
ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_генераторЭто не просто релле, а так же регулятор напряжения. Ни о каком гвозде и речи быть не может. Зайдите в гугл, посмотрите как это “релле” работает и что именно обеспечивает 13.8 вольт. За сим откланиваюсь и этот спор прекращаю.
Кстати где-то на форуме натыкался на многостраничную тему о запуске автомобиля от модельных батареек, такчто никакой мистики и спец эффектов тут нет.
На клемах акума в заведёной машине, мы померяем 13.8 не потому что 13.8 это напряжение заряженого акка, а потому что это напряжение которое выдаёт релле с генератора. При этом ЭДС самого акка будет равно 12.6 вольт. Остальные 1.2 вольта, будут падать на внутренее сопративление аккамулятора. И вообше всё что выше ЭДС будет на этом сопративлении падать.
Новое слово… Зарядите свинец до отказа, снимите его с зарядки и померяйте его напряжение, ради интереса. 12.6 - это после многочасового отстоя
Стоит в ангаре несколько Remos GX. Тупо провод от гены до батарейки (16 или 18 А лифе 4 банки)
Если 4 банки, то навена, но как-то стремно все равно… И эта, а как нащод зарядки на морозе, а?
PS Но тут вообще-то про 3S толкуют 😃
ru.wikipedia.org/wiki/А...BEрЭто не просто релле, а так же регулятор напряжения. Ни о каком гвозде и речи быть не может. Зайдите в гугл, посмотрите как это “релле” работает и что именно обеспечивает 13.8 вольт. За сим откланиваюсь и этот спор прекращаю.
Мустчина, не надо меня учить, пожалуйста. Если вы в элементарной физике не разбираетесь - ваши проблемы.
На одно и том же проводнике (проводник - значит, что его сопротивлением можно пренебречь) не может быть какой бы то ни было значительной разницы потенциалов как при протекании по нему тока, так и при отсутствии тока (закон Ома, если что). Реле-регулятор и аккумулятор включены на одну и ту же шину питания +12В, как и все остальные потребители. Шина = проводник. Откуда у вас там разница потенциалов берется вы видимо не скажете, да и не можете сказать потому, что там ее нет и быть не может!
Еще один физик-ядерщик =)
У вас есть гвоздь, с одной стороны к нему подключен реле-регулятор, с другой аккумулятор. Какая будет разница потенциалов между концами гвоздя?
никакой разницы не будет. Но 13.8в это напряжение с регулятора. Его вы меряете на аккамуляторе, но эти 13.8в не являются ЭДС акка.
Полностью заряженый акк 12.6. Ни каких “вторых” норм и “других режимах” в свинцовых акках нет. Вы путаете понятия и причины со следствиями.
Новое слово…
Ядренейшим напалмом жжот =)
Да вы новый принцип неопределенности открыли, почти Гейзенберг =) А вас в одной и той же точке проводника одновременно и 12,6В и 13,8В, ржунимагу! =)
Многостарничная тема говорит от том, что об этом много флудят, но не значит, что много заводят
Дак у липо и напряжёнка по выше.
А лифе на мороз глубоко пофиг, даже больше чем свинцу. Их только переразряд убивает.
Найдите в поиске и почитайте. Достаточно народу заряжает батарейки от полудохлого автомобильного акка.
Пацталом =) Уже не на те сообщения отвечать начал, извиняюсь, Глеб, если обидел =)
Где вы в моих словах увидели, что есть разница потенциала на голом кабеле? Давайте без хамства? Я не знаю где вы учили физику и как вы описываете закон ома, так же я не знаю что вы вкладываете в понятие “полностью заряженный аккамулятор”.
Я же в это понятие вкладываю ЭДС акка, каторое равно напряжению на клемах в аккамуляторе БЕЗ НАГРУЗКИ, тобиш ток не течёт.
Если же через аккамулятор потёк ток, то в соответствии в какую сторону течёт ток (аккамулятор заряжается или разряжается), напряжение на клемах будет равно напряжению ЭДС этого аккамулятора плюс (или минус) ток умноженый на внутрение сопративление акка (ваш любимый закон ома).
Но от этого не значит, что это “новое напряжение на клемах” это напряжение “заряженого акка”.
А кому интересно “напряжение “заряженого акка”” когда работает гена? о_О
Видимо всё же физику та, недоучили. Ну да ладно…
тому кто написал, что есть несколько степеней заряда… Видать одно в полнолуние, другое в новой фазе луны.
Что-то я запутался, так что от чего? 😃
Что-то я опять сильно сомневаюсь 😃 По этой причине гидрид например не вытеснил свинец из роли стартерной батареи, так-то.
Да вы это тут уже много раз говорили тут например:
Опустим ересь про внутреннее сопротивление аккума, которое тут вообще ни к селу ни к городу, ну да ладно.
Вы же не будете отрицать, я надеюсь, что выход реле-регулятора и клеммы аккумулятора подключены к одному и тому же проводнику? Надеюсь в вашем авто он не голый =D
Да похрен, с нагрузкой или без. Аккумулятор включен в бортовую сеть параллельно с генератором, двигатель работает, генератор работает, потребителей нет, выключено все. Ток соответственно тоже никуда не течет. Напряжение на аккумуляторе будет равно напряжению на выходе реле-регулятора и равно напряжению в бортовой сети.
А реле-регулятор куда делось? Или оно как только ток потек самоаннигилировалось? Оно как бэ тоже источником тока и ЭДС для потребителей является, или в вашей вселенной это не так? И опять же: Напряжение на аккумуляторе будет равно напряжению на выходе реле-регулятора и равно напряжению в бортовой сети.
Вот приблизительно это:
Табличку смотрим, радуемся.
Вообще не понял к чему это.
Да я тут пытаюсь всего навсего сказать, что напряжение на аккуме и напряжение на “гене”, когда он работает - это одно и то же напряжение =)
З.Ы. Что касабельно “ЭДС аккумулятора” и напряжения:
График разряда.
График заряда.
Так, для примера, графиков в сети навалом.
Читать умные вещи тут.
А где вы увидели, где я писал, что напряжение клем аккамулятора в заведенной машине не равняется напряжению регулятора от гены (13.8)?
Тут:
А напряжение на клеммах аккумулятора и напряжение аккумулятора - это разные вещи?
З.Ы. Ваша любимая “ЭДС аккума”, кстати, величина сильно переменная, в зависимости от степени заряда аккумулятора =) Может хватит уже, умейте проигрывать в споре=)
Народ, я конечно извиняюсь, что стал причиной оф-топа…😁
Если честно, то писал так, на заметку всем. Может кому пригодится способ. Я его проверил, у меня сработало. (Не факт, конечно, что на любом авто это можно повторить). Но в данной ситуации выхода не было. Оставить машину х… знает где, посреди поля, за городом, почти ночью. Бегать и искать кого-нибудь прикурить. (А в поле можно проехать только на джипе или жигулях, которые не жалко). В моем случае - это запрет от ЦУПА (жены) на полеты на неопределенный срок. 😦
Кстати, LI-PO_шку сегодня зарядил без проблем.
Но когда заводили, честно боялся, что пыхнуть может. Поэтому товарищ был “на стрёме”. И сразу, как машина завелась, снял с акумма крокодил от LI-PO. Давайте прекратим спор, и здесь будем рассматривать причины падений самолетов/коптеров.
Всем спасибо за отзывы.
Тут:
Вы же сами процитировали где я написал: “Но 13.8в это напряжение с регулятора. Его вы меряете на аккамуляторе, но эти 13.8в не являются ЭДС акка.”
ЭДС, это не моя любимая величина, а вполне реальная. Она же и есть источник напряжения аккамулятора и да, она меняется в зависимости от степени заряда.
По вашим понятиям, если взять свинцовый автомобильный акк, напрямую с какого то блока питания к клемам этого акка подключить 50 вольт, то вы померявши эти 50 вольт НА КЛЕМАХ, будите утверждать, что дескать 50 вольт это напряжение полностью заряженного акка.?!
Да ладно вам; вы одно и тоже говорите, только нифига друг друга не слушаете:)
Кстати рассматривать акк как классический источник ЭДС можно с большой натяжкой- там еще и хим. процессы всякие идут, помимо вн сопротивления 😃
Мустчина, идите матчасть учить, а? Я вам еще один маленький секрет открою. ЭДС аккума при помощи вольтметра можно измерить близко к реальности только отключив его от бортовой сети, т.е. это будет сферический аккум в вакууме. Вы же измеряете напряжение на клеммах аккумулятора включенного в сеть, при заведенном двигателе и т.п., а потом упорно путаете в одну кучу напряжение аккумулятора и ЭДС. С чего вы взяли, что ЭДС заряженного свинца в буферном режиме равна 12,6В? Мне вам сфотографировать как я измеряю эту самую ЭДС вольтметром и он будет показывать 13,5В через 5 минут после отключения аккумулятора от зарядного устройства? Не тупите уже, а?!
И более того, даже подключив в такому аккумулятору нагрузку, можно будет достаточно длительное время наблюдать на его клеммах напряжение выше 12,6В, в которое вы тут уперлись. Я выше графики разряда для кого постил?
По моим понятиям намеренное превышение эксплуатационных характеристик изделия - идиотизм, так что предлагаю вам самому такие эксперименты ставить.
Мустчина, вас так на работе называют? На меня не нужно это переносить.
Я не предложил провести этот эксперимент, а всего лишь хочу выявить однозначные понятия, без сферического коня.
Нет, я так называю недалеких людей мужского пола считающих себя шибко умными.
Выявили?
Очень по мужски оскорблять человека, который далеко от вас и вряд ли когда то с вами встретится. Мужик прям.
Таки вы пригласите, оплатите дорогу, я ж приеду =D
З.Ы. Скрепя сердце соглашусь на бизнес класс =)
Да как и все, сначала модельные от машины, а потом зачем-то домой ехать хочется, начинают машину заводить от модельных.
Или вы как-то по другому умеете?
Я и привожу пример конкретного самолёта, кстати немецкого, а не из тмутаракани, на котором уже лет 5 как вытеснил. Лифе по паспорту пофиг на мороз до -60, на практике в -20 (ниже в Питере не застал, но летают и севернее) заводится более чем нормально (с подогретым маслом ессно).
