Наши краши (видео и фото)
А на фишку ничего не может попадать ( ложиться ) после закрывания дверцы?
Это был “мой” случай, может вибрация как угодно передаваться, она зверюга непредсказуемая. Опять таки моё ИМХО - но проверить - раз плюнуть.
Сомтрим - по земле управление есть до 400 метров, а при взлёте - пропадет. Вывод сам собой напрашивается, к тому же на записи ЯВНО слышна вибрация.
Проверил, ничего не касается, правда люфт платы увидел внутри корпуса фишки.
По идее я выключал фишку (тумблером по каналу отдельному), взлет был такой же(((
По физике выключите 😃 а не по идее 😃 Минутное дело, но исключит одну из причин на 100%
Это я проверю.
Еще заметил странность, При выключении передатчика, загорается Н , но режим удержания высоты включается только если стабилизация включена.
А раньше (по инструкции тоже) при возврате домой , всегда по умолчанию, режим удержания высоты включается.
Вот так всегда(((((
Собственная безалаберность…
При установке флапперонов на другой самолет, сбились почему то настройки.
И я все это время мучал свой Скай, управляя с реверснутыми элеронами!!!
Лоханулся по полной(((((((
Быват…
скучное видео
из нескучного цепляю столб
крутить сразу в конец
OFF: как же интересно устроено наше восприятие
на видео сейчас я смотрю - все произошло мгновенно
а когда летел - я успел увидеть столб - но не подумал что его цепляю и даже пытался вырвать модель из штопора - сначала пытался компенсировать врашение а потом дал газ
Да есть пик на 432 МГц, именно там стоит маркер. Кстати, все скрины в режиме тарссировки - отлова максиммумов в течении минуты. То есть мнговенные значения еще в несколько раз меньше.
Александр, ну что сказать - решил я сегодня на себе поэкспериментировать, да видео красивых записать. Исходное - Сонька Блогер и ЧЛ.
Соньку укрепил на крыле, расстояние до антенны ЧЛ - 5см. Взлетел. Сам обалдел - не смог улететь далее ОДНОГО километра при высоте до 100 метров. И это аппаратура, которая на 13+км и 2+ летала без ФС!
Можно строить графики и рассуждать, но в реальности эти устройства очень шумят.
Ещё раз предупреждаю всех - будьте осторожнее с камерами на борту!!!
Эх, нет записи полётов нашего доблестного Суслика Серёжи, АКА nikitich175, он сегодня геройски улетел за посадку и носился вдоль трассы, а на последок “проехал” по развилке и умудрился пролететь МЕЖДУ проводами 100кВ ЛЕП 😃 И это на моём старом 2,4 РмиЛеке, и ни одного ФС, даже когда он был между проводами!
А ещё сервы шумят порой очень сильно.
Посмотрел сегодня 3 камеры на сканере.
Первая - сони XDR 550V -излучвет несильно на 432 мгц.
Вторая - “плюшевая китайская” ( покупал чтобы разбить) - Сильно шумит на 432 мгц.
Третья - 420 твл с хоббей. - Не шумит.
Сегодня собрался на поле! Зарядил три комплекта паков, ну думаю налетаюсь и наконец то добью авто возврат! В итоге при взлете подул под крыло боковой и модель колесом перевернулась! Ну ничего страшного подумал я, падение было очень мягкое, сейчас подыму и снова в полет. Когда подошел к 3метровому монстрику удивился, что при таком маленьком ударе вынесло мотораму! Итак полеты закончились не успев начавшись! Буду искать хорошую эпоксидку, Ленинградская отстой.
Это не краш, это про фонящую GoPro. Раз уж в этой теме.
Просто летающим на 433 МГц не повезло с частотой видеопроцессора GoPro: 432 МГц - явно будет в полосе пропускания.
Итересно составить список частот излучения популярных камер. Постараюсь в ближайшие дни глянуть Sony PM1 и пару мелких корпусных камер. Базовые частоты кварцев на них 16-20 МГц, но вот насколько они умножаются надо смотреть.
Да уж раньше и не думал что на борту будет столько всякого фонить. То регули, то передатчик, то камера а еще UBEK. Раз начинаем летать все дальше и дальше надо учитывать.
Что бы снизить “фон” от GoPro можно попробовать на внутренние поверхности корпуса нанести CRAMOLIN EMV-LAC (EMILAC).
Какой у вас эфир чистый.
У меня 2 пейджинговые станции работают на 433.125 и 433.500.
Плюс рабиолюбители.
Я у сотовых Samsung-ов пользовался аэрозолью GRAFIT. Сопротивление 0 Ом тестером. Там внутренняя поверхность металлизирована и из-за незначительной дефомации корпуса телефон зависал, так как не контактировала с платой задняя крышка. Из примерно 50 телефонов не помогло только 1 или 2. Можно и здесь попробовать склеить корпус и металлизировать.
Какой у вас эфир чистый. У меня 2 пейджинговые станции работают на 433.125 и 433.500. Плюс рабиолюбители.
Да, эфир у нас девственно чист. Раздолье 😃 И на 2,4 лафа.
😃 Х100-Х600 ?
Да, эфир у нас девственно чист. Раздолье И на 2,4 лафа.
Так не бывает… Это рай 😃
Да, все Х100. Кокуренты не знали в чем причина и я был на лошади. 😃
Да, рай. Только денех и времени не хватает ставить рекорды 😃
Пропало РУ.
найти удалось? Каке последствия? ПОчему ФС не отработал?
Да нашел. Карбоновый хвост сломан, киль, акк смяло, крыло почти целое. Можно сказать только акк пострадал и тушка самолета. У меня FS приемник вообще не поддерживает. Я думал дальше 400-500 метров не улечу. Но как то незаметно отлетел далеко. Думаю еще сигнал пропал, потому что самолет был за моей спиной, и сигнал тушился об тело. Я когда поднял передатчик повыше, управление вернулось на некоторое время.
Кстати это у всех такие дикие помехи по видео, когда над головой пролетаешь?
Помехи у всех
ОСД с АП? По виду вроди ИГЛ. Оно умеет детектить фс по отсутствию сигнала, да и автопилот там есть. Худо бедно бы домой притянул даже без стабилизации.
