GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
В двойке режим протюнс тоже есть (точнее появляется после перепрошивки). Поток в этом режиме 35 мегабит и всяких обработок типа шарпинга в камере меньше и реальное количество информации в том видео по любому больше чем в стандарте. А цвета, нужный поток и прочее - делается как надо при обработке. Никто не заставляет пользовать родной софт - жмите любым кодеком хоть в виртуал дабе хоть в премьере.
При чем тут “комп с классной картой” если она в кодировании видео не участвует ? Надо искать классный кодек h264 который пользует все возможности проца а не грузит тупо 1 ядро.
Если полного пережатия видео при монтаже не предвидится протюнс не сильно и нужен а если монтаж и пережатие неизбежны тут без вариантов.
Ну вы просто не знаете предмета разговора. Прочитайте про профиль cine style при использовании в видео на фотоаппаратах Canon например. А уж зачем вы делаете двойную конвертацию, в ави и потом в мп4 я уж не знаю 😉 все делается в монтажной программе за один проход.
Извиняюсь за оффтоп, эта темы уже других форумов 😉
Скачайте GoPro-CineForm-Studio- и попробуйте с ней поработать а потом поймете о чем я веду речь
Ну ошибся дедушка Фукс, не видео а графическая карта…
В старой прошивке было иначе, даже после удаления он продолжал нумерацию, можно было спокойно сбрасывать все фото в одну папку, после прошивки началась фигня с обнулением нумерации после удаления
Это печально 😃, блин, тоже заказал тройку… Может кто знает как побороть? А пока получается нужно последний файл просто не удалять.
Это печально , блин, тоже заказал тройку… Может кто знает как побороть?
После получения не спешите обновлять софт. Посмотрите как работает камера . Обновить софт всегда успеете
Так зачем она мне нужна, когда есть нормальные редакторы 😉
Графическая карта? Что это? , Если вы опять о видеокарте, то как писали раннее она не всегда участвует в расчете видео, всё зависит от софта
Пока не получил камеру (Black Edition) , не мог найти ее размеры и вес. Сорри, если повтор…
Dimensions body: 59×41×21(30) mm
Dimensions lens: D22.8×8.2 mm
Weight, g
GoPro HD HERO3 + Li-ion Battery 76.25
GoPro HD HERO3 body 50.85
Rechargeable Li-ion Battery 25.40
HERO3 Replacement Housing 87.30
Wi-Fi Remote 44.00
PS. Получилось сразу создать себе пролему с micro SD картой - отформатировал в NTFS. При включении сообщение SD err. Форматирование карты WinXp и Win7 обратно, в FAT32 (в картридере и в камере) ничего не дало.
Нашел лечение только тут
Получается, что форматировать карту можно только самой GoPro, даже если “Camera unable to access card” (как написано в мануале про сообщение SD err 😃
Народ, как “правильно” снимать с модели - с установкой GoPro2 в режим Wide - 170, или Medium - 127 градусов?
Спасибо.
так это как вам нравится самому
А как вам нравится самому?
Я пытаюсь понять, как делают другие.
Я снимаю в wide на самолете и Medium на квадрике чтобы пропеллеры не лезли в видео
170 – ужасно криво;
127 – уже будет получше;
а вот 90 – кривизны нет но начинает шуметь.
Пользую 127 как компромисс между рыбьим глазом и шумом.
Добрый день,
В наличии имеется GoPro2, хотелось бы её использовать для FPV (на машинке и возможно коптере). Присмотрел вот такой комплект: 5.8G 500mW www.ebay.com/itm/120809551376 (не реклама) + шнурок www.ebay.com/itm/…/110889698173 (не реклама) Подскажите есть ли у кого опыт использования?
170 – ужасно криво;
Вопрос искажений должен бы решиться подбором объектива. Резьба стандартная но для прочности я переходник новый выточил. Вот только сколько я объективы не менял - не мог найти приемлемый вариант по качеству картинки. То есть да - искажения геометрии при длинном фокусном почти пропадают даже на 170 НО теряется резкость и контрастность картинки особенно заметно при хорошем освещении. Резкость удается настроить либо по центру либо по краям кадра. А с контрастностью при ярком свете попроще - тут вероятно виновата иная относительно штатного светосила объектива - по ощущениям надо бы прикрыть диафрагму ибо высветляет картинку а нет этой диафрагмы.
Итог - вернул пока штатный.
Можно примеры картинок? Какой был реальный угол зрения?
ИМХО, при длинном фокусном расстоянии 170 градусов быть не может. Либо то, либо другое.
Ранее кто-то писал что существуют корректирующие объективы, “уплощающие” изображение без сужения угла зрения.
Хотелось бы увидеть это на практике. Интересно за счет каких искажений это достигается?
Присмотрел вот такой комплект: 5.8G 500mW www.ebay.com/itm/120809551376...84.m1438.l2649 (не реклама) + шнурок www.ebay.com/itm/1-2G-2-4G-5-...item19d18a837d (не реклама) Подскажите есть ли у кого опыт использования?
Вторая ссылка- геноцид;)
Shipping:
May not ship to Russian Federation.
Может фильтром лечится?
Я из Одессы, ко мне шлют и при том бесплатно ))
А как насчёт приёмника - передатчика? Стоит ли ввязываться? Или на попробовать можно и 200mW взять за пол цены?
Попробовать можно и на 100 милливатт и на 50. Но это точно разговор из другой темы.
А так для справки у меня видео 5.8 100мВт работает на 800м. Но это на самолёте, коптере. На машине пацаны раз на сотню метров отъехали, потом ели догнали других мальчишек, которым их машина приглянулась, и они её просто с собой прихватили.
А какой у вас комплект если не секрет и вы с ГоПро летаете?
Наверное всем пришёл емэйлик, что Dim_ka задавал вопрос в теме по поводу странной цены на Убеи на Прошку – 59.99
В теме этого сообщения нет, видно автор его сразу подтер, но вот письмо то с сообщением пришло. Я для прикола заказал. На следующий день как и следовало ожидать с ебея этот лот был удалён с предложением забрать за него денежки. Я обратился за денежкой только пару дней спустя. На что мне ответили что товар отправлен и выслали трек.
Вот интересно я действительно Прошку за 60 баксов купил или пустую коробку из под неё??? 😒
А что за селер был-то хоть…
Как ни странно я тоже попался на эту удочку. Действительно лот ушел и сейлер исчез. Однако Сергей видимо недопонял сообщения от Ебей. Дело в том, что забрать денежки не предлагалось. Предлагалось либо умыться, если товар получен, либо его не оплачивать, если выигран лот или положен в корзину или в худшем варианте выждать 10-12 дней от максимального срока доставки и обратиться в центр поддержки Е-бей. Не более того. Относительно трека - интересно. мне ничего не выслали, хотя я даже на пайпале открыл не диспут, а жалобу. И еще интересно. 19-го же зарегился на Ебей новый селлер из китая с теми же ценами на интересующий товар. Имхо гоупрохи вряд ли некондиционные. Скорее сворованные или растаможка ихняя - конфискат. поживем-увидим.
Я то же видил это сообщение, посмотрел селлера у него планшеты по интересной цене, думал прикупить, но нет его уже. А вот новый продавец www.ebay.com/sch/bestbuy.789/m.html?item=221179831… (Не реклама) асортимент тот же, 243 ГоуПро проданы в течении сегодняшнего дня… Помоему это кидалово и наверное стоит уже писать на И-бэй, в поддержку
Была похожая ситуация с другим товаром, но деньги мне вернули сразу как только я обратился в их цент разрешения проблем. А тут трек дали. Прикольно блин. Ну, подождём пару дней, что из этого выйдет.
Кстати, брал вот у этого продавца. feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&u…
Он имеет 1271 отзывов из них только 14 отрицательных.
Так что однозначно кидаловом назвать я-б не решился.
Сергей ! Только что получил от Палки ответ на жалобу. Продавец предоставил трек номер. RA508960594CN. Проверьте, часом не одним ли нас кормят треком ?
