GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
А какая из кнопок “шидевр”?)))
С самого верху, когда солнечная погода 😉
С самого верху
Это когда на видео “бочка” получается?
КАк набралась достаточное количество любителей халявы денги выводятся и акаунт удаляется.
Ок, кто имеет регистрацию на Палке - не дадут соврать…
С “левыми данными” зарегиться почти не реально, при этом и с нормальной регистрацией могут возникнуть проблемы, т.к. система безопасности Палки что то там себе насчитала…
А в данном случае, даже если это и развод, то покупатель ни чем не рискует… а для аукциона и Палки - лишний повод подумать об эффективности своей работы.
По поводу цены Прошки 3… 400$ - это завышенная цена… может она и стоит больше 76$ но 400$ взяться не с чего.
При этом стремительное падение цен на “голые” прошки уже как бы и не напрягает.
Голый Сильвер уже стоит дешевле Прошки 2…
Парни, создайте тему “Закупка Gopro 3 Чиорный за 20 бакоф” и там обсуждайте))))
Все халявщики плавно перемещаются сюда. Тему более не загаживаем. rcopen.com/forum/f90/topic307331
не соображу что вы хотите сказать то ?
какая бочка? это рыбий глаз, чтобы охватить максимально широкий угол, а в производстве объективов далеко вперед не ушли … они круглые, поэтому искажения, квадратные линзы пока не начились производить.
какая бочка? это рыбий глаз…
Вот и спрашиваю про настройки у пользователей.
ЗЫ - давайте я не буду перечислять объективы к моему фотику)))
Вот мои, совсем недалече тут лежат. rcopen.com/forum/f90/topic183950/3446
Вы это ждали?
Вы это ждали?
Да, как один из вариантов.
какие настройки? Какие варианты? Используется либо вся матрица, либо ее центр, уменьшая угол обоза. Если у вас так много объективов, то вы должны понимать про геометрию искажений.
Я искренне не понимаю что вы спрашиваете и каких настроек ждете от нас
От вас никаких, спасибо)))
тогда я не понял ваших первых постов, толи сарказм, толи…
я про эти…
Александр, ну я же написал - “От вас никаких, спасибо” ваше мнение я уже понял, тчк
Люди добрые, не кидайте помидорами, но очень не хочется перечитывать 85 страниц ветки, ради того, чтобы найти мануал по подключению Gopro в качестве курсовой камеры для FPV. Не могли бы ткнуть ссылочкой? Спасибо заранее.
… ну или самому спаять проводок.
Спасибо огромное, пойду попробую покурить ветку по фпв для подбора пере датчика и прочей аппаратуры
Уважаемые форумчане! Купил комплект 3Д НЕРО (бокс, шлейф и пр.) Подскажите или направьте - какие параметры выставить на камерах? Не снимают 3Д. Не могу найти инструкцию. Заранее спасибо!
чтобы снимать 3 д надо 2 камеры
проводок просто их синхронизирует
а потом заливаете два потока в вегас и выводите 3 д файл
Олег, спасибо! Конечно 2 шт. гопро2, соединены проводом из комплекта, последняя прошивка на обоих. Может что-то в режимах? (на обеих: 1080-25т, wide, protune, pal, osd - of) Обе включал, перед установкой в бокс, ставил osd на обеих, файлов с расширением 3Д не появилось, только МРЕГ4. Может, прошивку откатить? “Выкурил”, практически, всю тему, не нашел ответов.
Киношки нужно потом ручками сводить в програмке, например GoPro CineForm Studio
Will I need special editing software?
The FREE GoPro CineForm Studio will assist with the basics of combining and utilizing your content in 3D. If you wish to sequence your media or add a soundtrack, you will need separate software to achieve this (ie: Final Cut Pro, Adobe Premiere, etc).
What format do the 3D files record in, and can I also just use 1 of the files?
The cameras record as .mp4 files. This is the same file the camera will record in without the sync cable inserted. You can use 1 or both of the files depending on whether or not you wish to create 2D media or 3D media.
Курите лучше FAQ 😃
На счет “потом ручками сводить в програмке” более менее понятно… GoPro CineForm Studio скачал. Прошил свежей прошивой. Исходников нет! Ни на левой, ни на правой камерах.
Исходники - это и есть видео в “МРЕГ4”… с левой - для левого глаза, с правой - для правого.
Что б получилось 3D - надо эти два видео засунуть в видеоредактор и сделать все необходимые действия (обработку)… сразу 3D не получите
Получаю только один файл, в левой прошке! Должно быть два. Второй должен быть во второй? На сколько понял, во второй! С моими настройками (1080-25т, wide, protune, pal, osd - of) все нормально? Обе гопро2, прошивки одинаковые, карточки чистые, акки заряжены, шлейф до конца… БЛИН!
От курения уже никотин капает…
Ну да
