GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
В какую сторону искать причину?
Бокс используете? Попробуйте без. Попробуйте поляризационный фильтр.
Без бокса. Раньше снимал всё и вся, такого не было. Появляются при съемке не только на ярком солнце, но и при обычных условиях.
полосы на видео
Простой и безболезненный вариант - попробовать перепрошить. Если не поможет, то может быть матрица умирает.
Перешита была на последнюю прошивку. Что то кажется, что тогда то они и появились. Перешил еще раз. Не помогло. А причина смерти матрицы какая может быть? Года не прошло с момента покупки.
Попутно в гопроком отписался по проблеме, жду чего они скажут 😦
А посоветовать с магазином никто не может?
Тогда можно попробовать наоборот откатиться. Матрица может от чего угодно загнуться - заводской брак, повреждение от солнечных лучей, статическое электричество, и тд. А это какая камера, блэк?
Эдуард вот пример видео
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
такое явление было замечено при съемке где много белого цвета
На фото это совсем не так как на видео выглядит, похоже на биения между частотой кадров и чем-то еще, возможно мерцанием электрического освещения. Попробуйте на улице при естественном свете снять, есть такой эффект?
жду чего они скажут
надеюсь при съемке она к импульсному стабу +5в не подключена?
Камера сильвер, съемка на улице, питание только от батареи.
Подобную картинку давала камера горизонт с плохим окисленным шлейфом к матрице. Хотя в прошке3 шлейфа видимо нет (не разбирал) так что либо это непропай либо брак матрицы либо может где то фильтрующий кондер “потек”.
Брак вылез бы сразу ( буду пытаться шить на предыдущую прошивку.
снимал вчера на улице этого явления не заметил, но до этого такой же эффект был когда на улице было много снега. вчера поставил в настройках наилучшее качество, подскажите какими настройками лучше пользоваться?
это как? в гоупро вроде нет настроек качества сжатия.
есть только частота кадров и разрешение видео все.
чем темнее, тем меньше частоту кадров надо делать… вот собственно и все. разрешение по желанию.
кто-то писал, что если снимать в 2,7К и потом пережимать в 1080р, то получается чуть лучше, если сразу в 1080р снимать. но я чет сомневаюсь.
если и есть разница. то минимально. чтобы пережатием заниматься ,разве что только для использования кропа.
снимать в 2,7К
в 2,7 нет возможности снимать в narrow, все получается кривое. Придется еще заниматься коррекцией кривизны. И кроме этого картинка получается с еще большим “отъездом”, все будет мельче на экране. Я уже не говорю, что доступно только 30fps максимум, для полетов это маловато.
На коптере использую 1920*1080 50fps, narrow. Пока это дает наилучший результат.
Если удастся поставить более длиннофокусную оптику заметной бочки в 2.7к можно избежать.
Настраиваю камеру обычно через Wifi с помощью телефона, и там как раз есть функция использовать наилучшее качество( использовать весь потенциал камеры)
Прям так пункт и называется?
цитирую из программы
Protyne
является видеорежимом, который реализует весь потенциал камеры, с прекрасным качеством изображения
ну, мягко говоря, это не совсем так. Протюн то достаточно специфический режим требующий обязательной последующей обработки. Да, он может дать хороший результат в определенных условиях съемки при должном знании в последующей обработки. как-то так.
вот еще статейка: …blogspot.ru/…/david-newman-protune.html
Спасибо за ссылку на статью, интересно было почитать. буду теперь экспериментировать
вот еще видео на тему с экспериментами:
Приветствую пользователей GOPRO 2, какие элементы на платах выгорают при подачи напряжения 12В ?
Первоначальное вскрытие показало, судя по копоти на внутренней поверхности пластикового корпуса, что сгорел элемент J476(на нём сбоку были следы гари), который находится рядом с 100W6 на лицевой стороне камеры. Элемент J476 заменил на J336, но камера не включается кнопкой, а при подключении питания через USB сильно греется соседний 100W6, через 3 сек кипяток, индикации заряда нет.
Второе едва заметное место копоти обнаружил возле кнопки включения, похоже тоже стрельнул элемент 100W6 - была вспышка в окне индикации записи.
При полной разборке всех плат больше сгоревших элементов не обнаружено.
Где искать причину, что ещё могло поджариться? - буду рад виртуальной помощи.
Фото: img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f5edf_ebf58313_orig
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f5ee0_1d74e00a_orig
Кто знает, можно ли подрегулировать резкость оптики ГоПро?
Можно, поворотом оптики по резьбе.
А как это делать ???
