нагреть феном и повернуть градусов на 20, по часовой … сделать контрольные снимки… повернуть на 40 градусов против часовой…сделать снимки…сравнить результат. Таким образом определить направление фокусировки. Далее подгоняем фокус… Как то так)))
я где-то видел типа инструкции, и там речь шла о 2 градусах 😃
это для
а 2 градуса для
Смотря какие потребности, я на пример менял объектив…
Protyne
является видео режимом, который реализует весь потенциал камеры, с прекрасным качеством изображения
Это режим слепка матрицы без обработки, наподобие RAW файлов в фотоаппаратах. Запись в этом режиме хуже чем без него, но предпочтительнее для последующей профессиональной обработки.
После выключения режима Protyne, необходимость в поиске ответа на мой вопрос
Кто знает, можно ли подрегулировать резкость оптики ГоПро?
отпала. Камера вновь стала писать видео с хорошей резкостью, экспозицией, балансом цвета и насыщенностью.
Скажите “привет!” программному шарпингу.))
“Привет.”
Да, при выключенном режиме Protyne видео с матрицы обрабатывается по алгоритмам ГоРро,
в результате которых мы видим видео с хорошей резкостью, экспозицией, балансом цвета и насыщенностью,
которое подходит большинству пользователей.
Но при включении Protyne, можно добиться более высокого качества видео, если использовать профессиональные
видео редакторы со знанием дела.
Думаю, что режим Protyne, большинству пользователей ГоПро не нужен.
Я его отключил, так как снятое видео в основном носит не коммерческий характер и тратить время на его обработку у меня нет желания.
Спасибо SandroID, который раскопал ролик на эту тему. rcopen.com/forum/f90/topic183950/4145
Подскажите пож. где можно купить ЖК индикатор для ГоПро 3+ (разбился).
Заранее СПС.
коллеги хелп!!! вспотел уже со своею про блак3 (без плюса). Ну не хочет включаться часто!!! Купил в феврале 2013. официально.не серая. Вообщем,если включается,то работает идеально во всех режимах. Вообщем жму ВКЛ,и если камера хотя бы тёплая,то не запустится,и на задней стенке,врубается красный диод в пол накала.Со старыми прошивками,выдёргивание акка сбрасывало эту беду и камеру со второго-третьего “тыка” можно было запустить,а на новых прошивках такое уже не прокатывает… я уже и крышку аккомулятора не ставлю… акком постоянно выковыривать даже не по 2-3 раза приходится. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Камрады, приветствую!
Купил таки Черную 3+, но начитавшись постов о трабле с фокусом “словил” приступ паранои. Скажите, картинка нормальная или все же крутнуть линзу?
Это вопрос первый, а теперь второй. Сильвер 3 (без плюса) темнит и желтит, прошивка последняя, это лечится?
Выложи хайрезы. По кропам что-то оценивать дело не благодарное.
Вчера летал на Фантоме с Black 3+. Снимал видео 1080 на 24. Пришел домой, стал просматривать, так на некоторых кадрах видны широкие бегущие полосы.
Что это может быть? Если это тень от пропов, как с ней бороться?
то это легко проверить - надо попробовать полетать в сторону солнца и чтобы оно было сзади коптера. Сравнить видео. Если подтвердится - делать бленду, например так - rcopen.com/…/52e52e249970730077a2cca4
<…> видны широкие бегущие полосы.
Это точно тень, а бороться… Бленда, съемка “солнце в спину”
Тоже сталкивался. Делал блендочку, но она не исключает появление подобного брака, а лишь расширяет зону углов съемки, где теней нет.
Бленда, как на фото выше, может использоваться, скорее всего, лишь на узком угле.
Значит надо пересматривать расположение камеры на коптере.
С фантомом, это как-то не очень.
А если вынести гимбал с камерой, сантиметров 10-15, на карбоновых трубках? Сзади придется компенсировать той-же длинной + навесить на на трубки передатчик + еще что-нибудь. В моем случае, передатчик + GPS tracker.
Привет всем. камера GoPro Hero3. нету видео выхода с разъема. Купил разъм 10 пиновый замутил все как по схеме. 100 килоом сопрот впаял. Прошивку сменить? или что то в настройках камеры?
Привет всем. есть проблема - две секунды задержка видео через Wi Fi на планшет: не возможно осуществлять полёты с FPV в реальном времени.
может уже есть лекарство против задержки?
не знаю в какую ветку спросить.
Камера GoPro HERO3
Перепрошивка камеры не дала никакого результата.
Sony AS100 не дает такой задержки.
По цене почти одинаково с гоупро. Вес камеры. 92 грамма. Это тяжелее неро3. Пользоваться Wi Fi меня убедили что не стоит . Частота WiFi одинаковая с пультом. Забьет сигнал. да и все подвесы сконструированы под гоупро. Илья спасибо конечно за совет. А я уже накупил, и подвес и Hero3
Тоже самое началось с hero 3+, грешу на прошивку 2.0, официальной инфы не нашел. Можно ли сделать downgrade, пробовал на 1.04 не получилось. HDMI выход при этом работает. Провод проверил на H3B работает с не последней прошивкой.
Есть слух о выходе Gopro 4 этим летом. Там много чего интересного. Съемка в 4К 30 кадров/сек. 1080р в 120 кадров/сек, а 720р - в 240 к/с. Новая линза с большей светосилой, позволяющая лучше снимать в темноте. Вот тут есть на инглише: eoshd.com/…/possible-gopro-4-specs-leaked-shoots-4…
и в какой то момент тупо перестал работать, прозванивал от и до - нифига. Что может быть еще?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"4b04e2a03df9550077767b90":{"_id":"4b04e2a03df9550077767b90","hid":56809,"name":"241176552","nick":"241176552","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4b8d3eb23df9550077763ba9":{"_id":"4b8d3eb23df9550077763ba9","hid":62106,"name":"Daredee","nick":"Daredee","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4e11a23c3df9550077750c60":{"_id":"4e11a23c3df9550077750c60","hid":92514,"name":"dmw71","nick":"dmw71","avatar_id":null,"css":""},"4e6a01083df955007774e98d":{"_id":"4e6a01083df955007774e98d","hid":98820,"name":"igoralekseevru","nick":"igoralekseevru","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4f15ae313df9550077749844":{"_id":"4f15ae313df9550077749844","hid":110764,"name":"sirBaskervill","nick":"sirBaskervill","avatar_id":null,"css":""},"4f6b484b3df9550077746790":{"_id":"4f6b484b3df9550077746790","hid":116530,"name":"Илья_36","nick":"Илья_36","avatar_id":null,"css":""},"510f76603df955007773a86b":{"_id":"510f76603df955007773a86b","hid":136288,"name":"KBB","nick":"KBB","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"51c77bea3df955007773537c":{"_id":"51c77bea3df955007773537c","hid":160242,"name":"evgen42","nick":"evgen42","avatar_id":null,"css":""},"51f77e0d3df9550077733f7d":{"_id":"51f77e0d3df9550077733f7d","hid":167004,"name":"ПивоВодка","nick":"ПивоВодка","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4bccca983df9550077816119","hid":183950,"title":"GO PRO HD-камера для экстрим сьемок","views_count":373567,"last_post_counter":4433,"cache":{"post_count":4255,"first_post":"4bccca983df9550077816565","first_ts":"2010-04-19T21:26:48.000Z","first_user":"47062d1c3df9550077780b26","last_post":"58eb25353df955007781881b","last_post_hid":4433,"last_ts":"2017-04-10T06:24:53.000Z","last_user":"48c562bc3df955007777794c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4255,"per_page":25,"chunk_offset":3975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
