GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Новый картридер решил проблемму.
Ее предварительно нужно включить. В выключенном состоянии - только режим зарядки.
Сижу колдую дома, а комп все равно не видит камеру(((
И включенную и нет.
А в настройках ничего не нужно переключать???
Прошивка установилась))))) Все работает
кстати, с новой прошивкой еще и аудиовыход работает!!!
И включенную и нет.
Попробуй другой шнурок ЮСБ.
Шнурок другой пробовалл, не помогло.
Сначала втыкиваю юсб в комп потом в камеру, загорается красный индикатор ,
нажимаю один раз на клавишу вкл, гаснет красный индикатор, нажимаю еще раз вкл, появляется обычное изображение на индикаторе камеры, единственно идет зарядка батареи, индикатор шевелится зарядки.
В итоге шаманства с ЮСБ, сгорела или вышла из строя флешка, ее теперь ни камера ни комп не видит.
Когда вынимал была теплая в последний раз.
Если просто флешку вставлять в ЮСБ, пинакл 14, видит все файлы видео. но при экспорте, закачивает только один , а про остальные пишет поврежденный файл.
НЕ повторяйте моих ошибок!!!
Я разьем ЮСб в камеру не до конца засовывал (нужно с усилием до конца пихать)
В итоге сдохла карта 16 Гб (((((((
Я сначала включю камеру, затем включенный девайс подключаю к компу.
С удовольствием приму в дар. Если такое же постигнет и камеру - вдвойне с удовольствием.
Если серьезно - флешку в “правильный” картридер и перебить раздел. Или вообще, просто переформатировать. 90% что живая. Ни разу еще не сталкивался со смертью SD внутри устройства от неправильно подключенного хвоста.
Есть фирма Kingstone - она умеет делать такие флешки. Я раньше тоже не верил, но за 10 лет сам видел 3 по настоящему дохлых SD-шки, и все этой змечательной марки. 😃
Сдохших при каких обстоятельствах? 😉 Как говорится, не только размер имеет значение.
Уверен, что смерть от героического хвоста - первая в истории.
Странный вопрос. Как Вы определяете, что флешка сдохла: когда в устройстве вчера работала, а сегодня не работает? Вынимаете и ставите в картридер, там тоже обломс, даже не идентифицируется системой. Вот и пойми от чего: от включения питания устройства, вынимания из устройства, вставления в картридер или просто от вредности. 😃
Карточка Трансенд
А что значит правильный картридер???
Я вчера и так купил правильный, до этого у меня был неправильный он не видел карту.
2 картридера, Камера, и слот в нотбуке не видят никакой карты.
Кстати после того как она перестала восприниматься камерой , я ее вынул она горячая была
Третьим будешь.
В смысле - третья смерть подарочного 16 гигового Трансценда, идущего с ГоПро.
Мне еще 2 человека жаловались (которые купили у этого продавца по моей новодке) - у одного не работала изначально, у другого сдохла через неделю после начала работы.
зы. У меня она определилась и форматировалась как 8 гиговая - обменял по своим каналам.
Я ее ради прикола разобрал, а там замок от перезаписи - муляж.
Просто двигается фишка а ни к чему не касается
Как думаете какого обьема купить для наших нужд, с учетом, что отлетал слил инфу.
И какой лучше фирмы и скорости???
Эта была 6
замок так и работает, он и есть муляж, и замыкает контакты в самом ридере, внутри флешки переключатель много места займет
Понял)))))
Первый раз, решив посмотреть что я записал я вынул карту и вставил в ридер.
Файл на ней оказался сбойным, как это иногда бывает если вынуть флеш без “безопасного извлечения”.
Аналогичную проблему я видел на форуме с ГоПро. Для меня это глюк этой камеры. Ну и фиг с ней. Я пользую кабель.
Включать кабель нужно при включенной камере. Если все ок - загорается USB.
На некоторых компах, после втыкания и автоустановки драйвера диск сразу не подключается, нужно воткнуть второй раз.
По поводу неисправностей типа не видит USB, флеш итд, их может быть масса. Попробуйте на другом компе. Флеши действительно умирают редко, а вот сам драйвер можно “замучить” экспериментами.
Мне все таки кажется, по всем приметам, что это не железная смерть. В свое время начитавшись flashboot.ru немного поковырялся в своем хозяйстве. усб-брелок оживил и одну сдшку, которые считал мертвыми и давал играться дитю. Железо убить там сложно. Перегреть - можно, согласен. А в остальном… Чтобы адекватный рабочий контроллер замучил карточку не тем вольтажом или еще что-то… это ж каким бессердечным контроллером надо быть…
Купил новую.
Готов отдать старую.
Живу в Пушкине работаю на Елизаровской.
За бензин для литровой сибихи привезу в обед в любое место Питера.
Еще можно вопрос знатокам.
В левом нижнем углу .
Резолюшн индикатор-это что???
размер картинки, на задней стенке посмотри
Заметил еще одно улучшение в новой прошивке: изображение солнца стало человеческим, а не с черной дырой в центре, как прежде.
И еще субъективно выросло качество, то ли из за выросшего до 15 Мбит видеопотка, то ли еще из за чего.
Сравнил съемку в режиме экспозамера взвешенного по всей картинке и по центру. ИМХО, для FPV по центру более грамотно получается, особенно в сумерках.
Может быть вопрос не в тему…
Но хотел бы уточнит.
Какие вы файлы после обработки сохраняете, для последующей пубикации на Ю тубе???
Я вроде смонтировал, Сохранилфайл АВИ , качество хорошее, а на Ютуб выложил его так там вообще смотреть невозможно.
Жми в h264 - размер файла минимален (для передачи по сети), качество отличное, ютуб пережевывает успешно. я даже размер кадра понижал.
Сохранил файл
MPEG-2 TS
сжатие H.264
разрешение AVCHDHD 1920*1080
поток 24000 кбит сек
обьем файла 750 Мбт, по времени7 мин.
На компе отлично показывает. качество нравится, особенно, что до этого только мини DV камерой общался.
На Ютуб загрузил , сначало было в обработка, а потом ответили, что не удается файл разместить-ошибка(((((
Сохранил файл
MPEG-2 TS
сжатие H.264
обьем файла 750 Мбт, по времени7 мин.На компе отлично показывает. качество нравится, особенно, что до этого только мини DV камерой общался.
Попробуйте на VIMEO залить, оно постабильнее чем ЮТуб ведёт себя.
