GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
К размышлению.
Как только появилась возможность убрать все пиктограммы с экрана, я сделал это. Хорошо! Подумал я. Теперь ни что не мешается…
Вчера, на пятом полете пилот остался без картинки с борта…
Причем перед полетом я специально проверил заряд батарейки по встроенному мониторчику, т.к. было желание воткнуть вторую запасную батарейку. Шкала была полностью закрашеной. В попыхах, это меня не насторожило.
Самик в зону визуального контакта вернул Автопилот, а вот с таким моментом придется быть повнимательней. Похожая ситуация была у меня когода улетел Изик. И через некоторое время камерка выключилась.
Так что пиктограммки решено вернуть взад! 😎
А еще можно ее через USB подпитывать 😉
Можно, только не забыть ее учесть при выборе веса и регуля. Мой ПЖ 30А греется не хило.
Интересно а волнообразное движение картинки как желе это от вибраций???
Разумеется. Всему есть предел, и можно говорить о нечувствительность GoPro к вибрации лишь относительно других камер. Но на бензиноче, да еще без специальной подвески… Даже CCD камера в таких условиях давала бы неприятную картинку, а GoPro - все-же CMOS - кадр экспонируется не одновременно. Вот пример фотки с GoPro в момент жесткой посадки, когда камера летела кубарем в траву, выдержка 1/1100 сек. 😃
Сорри не в тему (создал новую)
Всем здравствуйте. Облетал ГоПрошку чуть. На Изике. Без рекордов-особых сюжетов. Видео - фантастичное по какчеству. Вопрос к коллефтивному разуму: Как сделать, чтоб ГоПроха всибю писАла кроме пейзажей еще и телеметрию (Вовину, в моем случае, напр)? Отдельный “писатель” на борт - не спортивно… да и какой? Да и как?. В общем, не реально, наверное. Потому и спросил ))
Как сделать, чтоб ГоПроха всибю писАла кроме пейзажей еще и телеметрию.
В хорошем вопросе, всегда содержится ответ. 😃
Вот и мне приехала коробочка! 😁 мануал на русском в природе существует?
У российских дистрибьютеров - прилагается. Но цена за это вдвое выше. 😃
Ну пусть подавятся
Ну пусть подавятся
И правильно! Русская инструкция - это маленькая книжечка из 30 страничек, часть из которых после перепрошивки новой версией, уже не актуальна. 😃
Вот нашел www.buddyclub.ru/temp/cam.pdf, 19 страничек, только похоже
Вот нашел
Да, это она, исходная русская инструкция.
А после перепрошивки больше нельзя смотреть фото и видео на телевизоре с камеры?
можно, на это есть соответствующая настроечка
Разобрался, если активировать постоянный видеовыход, то просмотр на телеке не работает, если функцию отключить, то режим просмотра на телевизоре фото и видео возобновляется.
Кстати разрешение меняется только для видео? Смотрю на фото картинка сильно искажается, а видео в режиме 1080р картинку почти не искажает.
Люди ! Два принципиальных вопроса и нигде не могу выяснить ОБЪЕКТИВНО информацию (каждый сайт дует во что горазд):
- Максимальный объем флэхи (видел, что больше 2 и 4 не жует ! ведь бред же !)
- После 30 минут видео камера самостоятельно вырубается - это тоже гнилые слухи ?
Почему есть сомнения в информации с офф сайта? Там вроде белым по черному все написано.
Memory: SD card, up to 32GB capacity (SDHC)
The rechargeable 1100mAh lithium-ion battery (included) lasts for 2.5 hours of constant recording.
-Юзаю флешку 16ГБ Transcend HC 6
-Включал камеру на запись на полочке. Отработала всю батарею и почти полностью забила карточку. Всего, если не ошибаюсь, около 2-х часов. При непрерывной записи файл разбивает фрагментами по ~2ГГб. НО! В поле/воздухе дважды камера выключалась при невыясненных обстоятельствах. С натягом оба случая можно подвести под разряд батарейки, но полной уверенности нет.
Андрей ! А что есть подозрение на “дребезг” контактов батареи ? Я в плане эксплуатации ее как единственной камеры (не охота городить огород с видеосвитчерами и т.д.) Есть подозрение, что Игл в аут при потере видеосигнала уйдет.
С новой или старой прошивкой?
Хорошо я темку-то встряхнул 😃
Не уйдет, писали в теме про сравнение функционала систем телеметрии.
питание было от внешнего акка?
